1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    С трехходвым не понятно. Крутим в право - работают радиаторы 2 эт. Крутим в лево - работает ТП через радиаторы 2 этажа. Или я не понимаю принцип работы трехходового. Радиатор 1 этажа нужен всегда.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваше право. Тапочки заменяют группу подмеса.
    Секционные конвекторы, так эффективней работают. Нравится низ-низ, делайте.
    Само собой. По другому не получится.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Итак финишная схема. Если надо добавить радиатор на 2 этаж. Показал. Добавил полнопроходную задвижку 1" на подачу (наверно лучше на обратку.) 2 эт.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще одну. На обратку. Перекрыть обе не сложно, если внизу задумаете что-то добавить или подремонтировать. Теплоноситель будет уже состоявшийся, без лишнего кислорода.
    Хоть пять добавляйте.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alex641, Фильтр перед насосом котла обязателен. Ну и краники, для его прочистки и обслуживания (замены) насоса... А чтобы было удобно пользовать, просится этот насос на байпасе. Там уже по месту ... стесненность и возможность.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что значит "Еще одну". На схеме небыло никаких кранов кроме СУТП и краников на радиаторах. Чтобы не крутить все краны на радиаторах, проще перекрыть одним краном обратку на радиаторы 2 эт.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зачем ЦН на байпасе. Тогда надо ОК ставить. И это же ПЦ, а не ЕЦ.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    kran-trehhod-dlya-tepl-pol3.png trehhodovoy-kran-kak-nastroit-i-kak-im-polzovatsya-5.png trehhodovoy-kran-kak-nastroit-i-kak-im-polzovatsya-6.png
    Мой вариант удобнее тем, что всё управление - на первом этаже. Т. е. не надо бегать по этажам, чтобы радиаторы второго включить/выключить.
    А так да - можно просто краны на все радиаторы поставить и всё.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Теперь понятно. Видно у меня какойто другой трехходовой есть. Посмотрю внимательно. Единственное, у вашего трехходового есть такое положение, когда вся система не работает. Это рискованно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я объяснил нужность второго крана на контур второго этажа.
    Тоже рассказал...
    Кран шаровый.
    Монтажнику нет разницы, если нужно заменить что-то, то желательно сразу предусмотреть. Недальновидность выражается в рублях...Ваших рублях.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Перечитал, но не понял. Ладно туплю я. По диаметрам труб что скажите. Одна ветка на второй этаж будет длинной в 7 метров по горизонтали.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Важен не только диаметр труб а его одинаковость по тепловой нагрузке.
    стандарт для котла в 24 кВт - это 32 ПП обвязка, 25 ПП магистрали и 20 ПП отводы к радиаторам.
    для других материалов можно перевести по внутреннему.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Во первых - радиатор первого этажа работает всегда. Как вы и хотели. Т. е. уже нет варианта "вся система не работает.
    Во вторых - у трехходовых обычно есть ограничитель. Т. е. Вы всё равно сможете поставить только положение 1 или 2, иными словами - только на ТП или на второй этаж.
    Во третьих - можно выставить так, что работает как раз "вся система" - и первый этаж и второй и ТП.
    В четвёртых - не нравится трехходовой - можно просто два крана поставить там, где подача разделяется.
    Но такой вариант как раз и чреват тем, что Вы можете закрыть оба крана одновременно. Как и в варианте "просто краны на всех радиаторах" - будто кто то помешает Вам закрыть все краны на всех радиаторах и ТП перекрыть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно лишний раз, сливать из системы воду. Эти два крана дают такую возможность для второго этажа, если на первом что-то решили переделать. Для остановки движения на этаж, достаточно перекрыть один.
    Трубы разводки не меньше Пп32. Батареи диагональю -ПП20. Батареи низ-низ ПП25.
    И 4 секции на первом, это по детски...Это ни о чем...
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Этот радиатор остался от домашней СО. Не выбрасывать же. И стоять он будет возле входной двери. Нагреть не нагреет, но и не охладит всю систему.
