1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, getImage.gif Поаккуратнее! а то остальные цвета быстро подтянутся... besplatnye-smaily-27.gif
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем то, что у тебя на рисунке, есть только в версиях 1/2 - 20 и 3/4-25. перекрестных нет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть 25 на 1\2". Ставил лично. Покупал в местном лабазе.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контур какойнить фирма ?
    лабаз то не грибами с пирогами торгует ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С раздутым переходом, типа: 9eb7678effc56db7155430c0ea57c474.png
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чехи набось. эти могут.
  9. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Доброго дня!
    Прошу проконсультировать по поводу радиаторного отопления двухэтажного кирпичного здания. Здание 17 на 11 метров. Стены в два кирпича толщиной, радиаторы времен СССР - чугун, количество секций указано на схемах. Стальные трубы давно украдены, решено заменить полипропиленовыми трубами. Отопление от газового котла на первом этаже мощность котла 35кв (подобрана исходя из 340секций обего количества). Котел находится в правом нижнем углу. Из-за состояния радиаторов возможно только нижнее подключение, буду делать двухтрубную систему. На схеме красный цвет это одновременно подающая и обратная труба. Планирую пустить две ветки на каждом этаже, изначально от котла будет стоять коллектор на 4 входа и 4 выхода. На первом этаже две ветки - 97 секций 28метров и 32 секции 13 метров. Второй этаж 99 секций 27 метров и 112 секций 28 метров.
    Вопросы:
    1. Правильность вообще выбора системы подключения?
    2. Диаметр трубы от котла до коллектора посчитал 26мм внутренний, 40 наружний верно?
    3. Обе ветки второго этажа и ветку длинную первого планирую сделать из 32мм трубы (23.2) внутренний из расчета порядка 12000Вт на каждую ветку.
    4. Короткую ветку первого этажа планирую сделать из 40 трубы (26мм внутренний) так как эта часть уже смонтирована.
    4. Подводы к каждой батарее планирую из 25 трубы (16,6мм), так можно?
    5. На моем втором этаже устанавливаю расширительный бак, верно?
    6. Циркуляционный насос устанавливаю перед котлом
    7. Тупиковые отростки (15 секций на 1 этаже и 9 секций на 2 этаже) требуют особенного подключения?
    8. Могу ли я регулировать индивидуально каждый чугунный радиатор шаровыми задвижками обычными, или есть регулировочные краны? Регулировать будет нужно отдельно радиаторы на длинной ветке первого этажа.
    Спасибо! Огромное спасибо!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то это уже мелькало...
    У мне не открывается рисунок...
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    откорректировал и добавил свое сообщение недельной давности, тогда речь шла только о втором этаже
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубка с подключением низ-низ, получалась у меня не айс. Теплоноситель пролетает по низу батареи...Это в люминевых и панельных. На чугуний прогноза нет.
    Старая разводка на втором, вероятно была однотрубка. И просится там ПП40 под батареями в одну трубу... База Model_1.jpg
  13. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Старая разводка была двухтрубка, верх-низ. Просто радиаторы которые сейчас установлены - не родные, получилось открутить только по низам.
    Предлагаете на втором просто одной трубой 40 пойти? Циркулировать это хозяйство нормально будет?
    И ваши стрелочки это что? Стояки?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    По трубам будет гнать насос. Чугуний подключите не меньше ПП25 и через шаровые краны. Батареи в любом случае будут нагреваться от естественной конвекции воды.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Второй этаж закончится и опустится вниз, в обратку первого. На первом будет двухтрубка тупиковая.
