1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, @МаксХ! Доброго времени суток, я про Вас не забыл!
    По разводки. Радиаторы Вы на рис не расставили, второй этаж не нарисовали, поэтому я позволю себе додумать Вашу планировку. Если стремится к тому, чтобы обойти входную дверь, у меня получилось три контура, причем один из них будет попутным, а два других тупиковыми. Все контура трубой ппр 25 мм. Котел обязательнол снабдить регулятором тяги, трубопровод до коллектора и сам коллектор лучше выполнить металлическими, насос подключить через источник бесперибойного питания.
    Радиаторы любые качественные, значит не китайские). Если места нет под окном, установите радиатор рядом с окном. Или трубы разведите за радиатором:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Александр182, Все попутными нужно делать. Простота балансировки, перевесит дискомфорт от лишней трубы со второго этажа. LaieA_060.gif
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @касимов 2, я не вижу тут 3 попутных контура, нарисуйте Вы их, пож-ста; могу представить 2 попутных, но они ппр 32; также хорошо просматривается один самотечный попутный контур, возможно он, кстати, наиболее подходящий для данной системы отопления.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не могу. Помещение нужно живьем видеть. Дверь мешает, опустить под пол. Стена позволяет, тянуть по стене. Если под ногами бетон, то тупиковые. Но диаметры тогда, я бы увеличил. @Александр182, Я б с удовольствием рисульнул. Суть и так понятна, а дотошно разложить не получится.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. МаксХ
    МаксХ
    МаксХ
    Под дверью могу пропустить, мне определиться с количеством радиаторов, теплопотери я расчитал
  7. gavarun
    gavarun
    gavarun
    Рязань
    Спасибо за схему. А как считаете - не нужен радиатор на лестнице? там ведь высокое окно (3м)
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Про высокое окно я не знал. Да, радиатор под таким окном лучше поставить. "Привяжите" его к контуру, который пойдет на второй этаж.
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Вопрос по трассе труб отопления: идет двухтрубная линия ппр25 по низу стены подвала и от неё надо подключить радиатор, который этажом выше (пройдя сквозь перекрытие). Получается радиатор на 3 метра выше линии.
    Так можно? Будет работать?
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Будет, куда денется. Если таким образом подключаете один радиатор, то ничего страшного. А если все радиаторы этажом выше таким образом подключаете, тогда трубы лучше прокладывать под потолком подвала.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Теплопотери с твердотопливным котлом уходят на второй план: теплопотери могут быть низкими, а тепло вырабатываемое котлом, куда-то девать надо. Поэтому будет правильней отталкиваться от мощности котла.
    Имеем: ТТ котел с полной мощностью 20 кВт; полезная мощность котла 20*0,75 (КПД) = 15 кВт; рассчитываем кол-во секций из расчета, что у нас радиаторы 500/100 с мощностью секии 150 Ватт: 15000/150 = 100 секций; делим полученные секции между этажами, с учетом того, что второй этаж мансардный = 55 секций на первом, 45 на втором; раскидываем секции по комнатам на первом этаже (на втором сами это сделаете):
    По разводке: за основу взять рис @касимов 2 (см. пост 484): металлом 40-50 мм от котла до второго этажа, а потом развилка между этажами трубой ппр 32 мм по однотрубной схеме (раз Вы под дверью разрешили). Так у Вас останется подобие самотека, хоть какая-то естественная защита от отключения света. При этом тягорегулятор на котел и источник бесперибойного питания рекомендуются.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @МаксХ, ленинградка, пример реализации
  14. МаксХ
    МаксХ
    МаксХ
    Пришло время ехать в магазин, а я не смог на 100 % определиться делать ленинградку (32 трубой или может 40?) или попутку 25 трубой, понимаю что буду зависеть от электричества, но да все равно бесперебойник брать, что же делать
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Я не специалист, как наши уважаемые консультанты, но решение должны принимать именно Вы сами. На мой взгляд дилетанта по надежности "ленинградка" выше и энергонезависима, но требует более качественного исполнения (уклоны труб и т. п. - специалисты скажут лучше) и при небольших навыках ее грамотное изготовление лучше доверить профессионалам. Также "ленинградка" на мой взгляд менее эстетична из-за вертикальных труб. Систему с принудительной циркуляцией может изготовить и начинающий, имеющий навык пайки ПП труб и фитингов. Имеется сложность в балансировке, но это один раз и, судя по многочисленным темам, народ с этим вполне справляется самостоятельно. И с точки зрения эстетики "принудительную" можно "обыграть" или вообще сделать незаметной.
    Как говорится, выбор всегда за Вами!
