1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть калькуляторы
    просчитываете потери всех пирогов на кв метр - а потом каждое помещение по ограждающим конструкциям
    карандашом на листочке - вполне вариант, точнее - в эксель можно завести
    программы хорошие денег стоят, а бесплатные - гумно
    хотя можно и пробником побаловаться
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Добрый день!
    Прошу оценить систему комбинированного отопления дома с мансардой (1 этаж теплый пол + радиаторы, 2 этаж радиаторы). Планирую от котла пустить трубы до коллектора, далее две ветки на каждое крыло радиаторов и смесительный узел с теплым полом. Трубы к радиаторам будут под стяжкой, поэтому проложил по кротчайшему пути.
    Вопросы:
    1. На сколько оптимальна данная схемаотопления? Может у кого есть другие идеи.
    2. В большой комнате мансарды 23,5м2 всего одна большая батарея, будет ли комната равномерно прогреваться?
    3. На мансарде 2 комнаты с большими радиаторами, будут ли они нормально прогреваться, ведь потери давления на них самые большие по веткам или увеличить диаметр подводящих труб?
    Спасибо!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Не оптимальная. данная схема будет иметь не самую "благоприятную" гидравлическую характеристику.
    Выводы на второй этаж делайте независимыми от первого.
    Помещение равномерно прогреваться не будет. Желательно сделать упор на ТП, а остаток компенсировать радиаторами.
    Если грамотно просчитаете СО - всё будет работать.
    Желательно считать, а не гадать.
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Считаю в Valtec 3.1.3
    Из-за коллектора радиаторов?
    А если на обратке шаровые краны, на подаче балансировочные. Вроде потери давления уменьшаются.
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    На 2 этаже ТП не будет. А если так?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочая схема.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не считаете, а прикидываете, .т.к. это не программа, а калькулятор.
    Из-за схемы разводки на второй этаж.
    Шаровые краны можно установить на коллекторе, возле коллектора и возле котла. Применять балансировочные клапаны не советую. На радиаторы желательно установить радиаторные клапана.
  8. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    А как тогда ветки регулировать, только клапанами на радиаторах?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    регулируют не ветки а приборы
  10. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Я предполагал проще сперва ветки, потом радиаторы в ветках.
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Тогода коллектор батарей с шаровыми кранами, а на радиаторах балансировочные и ими регулируем?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так понимаю, что хотели спросить как происходит подбор внутреннего сечения труб системы, кольца и участка.
    Подбор внутреннего сечения трубы производится при гидравлическом расчёте. Грубую прикидку можно сделать на основании тепловой нагрузки.
    Регулирование прибора отопления производится радиаторными клапанами установленными на приборе отопления
    Балансировочный клапан нужно применять только на основании гидравлического расчёта СО.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а потом секции в радиаторах ? у Вашего дяди вентильная фабрика ? ;)
    тогда коллетор глухой, совсем, наглухо)
    на радиаторах комплект: балансировочные и регулировочно-балансировочные
  14. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    В шаровых кранах на коллекторе нет смысла? Тогда так?
  15. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Считаю, в калькуляторе Valtec 3.1.3.
    По этим расчетам и хотел сперва ветки сбалансировать потом радиаторы.
