1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А много вариантов в МКД на эти параметры в усредненном доме ?
    давление обычно 2-4, а Т порядка 95
    Т еще померять можно в минуса. а манометр ради этого как-то ставить смысла нет
    если забуду - маякните через недельку.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да в принципе и так понятно - не держит ПП в таких условиях, не держит...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    держит и вполне себе
    куча примеров работы ПП на ЦО - и вполне себе
    тут вопрос времени - смотрите номограммы для понимания
  4. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Доброго времени суток! Собираемся делать отопление в частном двухэтажном доме. Дом из арболита ширина стены 300мм, гараж и мансарда 200мм, с обеих сторон оштукатурен штукатуркой с перлитом. Площадь первого этажа 55 кв. м., второго соответственно также. Гараж и мансарда по 36 кв. м. котельную планируется в гараже сделать и отделить перегородкой. Высота потолков первого этажа и гаража по 2.6 м. Второй этаж от 3.3 м до 2 м. Крыша утепление базальтовой ватой на 150мм. Планирую сделать 4 контура: первый этаж, второй, мансарда и гараж. Отапливаться пока будет электрокотлом, когда проведут газ - газовым котлом. Также хочу БКН подключить. Появилось очень много вопросов.
    1. Контуры первого и второго этажа более 30 метров (около 40 метров) по 4 радиатора, поэтому подойдет ли тупиковая твухтрубная? Или, скажем на первом и втором этаже собрать попутный систему? Какой диаметр труб использовать в каждом контуре? На мансарда 3 радиатора, в гараже 2.
    2. Можно ли БКН подключить пятым контуром?
    3. Как подключить полотенцесушители, к отоплению или к БКН? Как это лучше сделать? Хочется, чтобы они грехи и без отопления. Если подключить полотенцесушители к БКН, не будет ли большого перерасхода энергии? Хотелось бы в кранах сразу горячую воду, но если это выйдет энергозатратно, то может и откажусь от этой идеи. Нужен ли насос на БКН.
    4. Какие батареи выбрать цена/качество? Советуют би металл и стальные панельные. Какие фирмы предпочтительней?
    5. Какой электрокотел выбрать? Какой газовый котел подойдет, когда будет? Может какой-то другой источник тепла, пока не будет газа. Пока в доме не ПМЖ. Надо поддерживать температуру в районе 10-15 градусов. Когда занимаюсь отделкой - повышать.
    6. Получается, что нужно коллектор. Хочу собрать из полипропилена. Какие диаметры труб использовать от котла и в коллекторе? Нужен ли дополнительный насос.
    7. Может выбрать другую схему отопления. Хочется отключать мансарду и гараж, когда нет необходимости.
    Прошу помощи, если есть возможность, то со схемами, план приложить почему-то не получается.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 тупиковая предпочтительнее, сбалансированная
    2 зачем ? стандартных схем мало ?
    3 БКН. но нужна РЦ
    4 не неужен Вам биметалл - это тупо переплата
    смотрите стальные панельники
    5 из чего выбираем ? тут море вариантов
    6 зачем коллектор ?
    7 схем полно и все стандартные
  6. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Тогда вопросы:
    1. 40 метров длина ветки - не много?
    2. какой диаметр труб?
    3. РЦ - это я понимаю циркуляция горячей воды. Тогда нужно доп. насос? какая схема? намного ли это увеличивает энергопотребление?
    4. по стальным панельным радиаторам, какая фирма предпочтительней?
    5. в котлах не разбираюсь. просто подумал есть какое-то выгодное решение.
    6. коллектор - это громко сказано. Имел ввиду схему в начале темы из полипропиленовых тройников на каждый контур.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 много для чего 7
    2 неизвестно по ТЗ
    3 да. есть он порядка 5-7 Вт в час - можете сами прикинуть. на ночь можно отключать
    4 керми/пурмо/будерус и тд
    5 у каждого своя выгода
    6 это тройниковая
  8. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Тогда так.
