1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Нарисовал упрощённо вентиля будут. А если на 32 полипропелене насосу неполегче будет? Неохота над дверьми, наглядно.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Screenshot_20200505_145417.jpg Батареи оставлю старые, чугун м140. С котла подача и обратка 3/4 (25мм),это понятно. А запитка самих батарей 20й или так же 25ой?и какие краны для регулировки лучше ставить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы какую имеете ввиду трубу ? и какую схему ?
    и 14й может хватить. а может и 20й мало.
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Двутрубная система, два крыла. Как уменьшение и увеличение диаметра повлияет на эффективность работы отопления.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про трубу Вы не ответили.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    игра диаметрами влияет на гидравлическое сопротивление.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Про объем воды в системе споры уже не идут?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не созвучно ? или к чему вопрос ?
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Я хоть и почти профан в гидравлике, но от котла больший диаметр обязателен. Гидравлическое сопротивление и тд. Выход теплоносителя 3/4 грубо не имеет значения если у Вас коллектор 1" или 1. 1/2 " т. к. он работает уже как гидравлический цилиндр.
    Старожилы меня откорректируют. Рома, Некст и другие друзья
  10. Юрии88
    Юрии88
    Юрии88
    Всем добрый день! читаю тему про отопление... немного запутался, нужна помощь.
    котол напольный.
    жилая площадь 90кв2
    еще планирую в каждую комату установить батареи, всего 4шт
    двух трубная замкнутая система - от котла подача 32, обратка 25 так обвязываю две батереи, дальше подача 25, обратка 32 остальные две батареи.
    Батареи "Аридия" тип 22
    Так же от батереи будет запитываться теплый пол и сушилка или делать коллектор?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  12. Юрии88
    Юрии88
    Юрии88
    Понял. На теплый пол будет свой коллектор с подмесом, а по трубам переход с 32 на 25 правильно.
    подскажите пожалуйста по коллектору от котла, какой делать на два выхода сушилка, батареи и теплый пол?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Бренд радиаторов не на слуху:no::faq:.
    Зачем это цирк с диаметрами "аля Тихельмана", у Вас на схеме классическая тупиковая двухтрубка, на 4-е радиатора должно хватить ПП25х4,2.
  14. Юрии88
    Юрии88
    Юрии88
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрии88, схема как обычно. трассы в коридоре вплотную и в утеплитель, в нем сделать свой конутр.
