1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Мне тоже кажется не серьезно. Поэтому С вашей помощью и создал альтернативную схему СО. Пока думаю как делать. Спасибо всем.
    К стати на этой схеме есть задвижка между подачей и обраткой в 1 ". С ее помощью схема легко превращается в ваш вариант.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут такой момент - всегда считал, что неудобно "скакать по этажам" ради включения/выключения чего бы то ни было. Особенно, если это нужно делать часто. Поэтому сторонник того, чтобы всё управление было расположено в одном месте.
    В предлагаемой товарищем схеме Ваш вариант, когда Вам не нужно отопление второго этажа, предлагается "метнуться наверх и повесить фуфайку на радиатор". А, чтобы потом его включить - "сбегать и фуфайку снять". Можно радиаторы "оформить" отдельным кольцом, поставив на него ещё один насос. Управлять будет удобнее. Однако уже говорил - в вашем случае всё это избыточно.
    Теплоаккумулятор из двух радиаторов ёмкостью в 4 литра - тоже так себе довод.
    Из всего видится плюсом только более простой "подмес" ТП при помощи насоса. Однако можно использовать RTL термоклапан.
    :hello:
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    То есть мне можно поставить Головку термостатическая с выносным- проточным сенсором 20-50 °С, ТСГ_ВПС на подачу ТП и можно использовать один насос?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Подскажите какой приобрести погружной насос для заполнения замкнутой СО ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любой вибрационный, чем меньше, тем лучше,
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я топливным от авто закачивал. До 3 атм. качают. Брал б/у (менял у себя). Единственный минус, что нужен мощный источник питания - постоянка 12 вольт. Я аккумулятор с авто снимал.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вспомнил, что есть в наличии красконагнетательный бак на 10 литров. Буду заправлять систему им. И ничего покупать не нужно.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста по диаметрам труб пп. На схеме двухтрубки стоит пп 25, а ответвления к радиаторам пп 20. В магазе приготовили мне указанные трубы по внутреннему диаметру. Так в схемах пишут наружний или внутренний диаметр, а то завтра платить деньги и забирать.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Хорошая СО будет с такими трубами :) Для Гулливеров как раз.
    Мое ИМХО - конечно же, наружный.
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Доброго дня друзья! Возникли вопросы. Скину сюда свои каляки маляки с исходными данными. Помогите с возникшими вопросами.
    Дом 80м.кв. 11 метров на 8.6 1 этаж. Котел Бош газ 6000 будет висеть на кухне. Разводку нужно сделать минимально простую и как можно менее бросающуюся в глаза. Потолки в доме 3м. Поэтому немного увеличиваю количество ребер для радиаторов (500мм алюм/биметал)
    Получается трасса в одну сторону по южной стороне - порядка 20 метров подачи + 20 метров обратки
    В северной стороне трасса - почти такая же 19-22 в одну сторону
    В ванной комнате такая разводка, потому что в углу где стоит 2-3 секции находится ввод воды в дом. (стоит три колбы фильтров SL10. Этой зимой после банных процедур все колбы как металлические банки пива на жаре. Все покрыты конденсатом, образуются мелкие лужицы в этом углу. Этот угол будем закрывать шкафом, поэтому не хотелось получить в этом шкафу плесень. Теплых полов в ванной нету. Думал может какую лампочку повесить на 100- 200 вт в инфракрасном режиме, но опять таки ... 876 квт за 100 вт в год.
    Вопросы.
    1. Можно ли так поворачивать трассу? Ванная комната и коридор
    2. От котла до самодельного коллектора идем 40 или 32 трубой ?
    3. Коллектор из тройников + шаровые краны (на случай перекрыть) Нужны ли шаровые ?
    4. Разводка двухтрубная тупиковая 25 трубой. подвод к радиаторам 20 ?
    5. Стоит ли добавлять денег, что бы купить термоголовки при подключении Верх Низ ? Или не заморачиваться и поставить НИЗ НИЗ и обычные шаровые ПП краны ?
    Ребят посоветуйте что. Летом просто обязан спаять отопление.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 зачем ? радиаторы лучше вешать по периметру наружних стен ?
    2 32 ПП хватит
    3 зачем коллектор ?
    4 да. 25 до последнего радиатора
    5 низ от диагонали не сильно разнятся. термоголовки сами решаете, нужны или нет.
    вентиля на радиаторы лучше поставить.
    паяйте, чо.
    про колбы: под сбор конденсата лучше емкость и вентиляцию - не нужно там отопление.
  12. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    Однозначно! +
    Я еще кординальней решил - ввод в дом и систему фильтров перенес в подполье("росило" изрядно, чуть не ручьем), но подполье (подвал) есть не у всех...
  13. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Roaroma, даже если я уберу колбы из санузла, то поворот в корридор не избежать. Как повесить в случае чего мне радиатор на эту стенку в корридоре, если трасса будет идти по периметру дома? Разве Г образное ответвление для подключения радиатора даст возможность запитаться ему?
    Коллектор что бы была возможность перекрыть одну из веток + в будущем допаять возможно третью ветку. для крыльца крытого.
    Собирать всю жизнь тазик с водой от конденсата не хочется)
  14. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    По разному пробовал - теплоизолировал даже на какое-то время, вообще не вариант.
    Вынес в прохладное помещение, где разница температур м-у колбами и окр. средой минимальная - все решилось.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Маратище71, у меня приямок, где врезка в водопровод, состоит из двух колец 1м. Так как запитываемся от довольно старой водонапорной башни, приходится фильтр менять раз в месяц, иногда чуть раньше. Зимой лезть в приямок с тремя фильтрами так себе удовольствие).
    Поэтому пока оставлю вопрос открытым.
    Можно ли так повернуть трассу ?
    Можно ли радиатор в корридоре запитать отводом буквой Г (когда труба по наружной стороне дома, а радиатор весит как у меня на на чертеже
