1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Евгений, интересно, по какому принципу у Вас организована однотрубная система? Вот Вам рисунок с тремя вариантами, укажите, как у Вас, пож-ста:
  2. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Александр 182, подскажите на фото верхний коллектор радиатрного отопления выполнен коллекторами FAR 1" 3/4" ?
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    1" с выходами 3/4".
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: лет десять назад сделали домик по такой схеме, хозяева живут и радуются:)].
    Только эл. котел по другому подключен.
    1. Конечно будет открываться ведь он настроен на 70С, а заходить в него будет градусов 25-30.
    2. Температура емкости будет сравнима с температурой обратки см. п. 1и очень близка т-ре помещения т. е. теплопотери минимальны. Или Вы хотите заморозить котельную;).
  5. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    По № 1.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Без схемы разводки я лишь могу посоветовать Вам разбить один одноконтурный контур ппр 25 на два одноконтурных ппр 25. Смотрите мой самый первый пост. До развилки на два самостоятельных контура от котла ведете ппр 32 мм. А так лучше план дома со схемой разводки.
    Да все так. Вы только перед тем как начать собирать, выложете все на столе, сфотографируйте, потом сюда (либо в личку), мы посмотрим, покритикуем и потом только сборка. Это чтобы дров не наломать и уследить за Вашим ходом мыслей.) См. пост № 136.
    Насос будет постоянно включен.
    А вот стоит электрокотел подключить как у нас, и термосмеситель уже, как нам кажется, заработает по иному: при остывании ТА и включении электрокотла термосмеситель закроет красный вход из ТА. Так что и для Вас, awlan, эта теорема еще не доказана).
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Конструкции котлов бывают разными (диаметры, точки входа -выхода), поэтому и схема подключения зависит от конструкции котла. А так как он (котел) ставится после термосмесителя, то и влиять на него не может.
    Вам неправильно "кажется".
    1. Он просто обязан открыться, иначе схема от ТТК не рабочая.
    2. Термосмеситель может закрыть вход из ТА в том случае если его выносной датчик будет расположен ПОСЛЕ элкотла, но никакого датчика на схеме нет;). Да и конструкцией термосмесителя такой датчик не предусмотрен.
    Для нас это не теорема, а таблица умножения (2х2) :)].
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Действительно, почему я решил, что если электрокотел поставить сразу за термосмесителем, то потом на обратной развилке теплоноситель должен пойти не в ТА, а на синий вход термосмесителя. Признаю, моя промашка. По логике (гипотетической), чтобы красный вход в ТА закрылся, электрокотел следует поставить на линию от обратки до синего входа термосмесителя:
    Теперь all right?)
  9. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Здравствуйте! Мне тоже подскажите плиз по схеме и диаметрам.
    1. Дом брус 18х18. Два этажа. Дополнительно не утеплен пока, только проконопачен.
    2. Радиаторы стальные панельные Будерус-22. Два размера 50см.х60см. и 50см.х 100см.(на схеме указано где какие). Подбирал по расчету теплопотерь в програмке ВАЛТЕК.
    3. ПЦ. ТТК СТРОПУВА S-40. Дрова.+ БКН на 120л для ГВС + Электрокотел для межсезонья
    4. Хочу двухтрубную систему. Пока на ППР трубах с обвязкой котла металлом.
    Подскажите какой вариант выбрать и где какой диаметр труб кидать.
    1 вариант
    2 вариант
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте!
    Второй вариант предпочтительней. Единственно, у Вас контур на втором этаже перегружен радиаторами, а контур слева на первом этаже "недогружен" относительно остальных. Предлагаю ему в нагрузку передать один радиатор на втором этаже для равновесия.
    Коллектор на первом этаже на три контура с условным внутренним диаметром не меньше 25 мм. Если из полипропилена будете монтировать коллектор - тогда тройниками 40*25*40. Контура трубой ппр 25 до последнего радиатора с отводами к радиаторам ппр 20.
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Всем добрый день. Вчера купил теперь вопрос как грамотно всё разместить, чтобы шкаф был не большой. Насос grundfos ups 25-60 180, коллектор stout 6 выходов, термосмесителем 1" icma. По какой схеме собирать?
  12. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    И есть ли смысл собирать по рисунку. Поправьте если не прав. Насосом управляет накладной термостат, а так теплоноситель продавливает котловой насос. При достижении температуры на термостате ниже выставленной насос включается.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, Алексей!
    На первом фото Ваш узел? У смесительного клапана смешанный боковой выход?
    У бокового смешанного выхода, на мой взгляд, есть один большой недостаток: насос после клапана монтируется в горизонтальном положении, что сильно увеличивает глубину всего узла смешения, а следовательно и всего коллекторного шкафа. И Вы ничего с этим поделать не сможете: поворот насоса верх или вниз для уменьшения глубины узла смешения приведет к его завоздушиванию, перегреву и преждевременному выходу из строя. Учтите еще, что не все шкафы имеют возможность регулироваться по глубине.
    Для уменьшения размера шкафа стоило присмотреться к более компактному Grundfos UPS 25-60 130.
    На четвертом фото у Вас пример вертикальной установки насоса с термосмесителем со среднем смешанным выходом. Вот еще несколько фото:
    Сборный коллектор для теплого пола.jpg Коллектор сбоку.jpg Латунный коллектор для теплого пола.jpg Бюджетный полипропиленовый коллекторно-смесительный узел 02.jpg
    Как видете, с термосмесителем со среднем смешанным выходом насос можно без вреда для его работы повернуть на 90 градусов вправо или влево, если подводка будет с другой стороны. Такой узел уместится даже в самый маленький коллекторный ящик особенно, если подводящие трубы будут проложены в полу и подниматься к узлу будут в самом коллекторном ящике, а не за его пределами.
    У производителя арматуры ICMA в номенклатуре есть термосмеситель со среднем смешанным выходом.
    Для экономии электроэнергии и на случай выхода из строя термосмесителя имеет смысл установить термостат. Тогда согласно рисунку термосмеситель следует обвязать обратными клапанами, чтобы во время остановки насоса теплого пола основной насос не гонял попусту теплоноситель через термосмеситель.
    P. S. На моих фото коллекторно-смесительгные узлы без обратных клапанов, поэтому в них насос должен работать постоянно во время всего отопительного сезона. В случае отключения насоса следует вручную перекрыть входные шаровые краны.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В большинстве шкафов (особенно не встраиваемых их глубина позволяет поставить насос только в такое положение при котором ось насоса параллельна задней стенке шкафа. При попытке поставить насос в положение оси перпендикулярно задней стенке крышка шкафа не закроется (еще в большей степени это касается насосов АЛЬФА).
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    С другой стороны у современных Grundfos Alfa клеммная часть спрятана внутрь корпуса, сам корпус имеет форму усеченного конуса. Правда, электрический штекер находится в 2 см от "усечения". Вобщем, если все просчитать, можно прорезать аккуратное отверстие в дверце коллекторного ящика, чтобы из него смотрела только голова насоса до штекера. Если учесть тот факт, что на голове у Alfa расположены все органы управления, плюс все его светящиеся светодиоды..., по-моему, классно получится.
