1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Либо внешними приборами:
    Либо соберите "кольца":
    Хотя эту "недооднотрубку" здесь и не долюбливают, но она работает ;)
  2. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    У меня вот такое вот произведение исскуства получается...
    Из того что есть...
    А теперь вопрос, куда тройники на бойлер поставить, или его можно будет на этот коллектор повесить?
    И можно ли от этого коллектора подпитку теплого пола запитать? или все таки нужна гидрострелка будет?
    Вот прямо сейчас мне нужно тепло запустить в батареи для того что бы дальше ремонтом заниматься, но хотелось бы потом не полностью систему переделывать а дополнять ее.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никуда. Бойлер греть своим встроенным ТЭНом.
    Обязательно. Только зовут подпитку Смесительный Узел теплого пола.
  4. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Хотел поставить БКС, вы считаете что ставить нужно просто электрический бойлер?
    Боюсь что при их совместной работе мощности может и не хватить. А слабенький будет греть очень долго(
    Да, конечно смесительный узел ТП, от этого коллектора
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если пользуем эльектричество, то греть электрой воду, чтобы этой водой греть другую воду? Логика? Проще кипятильник опустить в стакан с водой, чем дожидаться пока в стакане закипит, после постановки в кипящую кастрюлю...
  6. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Предположим, зима... Котел работает на 12 квт, и тут происходит разбор горячей воды... Включается электрический бойлер на 6 квт и система вся отключается... Упс.
    Не хотелось бы.
    А так отопление чуть проседает, но за счет инерционности системы не критично, а те же 12 квт греют бойлер.
    Ну это насколько я понимаю. Поправьте меня если я ошибаюсь
  7. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Так же вопрос удобства и скорости нагрева... Котел 12 квт нагреет существенно быстрее чем бойлер 3-6 квт
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел работает по выставленной температуре. А в доме может быть тепло и при 50*, пусть при 60*. Такая же температура и в теплообменнике БКН, но далеко не такая у самой воды в бойлере.
    Сколько КВТ может отдать теплообменник бойлера? если котел переключить только на БКН?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    БКН обычно,~20 кВт паспортные данные.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хило.
    Оно не проседает, батареи мгновенно остывают (как и при настеннике газовом).
    ...сделать отключение котла при включении водогрея. Отопление замирает в любом случае. Или поделить 12кВт между агрегатами. Тогда 6кВт будут поддерживать тепло в доме.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос на обратку.
    Котёл без своего насоса?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    20 кВт, да это много, зато быстро.
    Себе сделал,~3,5-4 кВт. достаточно.
    Не автомойка.
    Електрическую схему, может будет дороже делать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это возможно при переключении трехходового, но!
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Батареи остыли, дом теплый.
    У меня при 0 градусов, часов 6 нормально в доме.
  15. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Я вообще думал отапливаться теплыми полами, но т. к окон много решил что 2 лучше чем одна система.
    Т. образом. моментальное остывание не грозит.
    В бойлере 200 литров, 12 кв нагреют их до 60 за 1 час, думаю плита 8 см площадью 71 м кв достаточно инерционна. Что бы продержаться это время.
