1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
    По радиаторам, я нашёл заявленные параметры от производителя=
    Тепловая мощность, Вт 2635
    Площадь обогрева (кв.м) 26
    Межосевое расстояние, мм 449
    Глубина, мм тип 22 (102 мм)
    Высота, мм 500
    Ширина, мм 1200
    Подключение боковое
    Присоединение 1/2"
    Материал изготовления трубок Сталь 1.25 мм
    Теплоотдача 90/70/20 °C 2635
    Вес, кг 3.93
    Жидкость теплоносителя
    Материал
    Тип
    Цвет Белый (RAL 9016)
    Максимальная температура нагрева, ºC 110
    Максимальное рабочее давление, атм 20
    Испытательное давление, атм 28
    Объем теплоносителя, л 6.76
    Гарантия
    может есть и другие источники, не знаю.
    По варианту предложенному сделать не могу, так как, крыльцо неотапливаемое, это открытая терраса.
  2. 91900134
    У меня получились такие варианты. Диаметры труб по участкам разбил сл образом. попутка петля.jpg тупиковая с диаметром.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел отключается при 80*..., но и это много для себя любимого. Пересчитайте, или просто найдите таблицы с реальными данными по температуре.
    Два контура лучше.
  4. 91900134
    А по сечению ПП трубы что можно сказать ? правильно или лишка заложил ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка ПП25. Без сужений. К батареям ПП20.
  6. 91900134
    От третьей батарее к четвёртой тоже ПП25 или ПП20 ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  8. 91900134
    Огромное человеческое спасибо! Буду воплощать в жизнь. И ещё один совет бывалых. Какие трубы лучше использовать (производитель) ? что бы не переплачивать за бренд, но были качественные в эксплуатации.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @91900134, Вы лучше напишите бренды, из чего выбираете
    так всем проще и удобнее
  10. 91900134
    Думаю про валтек, но валфекс и ещё какой то из Екатеренбурга, в каждом магазе продаются.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любые кроме отейчественных.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вчера смотрел
    4 радиатора переведены на ПП в МКД - и на всех трубах такая шляпа
    что характерно - по одной осевой линии, те стойкое подозрение что по шву склейки фольги
    буду переделывать - попробую порезать и посмотреть, что внутри
    производитель пока не обнаружил себя, куски короткие еще и крашенные местами
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Roaroma, очень хотелось бы имя производителя в студию, если возможно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет инфа - будет здесь
    но не думаю, что это сильно удивит даже меня
    даже именитые фирмы испытывали такие проблемы - не буду называть одно имя, очень не хочется.
    не предназначен ПП для долгой эксплуатации в ЦО
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Roaroma, еще интересует давление и температура... Раз уж это МКД.
