1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    ΔP расчётная потеря давления. Только вот какая не пойму? Она же нужна и для номограммы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я Вам написал, что вся необходимая информация содержится (так должно быть) в каталогах производителя арматуры. Формула, сама по себе, Вам ничего не даст, т. е. Вам сначала нужно знать чем нужно руководствоваться при выборе клапана. Дальше в каталоге производителя нужно узнать пропускную способность выбранной модели клапана. У производителей продукции низкого качества такой информации может и не быть.
    Имхо. То чем Вы сейчас занимаетесь, это как начать читать книгу с последней страницы, да ещё и с пропущенными абзацами, предложениями, словами, буквами.
    Имхо. Если Ваш интерес разовый, то установите расчётную программу и произведите гидравлический расчёт. Программа сама определит установочное значение на клапане, а Вам нужно только грамотно ввести данные.
    Я так понял, что Ваш интерес валтек. Попытайтесь найти Sankom валтек С. О.
    На форуме где -то есть тема про расчёт в программе Sankom С. О. и там у кого-то из участников есть такая программа. (Программы Sankom под производителя арматуры самые простые в освоении)
  3. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Добрый день, систему сделал как рекомендовали, в итоге получилось следующее:
    На первом этаже две ветки - 101 секций 28метров и 24 секции 13 метров. Второй этаж 99 секций 27 метров и 112 секций 28 метров. Сверху идет однотрубка 40 труба, подключение низ-низ. Снизу двухтрубка, большое крыло - 32 труба, подача и обратка в разные трубы, малое крыло - 40 труба, подключение трех радиаторов только в подачу, низ-низ. Коллектора полуметровые из 70 квадрата, без регулировок. Соответственно в подающем коллекторе 4 трубы на подачу, в коллекторе на обратку - 2 трубы на обратку. На большую ветку перед коллектором обратки стоит насос циркуляционный 25-60, на малую ветку стоит насос 25-40. Котел будерус на 35квт. Бак расширительный на 50 литров, давление в системе 1 бар.
    В итоге получилось следующее - малое кольцо работает хорошо, все батареи греются. На большом кольце получается 2 подачи - на каждый этаж, подача на 2 этаж прогревает только 2 первых батареи и дальше вода не идет, труба подачи холодная. Подача на 1 этаж прогревает 2-3 первых батареи, дальше горячая вода идет в обратку и получается маленькое кольцо.
    Что предпринять? Поставить насос еще на конец ветки второго этажа?
    Спасибо!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схемой выразить можно?
  5. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Конечно! В приложении схема и фото обвязки. Круги - это стояки, котел тоже отмечен. Получилась одна ветка значительно больше другой.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придется делать много фото... База Model_1.jpg База Model_2.jpg Еще раз рисую схему.
    Рисуйте стреловками, какая куда. И фото последних батарей в каждой ветке покажите.
  7. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Стояки сделаны как у вас и нарисовано. На коллекторе подписал цифрами этаж и большое или малое крыло. Каждую батарею подписал.
    Немного наблюдений:
    1. Только сейчас понял что сантехник который делал обвязку перепутал насосы - 25-60 стоит на малой ветке и работает на 1 скорости, 25-40 стоит на большой ветке и работает на 3 скорости. Поменяю на неделе, но поможет ли это? В системе порядка 400 литров, малое кольцо около 130 литров.
    2. Если закрыть все батареи на первом этаже на большом кольце то второй этаж прогревается чуть лучше. На втором этаже если глушить первую и вторую батарею то начинают прогреваться следующие две-три батареи, которые до этого были холодные.
    3. Самое главное - все трубы криво-косо стоят, как и батареи, уклона нету нигде правильного. Но воздух выгнал весь. Давление порядка 1 бара.
    Спасибо за помощь! Обвязка.jpg Image-1.jpg Image-2.jpg Image-4.jpg Image-5.jpg
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не критично. Разница не большая. Фильтр котловой чистый? И что там Навьен делает?
  10. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @касимов 2, @касимов 2,
    Фильтр чистый, Навьен как резервный котел. Сейчас выключен и не используется.
  11. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    @касимов 2, Добрый вечер, подскажите что делать, пожалуйста.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Slava30490, Приветствую. Балансировать всю систему нужно. Закрывать нагревающийся контур и следить за другими.
    Уже ведь начато?
    Место насосам на подаче. Чтобы толкали в подачу (по факту в две подачи, по первому и на второй). А сейчас они работают на ближние батареи...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Slava30490, По обвязке котла не было вопросов, поэтому и не обсуждалось... Я против коллекторов. И охапка насосов не могут поделить правильно теплоноситель...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот так виделась обвязка. Каждый контур с балансировочным краном. Безымянный.png
  15. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    С шаровыми кранами особо не набалансируешь.
    Как сейчас можно быстро модернизировать? Что если еще насос на подачу на второй этаж поставить на большое крыло? После второй батареи, до куда доходит тепло в настоящий момент?
