1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может и на три, а может и так пройдёт.
    Дело не в количестве контуров, а в соответствии параметров нагрузки параметрам коллектора.
    А зачем подключен к системе ГА? Это не разумно. Для СО грамотные люди придумали РБ.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я так глубоко не копаю. У меня есть бюджет и запасной вариант. Бюджет диктует.
    Там вот такой ГА:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некорректный вопрос.
    в практике есть два коллетора на одном НСУ - 15 контуров в сумме.
    фото не нравится. зачем ГС ? и насосы ?
    ФГО на обратке котла работать не будет
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вот это я и хотел услышать.
    Думаете, не задержит грязь?)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не думаю - знаю, что задержит, точнее - не пустит в котел.
    но останется этот шлам в трубе - так как извлечь Вы его оттуда не сможете.
    если только ФГО не так называемого инверторного типа.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это упрощенно.
    на самом деле по другому все выглядит: насос должен обеспечивать требуемый проток при гидравлических потерях - сиречь обеспечивать петли необходимым количеством отопительной воды при заданных длинах. это расчетные вещи.
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я предвидел замечания по поводу косого фильтра. Я просто не смог у нас найти прямого.
    Ну почему не смогу извлечь? Смогу. Закрою краны на гидрострелке (ГС) и перед фильтром. Откручу американки на участке обратка ГС - обратка котла. Сниму этот участок трубопровода. Откручу заглушку фильтра, открой кран перед ним, струей воды прочищу фильтр, установлю все в обратном порядке, подкачаю давление и все.
    Нелегко, но и фильтров по системе не мало. Думаю, через месяц-два первый раз прочистить, но а потом просто обслуживать систему отопления придется ездить раз-два в год.
    Можно было бы повернуть фильтр в горизонт, но все появившиеся обводы-повороты испортили бы вид. Прочищать не больше пяти раз за всю жизнь, а смотреть на котел "каждый день".
    Дом два этажа, 13 радиаторов + плюс 2 полотенцесушителя. На семинарах по газовым котлам рекомендуют при наличии еще одного насоса кроме котлового устанавливать гидрострелку.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а нужен то один и поставленный правильно. вот и все.
    дизайн - все, функционал - ничто ?
    прочищать когда надо а на котел можно и не смотреть.
    чушь.
    сначала надо обосновать - что за насос и зачем он нужен ?
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Пока пусть постоит, запустим, поживем, появится прямой, заменим. В Ваших краях дефицита не ощущается? Риторический вопрос.
    Ну хорошо. Я Вас услышал.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прямой тут причем ?
    у нас они навалом. включая интернет. не думаю, что у Вас его нет.
    ну да ладно.
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Доброго дня!
    Прошу проконсультировать по поводу радиаторного отопления на втором этаже кирпичного здания. Здание 17 на 11 метров. Стены в кирпич толщиной, радиаторы времен СССР - чугун, где-то 8 где-то 15 секций. Стальные трубы давно украдены, решено заменить полипропиленовыми трубами. Отопление от газового котла на первом этаже мощность котла 35кв. Котел находится в правом нижнем углу. Из-за состояния радиаторов возможно только нижнее подключение, буду делать двухтрубную систему. На схеме красный цвет это одновременно подающая и обратная труба. Планирую пустить две ветки, длиной 27 и 28 метров, на каждой будет по 9-10 радиаторов или 100 секций.
    Вопросы:
    1. Правильность вообще выбора системы подключения?
    2. Внизу от котла будет скорее всего коллектор, так как на первом этаже планируется всего 4-5 батарей, с разным температурным режимом. Диаметр трубы от коллектора до второго этажа (стояк) посчитал 26мм внутренний, 40 наружний верно?
    3. Обе ветки планирую сделать из 32мм трубы (23.2) внутренний из расчета порядка 14000Вт на каждую ветку.
    4. Подводы к каждой батарее планирую из 25 трубы (16,6мм), так можно?
    5. На моем втором этаже устанавливаю расширительный бак, верно?
    6. Циркуляционный насос устанавливаю перед входом обратки одной в стояк?
    Спасибо!
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Регион?, если не Сочи или Крым то кирпич ни о чём.
    200 секций МС 140/500 = 20 кВт
    Практически двухкратный перевес зачем:faq:?
    Вы нарисуйте, а народ обсудит и вынесет вердикт, пока всё сыро -сыро.
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Тьфу, два кирпича, Тюмень, здание бывшая администрация завода.
    Понял
    Смотрите в здании два этажа по 170м2 каждый, в эту зиму необходимо обогревать верхний этаж (тот который на схеме) полностью, плюс внизу на первом этаже порядка 5-6 батарей по 10 секций. В зиму 2021-2022 топить придется полностью все здание в 340м2, отсюда и насос на будущее в 35квт.
    Схему первого этажа и коллектора подготовлю и замерю в выходные, но хочется уже начать делать разводку и паять трубы на втором этаже... Сейчас интересует правильность самой схемы и подбор диаметров труб
    Заранее спасибо
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Не спеши!..©
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед котлом! ну или на подаче.
    Низ - низ в двухтрубке, не очень хорошее решение.
