1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    И еще как подключить радиатор в коредоре
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, Печник! Не было времени ответить раньше. И сейчас все быстренько в картинках:
    Закрытую лучше, и прочитайте, пож-ста, посты №422, 432, 434, 437 и 438.
  3. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Схема извините от руки
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    С Днем рождения, Печник!
    А Вы схему составляли, да видно, невнимательно ознакомились с моими пометками на Вашем чертеже. Зачем Вам такой большой диаметр по сторонам от котла, на Вашу то площадь? От котла до развилки по сторонам ппр 32, потом в стороны до последнего радиатора ппр 25; подъем на второй этаж ко одному радиатору ппр 20, к двум - ппр 25 с разводкой на втором этаже ппр 20; подводка ко всем радиаторам ппр 20. К последним радиаторам на первом этаже подвели трубу 25 мм, использовали переходной уголок 25/20, подвели к крану ппр 20.
    Насос обвязывается так: кран 1" ВН - Фильтр косой 1" - Боченок 1" - Насос Grundfos 25-60 - кран ВН 1".
  5. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Спасибо.
    Список оборудования и материалов
    . 1 Котел газовый напольный Лемакс Премиум 16 (авт.SIT 630, SIT 710) 1-контурный стальной ATMO 1 шт 18 052,74 18 052,74 2 VT. 460
    Группа безопасности котла 1" Valtec 1 шт 1 273,03 1 273,03 3 VTr. 240. N. 0906
    Муфта переходная внутренняя-внутренняя резьба 2" x 1" (уп. 10/80) Valtec 2 шт 374,00 748,00 4 Муфта комбинированная разъемная раструбная РВК ПП 32-1 наружная резьба (30шт/уп) 2 шт 220,54 441,08 5 G030903
    Тройник 32 РВК ПП (80 шт/уп) 4 шт 14,09 56,36 6 G020410
    Муфта комбинированная 32-1 наружная резьба РВК ПП (35шт/уп) 3 шт 127,88 383,64 7 G021203 Фильтр сетчатый ПП 32 внутренняя=внутренняя резьба РВК (20 шт.) 1 шт 211,99 211,99 8 VTp. 743.0.032
    Кран PPR горячая вода 32мм (уп.5/30) Valtec 3 шт 334,41 1 003,23 9 7814
    Джилекс Расширительный бак 14л 1 шт 774,00 774,00 10
    Кронштейн для расширительных баков 3/4 Sibio 1 шт 200,00 200,00 11
    Тройник переходный 32-25-32 РВК ПП (80 шт/уп) 1 шт 12,70 12,70 12 G020408
    Муфта комбинированная 25-3/4 наружная резьба РВК ПП (55шт/уп) 1 шт 72,43 72,43 13 82484 Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/500/8 2 шт 2 800,00 5 600,00 14 82486
    Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/500/12 1 шт 4 200,00 4 200,00 15 82485
    Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/500/10 1 шт 3 500,00 3 500,00 16 82483
    Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/500/6 1 шт 2 100,00 2 100,00 17 86623
    Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/350/10 1 шт 3 100,00 3 100,00 18 86622
    Радиатор алюминиевый ROMMER Profi 80/350/8 2 шт 2 480,00 4 960,00 19 XF73856 1/2
    Монтажный комплект для радиатора 1/2" (с 3-мя кронштейнами) (40 шт./кор) Sibio 8 шт 202,00 1 616,00 20 394 " 1/2
    Клапан регулирующий угловой 1/2" вн/нар (уп12/96) Itap 8 шт 222,74 1 781,92 21 396 " 1/2
    Клапан настроечный угловой 1/2" вн/нар (уп12/156) Itap 8 шт 202,02 1 616,16 22
    Муфта комбинированная 20-1/2 наружная резьба РВК ПП (80шт/уп) 16 шт 44,93 718,88 23 G030403 Муфта переходная 32-25 РВК ПП (160 шт/уп) 4 шт 6,43 25,72 24 G030401
    Муфта переходная 25-20 РВК ПП (300 шт/уп) 10 шт 4,10 41,00 25 VTp. 776S
    Обвод муфтовый короткий 25 мм (уп 10/120) Valtec 4 шт 23,00 92,00 26 VTp. 731.0.025
    Тройник PPR 25мм (уп.10/180) Valtec 10 шт 10,22 102,20 27 VTp. 743.0.025
    Кран PPR горячая вода 25мм (уп.5/60) Valtec 2 шт 189,31 378,62 28 VTp. 759.0.020
    Угольник 45 PPR 20 мм (уп.10/420) Valtec 16 шт 6,00 96,00 29 VTp. 759.0.025
    Угольник 45 PPR 25 мм (уп.10/320) Valtec 10 шт 8,54 85,40 30 VTp. 759.0.032
    Угольник 45 PPR 32 мм (уп.5/160) Valtec 4 шт 12,78 51,12 31 VTp. 751.0.020
    Угольник 90 PPR 20 мм (уп.10/300) Valtec 10 шт 5,22 52,20 32 VTp. 751.0.025
    Угольник 90 PPR 25 мм (уп.10/240) Valtec 15 шт 8,11 121,65 33 VTp. 751.0.032
    Угольник 90 PPR 32 мм (уп.5/120) Valtec 4 шт 13,55 54,20 34
    Труба ПП РВК армированная алюминием PN25 D32 х 5,4 L4 (20шт/уп) 1 шт 491,26 491,26 35
    Труба ПП РВК армированная алюминием PN25 D25 х 4,2 L4 (35шт/уп). 18 шт 300,62 5 411,16 36 Труба ПП РВК армированная алюминием PN25 D20 х 3,4 L4 (50шт/уп) 3 шт 210,18 630,54
    Итого: 60 055,23
    Смету посчитали мне в интернет - магазине поправьте ее что надо добавьте, если надо сфотографирую помещения, перечертил схему.