    1. По длине высказывался Александр 182 о том, что нежелательно общую длину трубы более 30. Вот и спрашиваю насколько это критично если длина будет 40?
    2. Для всех веток подойдет диаметр труб 25, а подводка к батареям 20? Или может, где длина трубы будет около 40 использовать трубу 32, а подводку к батареям 25/20?
    3. Как тогда лучше подключить БКН, на второй контур котла? Или на одноконтурном предпочтительней? Я имел ввиду БКН пятым тройничок можно подключить согласно тройниковой схеме?
    4. Может тогда посоветуете какой электрический котел?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 общая длина - это одно, а на схеме - другое. зачастую схему можно перелопатить
    но хани - но мани (с)
    Ваш план мелковат и неинформативен
    длины, секционность, планируемые диаметры - пишите, не стесняйтесь, будем тут править
    3 1к для БКН
    4 из чего выбираете ? стаут смотрите, к примеру. лучше с встроенной ГБ
  10. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Получается можно пока сделать всю систему под одноконтурный электрокотел, а потом поменять на газовый? Можно ли БКН подключить потом? Пока нет необходимости. Если да, то какие на него выводы сделать?
    Можете дать ссылку на правильную схему обвязки БКН? Просто их много и какую выбрать...
    По схеме попозже нарисую отдельно каждый контур с длинами и диаметром. Пока не у компьютера.
    И еще, сколько кВт электрокотла хватит на такую площадь?
    Электрокотел Вы имели ввиду с РБ (расширительным баком) ?
  11. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    И еще. Хватит ли электрокотла stout 9квт. Не хочется 3 фазы тянуть. Нет цели весь дом полностью отапливать. Гараж и мансарда будут отключены большую часть времени
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно с оговорками
    В зависимости от удаления БКН от котла
    Котел считают по потерям а не по площади
    Вы реально хотите 9 кВт на одну фазу повесить ?
    РБ - это часть ГБ (группы безопасности) обычно такие котлы идут с насосом итд
  13. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Начертил кое-какие схемы.
    Радиаторы наверно выберу, как посоветовал Roaroma, стальные панельные тип 22 с нижним подключением, фирму не выбрал еще. Какие размеры (какой мощности) для указанных площадей выбрать?
    Покритикуйте, что не так и как лучше. План 1-го этажа с отоплением.jpg Проект 2-го этажа с отоплением.jpg План 1-го этажа с отоплением.jpg Проект 2-го этажа с отоплением.jpg
  14. Maksonych
    Maksonych
    Maksonych
    Какие теплопотери будут по моим данным? Как их просчитать?
    Считаете перебор даже с кабелем соответствующего сечения?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Двух трубная тупиковая - разумно.
    Сечение труб назначено преждевременно. Это можно будет прикинуть по тепловой нагрузке.
    В котельной нужно предусмотреть отопительный прибор.
    В С/У желательно предусмотреть прибор отопления
    Во всех помещениях, кроме одного или двух, будут зоны дискомфорта. Если дом не ПМЖ, это не имеет значения. Если дом готовится под ПМЖ желательно сделать ТП.
    Разумно.
    Советую австрийские VOGEL&NOOT
    Прибор отопления должен компенсировать теплопотери, поэтому площадь не имеет никакого значения.
    Может огромные, а может мизерные.
    Вот с этого вопроса и нужно было начинать.
    Рассчитывать теплопотери нужно в расчётных программах. Можно и на листочке карандашом, но это издевательство над самим собой, имхо.
    Самостоятельно Вы не сумеете сделать грамотный расчёт, т. к. сначала, как минимум, нужно освоить теорию. Но можете попробовать. Самая простая в освоении программа Sankom OZC.
    Рассчитать теплопотери в калькуляторе не получится, т. к. калькуляторы для это не предназначены, а от полученных в них результатов только вред
    Если решите заказать расчёт, то сначала желательно продумать ТЗ, чтобы отсечь лохов и лохотронщиков.
