1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, печь, но там массив из кирпича, :super:своеобразный ТА.
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Прорисовал как смог. Проштроблю в прихожей в полу каналы, чтоб через чердак не кидать, по комнатам по стенам пущу, в с/у отвод от одного плеча, гвс другим контуром, правильно понимаю?
    За кухней под окном можно самый узкий радиатор поставить и решетку в столешнице?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну вот видите, если хорошо подумать выход найдётся:victory:
    Не вопрос, если хватит тепла для кухни, которое будет проходить через решётку. Тёплый пол никак, финишная отделка сделана:(.
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Финишная сделана и кухня стоит, отодвигать придется перед монтажом. Полом в прихожей как нибудь пожертвую для штроб.
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, имеет ли место быть такая схема? Получается две тупиковые ветки. Смущает то что ветки разнонагруженые. Дом одноэтажный, 90 м2. Газобетон D500 толщина 375 без утепления. Пол по деревянным лагам утепление 200 минвата, потолок балки. утепление 300мм минвата. Чердак холодный. Веранда закрытая, утепленная без отопления (пока). Радиаторы в комнатах и кухне - стальные панельные, 22 тип, 500 высота, остальные будут потоньше и поменьше, с маркой не определился пока. Котел газовый двухконтурный 24 кВт, тоже пока в поиске. CCI_000018.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одноконтурный почему не хотите ?
    нормально все будет работать
    если что - подбалансируете.
    тип подключения радиторов выбрали ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ПП20х4,2 напрасно на правое крыло, начнёте обустраивать веранду, вспомните.
  8. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Одноконтурный и БКН для двух постоянно проживающих пенсионеров довольно таки накладно. Подключение думаю боковое в диагональ. А вот если радиаторы в санузле и котельной посадить чисто на одну обратку, будет работать?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: зачем? экстрима по жизни не хватает?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. те будут тепленькими дял виду.
    а в ванных надо Т выше держать, чем в доме
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Понятно.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забыл прокомментировать.
    СО можно изготавливать в течении многих лет, но проект СО должен делаться сразу для всей системы.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Изначально так трубы и считал, но проскочило мнение, что большой диаметр не обязателен - все равно подводки к радиаторам 20- кой. Но думаю, что с бОльшим объемом ТН котел ровнее работать будет.
    Абсолютно согласен. Надо просчитать вариант с учетом 2-го уровня, вдруг дети захотят чердак обжить.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неграмотное мнение. Соединение это КМС.
    И это ошибочное мнение. Для СО одинаково "плохо" и мало и много. Должно быть не более и не менее, чем требуется.
