1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @alex641, да пока не забыл - про Китурами.
    В вашем варианте штатный пульт котла ИМХО лучше всего тогда на втором этаже повесить.
    Идея какая ? Когда у Вас работает только второй этаж (ну и один радиатор на первом, мы же помним, что он работает всегда), то Китурами будет греть второй этаж до целевой температуры, выставленной на штатном термостате и выключаться по её достижении. Налицо - экономия топлива и комфорт.
    Когда же второй этаж будет отключен и работает только ТП первого этажа, то Китурами будет работать в псевдо режиме "по теплоносителю", т. к. целевая Т на необогреваемом этаже будет недостижима.
    Неудобство видится в том, что придётся бегать к пульту, чтобы котёл включить. Однако можно пульт разобрать и вывести проводочками термопару на второй этаж, оставив при этом сам пульт возле котла.
    Как пульт разбирается, ЕМНИП, я Вам в какой то параллельной ветке показывал.
    :hello:
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо так и сделаю. Связался с одним бывшим очень известным форумчанином (ОлегБрест). Показал ему нашу финальную схему СО. На что он сказал " Ну совсем плохая схема.
    На нерабочем котле, через его дымоход высадит всё запасенное тепло.
    Полы вообще не понятно как будут работать. Насосу проще через радиаторы прокачать.
    Я такие творения регулярно переделываю."
    "Придется бегать с балансировкой, плюс постоянно будет включаться котел."
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Буду думать. Схему не выкладываю, дабы не поднимать спор.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На любом нерабочем котле будут потери тепла через дымоход. Или он изобрел что-то новое и молчит?
    Для этого и производится балансировка системы.
    Пусть нарисует свое видение разводки. Правильной. Кто ж ему мешает?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Проблема в том, что там нет дымохода. Колено через стенку никакой тяги не создаёт. Выброс обеспечивается только напором, создаваемым вентилятором горелки.
    А зря. Именно там и рождается истина, как известно. ;)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она там умирает и сменяется ненавистью.
    диалог нужен для истины - если так можно выразиться
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ром, ты Сократа на ночь почитываешь ?
    Или интернета много ? ;)
    В данном случае никто никого оскорблять и переубеждать не собирается.
    Просто для самообразования интересно.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да пожалуйста, выкладываю. Только спорить со мной не надо. Я не спец. А ОлегБрест на форуме отсутствует.
    Цитата "Насос протягивает и полы и радиаторы а котел включается по необходимости. В дежурном режиме носитель через него не идёт и не остывает. Радиаторы выполняют роль ТА для пола, в них надо запасать тепло а не мимимо прогонять.
    Единственное что ещё можно сделать, так это поставить на эту перемычку в 18 см, водную задвижку в 1 дюйм, сохранив расстояние, тогда при выходе любого насоса, закрыв её, система будет работать. Это Аварийный режим. Радиаторы По диагонали хорошо на первом этаже, а на верхнем лучше низ-низ..."
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интернета мало не бывает :)] впрочем, как и много
    нет, много фраз рождается из анализа и опыта
    эта - личное, но на авторство не претендую - мб кто и гооврил до меня
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ээ
    из радиаторов ТА нулевой - что за бред ?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Радиаторы он предлагает накрывать теплозащитным чехлом, если они не нужны для обогрева.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А не проще бойлер в качестве ТА небольшой врезать ?
    я что-то вообще перестал понимать - чехлы каие-то одевать снимать.
    пойдука я аццудо.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ясно, я думал что то новое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/354208/page-180#post-25516249
    Правда Вы "внесли некие изменения" сказав, что нужна отдельная работа второго этажа.
    ИМХО расход солярки будет больше, т. к. котёл всегда должен будет работать "по теплоносителю" поддерживая Т первичного кольца.
    Работать будет, но регулировки
    и форточкой.
    Несерьёзно ИМХО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alex641, Вы ему временную регистрацию сделаете, или он приезжать сам будет, крутить краники и зачехлять -расчехлять батареи?
    Не верится, что вы именно с ним общались. Может сынишка его балуется?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    С ним это точно. Он на фейсбуке теперь обитает.
