1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Спасибо! Но в идеале конечно двухтрубка верх-низ? Уже думаю может стоит попробовать пооткручивать верхние заглушки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Затраты окупятся с лихвой.
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Подключение к обратке.jpg Извиняюсь за глупый вопрос, а подключение к обратке первого этажа выглядит так? Или надо сразу в верхнюю трубу двухтрубки заводить?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
  6. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Добрый вечер, помогите со схемой. Я в этой ветке выкладывал схему тупиковую с двухконтурником вроде будет работать если протянет котловой насос, решил изменить. Система открытая с водой, радиаторы алюминий с регулировочными клапанами, цыркуляцыонный насос 32/4.Кател напольный Лемакс премиум-10N с турбо насадкой, обвязка котла полипропилен 32 по дому 25 к радиаторам 20. Будет ли это всё работать как надо? Заранее спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Здраствуйте, если вы имели ввиду вести трубы по низу под радиаторами то можно. Скажите можно ли начать обратку с комнаты 2 а в комнате 1 обратку радиатора завести в обратку на подходе к котлу?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нежелательно. Прижмется конечно батарея до минимума, но поток тормозить будет по крылу. Лучше тогда ее к левому крылу присоединить.
  10. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Левого крыла пока нет, это будующий пристрой но возможность присоединить к будующему левому крылу есть, только пока получится один радиатор крыло потом допояется, или оставить как есть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Wlad7
    Wlad7
    Wlad7
    Большое вам спасибо касимов 2
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. 91900134
    Всем добрый день! Пришло время делать отопление в строящемся доме. Начитавшись разной информации про СО, голова закружилась ещё больше. Выкладую план дома с указанием комнат, площади и расположения радиаторов. Дом 1 этажный, деревянный брус лохматый 200х200, высота потолка 2700, полы сейчас бетонная черновая плита, подразумевается в последующем ТП, сейчас следует сделать радиаторное отопление. Газ подключен, котел на стене бакси луна комфорт 24, одноконтурный с возможностью подключения косвенника. Котел расположен в котельной (красный прямоугольник). Параметры панельных стальных радиаторов; кухня 19 м2-22*500*1200 (2700 вт), комната 30 м2-11*500*1600 +11*500*1400 (1900+1700 вт), комната 17 м2-22*500*1000 (2200 вт), комната 17 м2-22*500*1200 (2700 вт), прихожая 27 м2-22*500*1400 (3100 вт), сени 10 м2-21*500*800 (1300 вт), туалет 9 м2-11*500*1200 (1400 вт). Радиаторы уже приобретены и смонтированы к стене, осталось определиться с системой, тупиковая или попутка и диаметром труб которые необходимо закупить. Жду от Вас приемлемый и правильный вариант СО. Голова уже вывернута серым веществом на ружу. 21212.jpg
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это возможно только за деньги, т. е. Вам нужно заказать проект СО.
    Приемлемый Вы уже придумали. Вот только желательно сильно не фантазировать с мощностью приборов отопления
    Примерная мощность при идеальных условиях
    Схему желательно применить двухтрубную тупиковую. Примерный вариант
