1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. AFG
    AFG
    AFG
    Опечатался 1 этаж - 6шт*12с, 2шт*8с
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, AFG!
    Первичное кольцо увидел, правда нужен ли Вам там трехходовой? Не проще напрямую газовый котел и бойлер косвенного нагрева (БКН) подключить?
    А вторичных колец я не увидел. Вижу одно вторичное кольцо, на которое Вы все подключили. Мне видятся вторичные контура вот так:
  3. AFG
    AFG
    AFG
    Здравствуйте, Александр182!
    БКН подключаю с приоритетом ГВС поскольку в котле такая возможность заложена.
    Предполагаю, что возможность установить температуру теплоносителя для отопления ниже, чем для нагрева БКН, позволит котлу меньше тактоваться.
    В случае недоступности газового котла, первичное кольцо будет обслуживать теплом резервный электрический котел 12Квт. А нагрев БКН будет осуществлен собственным ТЭНом 2кВт.
    ТП можно будет временно отключить. И при необходимости понизить температуру радиаторов.
    Тепловая инерция дома большая, теплый пол опять же на половине 1-го этажа. Поэтому редкие отключения отопления в пользу ГВС кажутся мне допустимыми. По сравнению с двухконтурным котлом ожидаю большего комфорта в плане ГВС.
    Вторичными кольцами считал
    • ТП 1 этажа
    • Радиаторы (свой насос с коллектором-распределителем)
    • ТП подвал (на перспективу).
    Трассы радиаторов не нарисовал, поскольку пока не решил для себя как точно они должны проходить.
    Есть возможность провести трассы произвольно, поскольку для разводки будет использоваться потолочное пространство.
    Каждый этаж разбиваю на левое и правое плечо, по 3-4 радиатора в каждом.
    Вариант а) на этаж вести 32 ППР, а уже на этаже развести на два плеча 25 ППР, подводка 20 ППР.
    Вариант б) вести от коллектора трубой 25 ППР две независимые ветки, далее подводка 20 ППР.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вариант номер два:
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я так понимаю, что по данной схеме электрокотел можно без своего насоса ставить?
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Не можно, а даже, я бы сказал, нужно.
    Акценты:
    - термосмеситель термостатический, от электрической сети не зависит, однако имеет максимальную температуру смешения 70 градусов, что, с одной стороны, заставляет нас накинуть одну-две секции на каждый радиатор, с другой стороны, гарантирует "безожоговую" работу полипропиленовых труб и повышает комфортность отопления.
    - при работе ТТК термосмеситель смешивает теплоноситель из гидроразделителя ТА с обраткой системы отопления; при неработающем ТТК теплоноситель движется по "малому кругу": ЭЛК - СО - холодный вход смесителя - смешанный выход смесителя - ЭЛК. Как и в первой схеме ЭЛК не греет ТА.
    - схема экспериментальная, но очень перспективная: уважение тому, кто ее реализует и выложит отчет.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так. При остывании теплоносителя трех-ходовой будет все больше и больше открываться (до максимума) на получение из гидроразделителя в направлении вход горячей выход смешанная, и соответственно ЭК будет греть емкость. :(
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Извини, Юрген, но тут ты не прав, теоретически конечно. Докажешь это на практике, сделаешь всем одолжение. У меня тоже были сомнения как у тебя, но перед тем как выложить этот рисунок, получил ответ на мой запрос из FAR примерно следующего содержания: если окажется так, что на холодный вход будет поступать более теплая вода, чем на горячий, то горячий вход закроется и вся вода, какой бы температуры она не была, из холодного входа пойдет в смешанный выход. Как я понял, в этом режиме термосмеситель уже не смешивает, а работает как L-образный трехходовой кран. Как только при следующей топке теплоноситель нагреется, и термосмеситель "почувствует тепло" своим горячим входом, режим смешения восстановится.
    Чтобы термосмеситель "почувствовал нагревание" теплоносителя в ТА, его следует разместить как можно ближе к патрубку ТА, и лучше, наверно, через металлический переходник.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    ТА какого производителя можете порекомендовать для использования с данной схемой?
    Смотрел Дражицу, но выбор большой, есть обычный ТА, есть с встроенным змеевиком на 1,5 кв. м, какой лучше?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Однажды у меня был такой случай: при монтаже термостатического трех-ходового от WATTS aqvamix в системе ГВС в детском садике перепутали местами входы холодной и горячей воды (развернули его), и при запуске через него горячая вода не пошла (т.е., горячая вода была подана на вход холодной), когда поняли ошибку развернули его и все стало работать.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Внешне клапана Watts и Far похожи, но все же хотелось бы проверить Far в отоплении. @Skyfoxx, не возьметесь проверить гипотезу? Если она не подтвердится, незначительные переделки будут только в котельной. Я даже готов разделить с Вами риски: в случаи неудачи я куплю у Вас термосмеситель.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Александр182, Правда тут подумалось об одном моменте: так как горячая вода не дошла до смесителя, и соответственно его не нагрела. А для чистоты эксперимента надо бы его нагреть.
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я бы с радостью проверил, только вот это не совсем скоро будет, дом еще доделываю, хочу сразу спланировать все нюансы и проходы СО, пока еще не все сделано.
  14. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    У меня однотрубная система в 2-х этажном доме: газовый котел Навьен 24, был Конорд24 с циркуляционным насосом: ППР25, длина контура 55 м, 10 радиаторов по 10 секций. Последние 4 радиатора на перовом этаже еле теплые т. к. обратка тоже еле теплая.
    @Александр182 Что предпринять чтобы все радиаторы были горячими?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ информация к размышлению.
