1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Юг-Сев.jpg Кто мешает сделать так? и не искать проблемы на ровном месте.
    P. S. Естественно радиаторы подключены паралельно, а не "на проход":no:.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во первых ответвлениями, во вторых -зачем он там ? почему Вы в него уперлись ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трап в полу сделайте. Просто лоток со сливом в канализацию - вариантов всегда хватает.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Хочу объединить по два радиатора, чтоб сверлить в полу меньше отверстий и более простого управления температурой по комнатам. Ну и монтаж в подполье неудобен.
    Как это может отразиться?
    Система отопления попупка (Тихельмана).
    Всего 10 радиаторов по 4-м комнатам (2+2+4+2).
    котёл - 23 кВт + насос.
    общий периметр контура отопления 40 м.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, а будет ли он работать?) при длине присоединения 2 метра ? Я в гидравлике особо не силен, но ведь вода потечет по пути наименьшего сопротивления?
    @Roaroma, Ну трап уже точно перебор, это столько заморочек. Возможно и откажусь от батареи в этом углу
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, если ничего не пропустил, у Вас ПЦ-СО (насосная циркуляция), на радиаторах имеются балансировочные клапана (крантики), которыми после монтажа производится балансировка отопительных приборов, то есть задача поставить "плотину" чтобы вода пошла не туда где легче, а туда куда надо, обеспечивая равномерный нагрев радиаторов.
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, Спасибо Вам. Буду дальше кумекать.
    Подскажите, точно так же можно от общего стояка запитать полотенцесушитель ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно, но вопросы по разводке и балансировке, лучше задавать со схемой.
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Next57, Конечно. Обязательно перед пайкой предоставлю почти финальный вариант разводки.
    Основная проблема заключается в том, что жить нужно было где то) поэтому отказались от теплых полов изначально планируемых, сделали отделку гипсокартоном на стены, сейчас трубы лень уже прятать (отопление) будет куча пыли и грязи, буду стараться "красиво" пустить по стене
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И что в этом криминального:faq:, только и того у соседа есть ТП, а у Вас нет, но полы по причине приличной теплоизоляции не холодные.
    Тоже не смертельно, а как это вспоминается, когда разводка на виду :super:и необходимо выполнить работы по реконструкции/доработке/ремонту СО.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Достаточно-ли сделать разводку от котла тройниками ППР 32 с примерным подбором диаметров, или лучше сделать коллектор 63мм (по принципу "диаметр коллектора > суммы ответвлений")? Все приборы будут иметь возможность балансировки.
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  13. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Здравствуйте, будет ли работать данная сехема. Всё на 25 полипропилене к панелям 20, панели тип22.
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Говорят, тяжело отбалансировать при такой разнице петель.
    Рассмотрите возможность провести трубы под порогом или над дверью.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протащит котловой насос - будет.
    балансировка может и не понадобится. но вентиля лучше заложить.
