1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никогда не переходите с одного диаметра на другой в магистралях
    первая схема мне больше нравилась
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    не забываем добавлять "при тупиковой либо коллекторной разводке" ;)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При коллекторной надо умудриться сменить диаметр !
    да и последняя схема - тупиковая, и говорилось про нее.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть баня 6х6. Залил теплый пол 4х6 м. кв, 2 ветки. Мансарда утепленная 24м.кв. Баня не для проживания. Раз в неделю. раз в две недели использование. Котел дизель Китурами 13. На первом этаже будет ТП и один радиатор 4 секции. На втором два радиатора по 8 секций. Вонять солярой не должно, ибо бак будет на улице. Прошу покритиковать схему
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это Вы так хитро первично-вторичные кольца нарисовали ? Или что ?
    Какой смысл в перемычке между подачей и обратной ?
    ИМХО она не нужна, т. к. если всё же это схема с кольцами, то они по вашей схеме не используются. Тогда и второй насос не нужен.
    И главное - Китурами. Эти котлы штатно работают по комнатному термостату (он в комплекте идёт). Такая работа подразумевает периодичность. Т. е. котёл пол часа работает и часа два не работает. Ваш тёплый пол в таком режиме чаще будет "холодный пол". Тут или отказываться от ТП или "заставить" Китурами работать "по теплоносителю". Но тогда на ТП и радиаторы придётся ставить терморегулирующую арматуру. При вашем подключении радиаторов термоголовки опять же рано или поздно перекроют ТП. Т. ч. радиаторы следует подключить по схеме с байпасом. Ну или нормально нарисовать схему с кольцами, добавив ещё насос на ТП и правильно его (ТП) подключив. Хотя ИМХО в вашем случае схема с кольцами - избыточна.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите. А обязательно ли располагать обратную обвязку котла (коллектор) снизу под коллектором подачи?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не обязательно.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На радиаторы ставить термоголовки не планирую. Байпасы нарисую. Но в данной схеме радиаторы можно закрыть теплоотражающими чехлами. Если они не нужны для обогрева. Получится как бы маленькие ТА. Зачем еще насос на ТП. ЦН 2 работает и на ТП и на радиаторы. Если задвижку открыть на 50 процентов. Или задвижку закрыть, тогда только ТП. Регулировка по воде.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Правильно байпас нарисовал?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО, если убрать перемычку, то и ЦН1 работает на ТП и радиаторы. ЦН2 не нужен.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так? Про байпас радиаторов что скажите.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Байпас прекрасен.
    Но раз головки ставить не будете, то и он уже не нужен ИМХО.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я хочу разделить зоны отопления. Если мне надо только попарится и второй этаж не нужен, то зачем его греть. И наоборот, надо только поиграть в игрушки с детьми, внуками на втором этаже, то ТП не нужен. Значит байпас нужен? Я просто не видел картинок с обвязкой радиаторов с байпасом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы подумайте - зачем нужен байпас ? для каих целей ?
    если Вы его планируете - значит, должно быть объяснение его работы.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так я выше постом объяснил. Либо греем радиаторы второго этажа. Задвижка ТП открыта, краны байпаса закрыты. Либо греем ТП. Задвижка ТП закрыта, краны байпаса открыты.