  6. bsbbur
    bsbbur
    bsbbur
    Всем привет!
    Пытаюсь усиленно успеть встретить зиму в новом доме. Тема для меня совершенно не знакомая, прошу совета!
    Дом 8х8 - 128 кв. м. (поток 2,5м), из профилированного бруса 150, внешне неплохо утеплён.
    Электрокотёл Эван Вармос QX 12 кВт со встроенными циркулярником, экспанзоматом (бачок), клапаном аварийного давления и воздухоотводчиком (как понял, последние два - и есть группа безопасности).
    Радиаторы считал с 10-15% запасом (всего 72 секции по 170Вт = 12,24 кВт), но основные затруднения возникли именно по сх еме их разводки.
    Планирую двухтрубную, три тупиковых контура из ППР25 как предложил ув. Александр182 в #479 https://www.forumhouse.ru/posts/16801987/ - они получились примерно равной длины, не больше 35м по прямой и обратке каждый, а по этажам число секций - ровно пополам.
    Подсажите, пожалуйста:
    1. Нормальна ли такая схема в целом? Нет ли каких-либо явных косяков?
    2. Зелёненький контур начинётся на 1-м этаже, потом на втором захватит 2 радиатора и опять вернётся на первый, т. о. "за одно" обойдя входную дверь. Допустимо-ли так делать? (два перехода вверх-вниз; но этот контур - самый маленький)
    3. При использовании такого котла - больше ничего не надо добавлять в систему? Например, дополнительную внешнюю группу безопасности ставить нет смысла? Надо, думаю, только фильтр?
    Спасибо!
  7. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Александр182, Добрый день! У меня идет строительство 2 го этажа (каркасный) над старым бревенчатым домом. Строю сам в выходные, поэтому очень все медленно. Прошу порекомендовать какую систему (однотрубную или двухтрубную) выбрать для каждого этажа, размеры труб и какие порекомендуете радиаторы и сколько. Делается это для того, чтобы в зиму начать понемногу закупать материалы, чтоб не накладно было. Планируется после подсчета теплопотерь подобрать твердотопливный котел на угле + ТА и резервный электрокотел. И на втором этаже в комнатах и санузле водяной теплый пол. Заранее спасибо!
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Последнюю схему Вы составили правильно. Единственно, для того чтобы группа безопасности лучше удаляла воздух из котла, сделайте небольшую П-образную петлю на подаче за котлом и на нее смонтируйте группу безопасности. Лучше эту петлю (полметра на котлом) сделать из металлической трубы: так группа безопасности держаться лучше будет. Как то так:
    По комплектации. В принципе все верно. Материалы правда из дешевых: радиаторы ROMMER, трубы Valtec, расширительный бак Джилекс, полипропиленовая арматура там где должна быть латунная... Не мое собачье дело, конечно.
    Если будете вести трубу в две сочлененные опоры, с коротким обводом Вы соседнюю трубу не обойдете. Я обхожу так: уголок 45 (тройник под углом 45) - уголок 90 - уголок 45. У такого обвода и внутреннее сечение больше.
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    По разводки в яблочко. Не понятно только, почему зеленый контур так "финтит" на первом этаже в котельной перед подъемом наверх. Нельзя его довести до угла котельной, подняться под потолок и там уже финтить право влево, чтобы удачней выйти на второй этаж (на уровне оранжевого контура)? Понимаете мой вопрос? Насос в котле включите на максимальную скорость. Подводка до коллектора трубой 32 мм, коллектор на один условный диаметр больше подводки, если из полипропилена, то из тройников 40*25*40, на коллекторе обязательно воздухоотводчики и сливные/заливные краны. Желательно установить подпиточный клапан.
    Спасибку и положительную оценку за четкий рисунок и внимательное прочтение темы.
  10. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Мучают сомнения. Решил делать попутку длина магистрали 35 метров 8 панельных радиаторов 4шт. 50/100 и 4шт. 50/80. Сомнения в диаметре труб пп. 32 или хватит на магистраль 25 ? Очень буду благодарен за советы
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    32 - ой трубы на подаче и обратке хватит точно.
    25 - ой трубы на подаче и обратке не хватит точно.
    А вот компромиссный вариант можно попробовать: двусторонний телескоп - подача 32 - ой с котла до четвертого радиатора, обратка с первого до четвертого радиатора 25 - ой трубой; подача после четвертого до восьмого радиатора 25 - ой трубой, обратка с четвертого радиатора до котла 32 - ой трубой.
  12. bsbbur
    bsbbur
    bsbbur
    Как-то не сообразил расположить его рядом с оранжевым, конечно, так гораздо лучше будет (да и ничего не мешает этому).
    Огромное спасибо за подробные рекомендации!
  13. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Александр, снова здрасте!
    До радиатора на втором этаже, который мы в нагрузку передаем, каким диаметром вести с первого этажа?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Радиатор ведь один, 20-ки достаточно.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Дмитрий, я помню про Вас!
    Конечно, двухтрубная, конечно тупиковая. Как только Вы желаете себе теплый пол, про однотрубную можно забыть.
    Какие радиаторы я уже перечислял чуть выше, сколько скажу, как только узнаю высоту подоконника в старом бревенчатом доме.
    Диаметры и разводка на рис.
