1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Александр182, Спасибо большое, буду изучать. Сразу вопросы:
    1. возможно стояки из гостиной и кухни, которые идут на второй этаж перенести в котельную и там где лестничная площадка соответственно? (К сожалению только на работе есть VISIO нарисовать не могу сейчас) В гостиной натяжные потолки, на кухне гипсокартон не хотелось бы дырявить потолок.
    2. есть ли смысл разделять контуры первого и второго этажа или все будет регулироваться термостатическими головками на батареях?
    3. окно на лестничной площадке на втором этаже остается без батареи, возможно поставить батарею на лестничную площадку над ней окно расстояние до окна 2,5 м?
  2. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Александр182, Добрый день! Переделал немного схему для удобства монтажа, посмотрите.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, Дмитрий!
    По Вашему плану можно сделать несколько межэтажных радиаторных разводок:
    - два однотрубных контура - один по первому, другой по второму этажу
    - два тупиковых двухтрубных контура на первом, один попутный двухтрубный на втором
    - четыре двухтрубных тупиковых контура - по два на этаж.
    Но все они предполагают проход под дверью в котельной - либо входной, либо межкомнатной. Если Вам так нравится межэтажная разводка и Вам все равно на трубы под ногами, то можно перерисовать эскиз.
    То что я Вам предложил - разделить дом на два крыла - позволяет не обходить нигде входные двери, менее затратна по материалам и по времени исполнения.
    Я Вам радиатор предусмотрел возле лестницы на первом этаже. Тепло от него пойдет наверх по лестнице.
    Радиатор на лесничном марше не ставят - там обычно мало место для прохода.
    А на втором этаже в холле я подумал, что у Вас будет теплый пол. Я это пометил на своем эскизе.
    Метр вперед, метр назад - все нормольно.)
  4. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Александр182, Добрый день! Посмотрите по количеству секций радиаторов. И про дополнительный радиатор на лестничной площадки (места хватит). К радиатором подводка 20ппр?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Dmitri03, с секционностью всю в порядке. Если на втором этаже все-таки будет теплый пол, то по 2 секции с каждого радиатора (на втором этаже) можно и скинуть. Радиатор на лестнице давайте пока будем держать в уме: я опасаюсь, что будут трудности с балансировкой. Вот запустите, если все радиаторы будут горячими, и будет потребность в отоплении лестницы, тогда пож-ста. Я почти уверен, что установив его заранее, потом Вы его "срежете". Подводка к радиаторам ппр 20.
  6. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Подскажите пожалуйсто, если длина контура 46м какую разводку и каким диаметром. выполнить. Дом одноэтажный. Разбить на контуры скорее неполучиться. котел настенный в кухне 24кв,радиаторов 8 планируется панельные. зарание спосибо.
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день!
    Панельные радиаторы сделаны для двухтрубной системы отопления. Если панельные радиаторы с боковой подводкой еще можно представить в однотрубной системе, то панельные с нижней подводкой - только двухтрубная.
    Однотрубка трубой 25 мм с подключением радиаторов через тройники 25*20*25 (или 25*20*20 если под радиатором будет зауженный участок).
    Двухтрубка попутная также из ппр 25.
    Для более точного ответа требуется план дома, хотя бы от руки.
  8. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Способо за ответ, осталось пару вопросов. попутку с такой длинной контура возможно будет отбалансировать? с каким подключение брать радиаторы (хочется с нимжним).плана нет под рукой но в кратце ветка пайдет так: кухня одно окно зал два окна комната одно окно комната одно окно тамбур (под вопросом нуженли там радиатор) комната одно окно ванна и обратно к котлу.
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Подождите, что-то я поспешил. Длину контура с площадью дома перепутал. Длина контура в один конец или эта длина от котла и обратно? Периметр дома подскажите, пож-ста! Если у Вас периметр дома равен длине контура, тогда попутка от котла начнется ппр 32. Я описал в посте №528.
    Нравятся с нижнем, берите с нижнем.
  10. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Да все верно длина контура примерно 46м равна периметр контура. получается подача 32 а отводы и обратка какая? и опять же возможно ее будет отбалансировать?
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вот так, Алексей, будет балансироваться:
  12. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Большое спосибо ещё пару вопросов. котла хватит 24кв или можно по слобее площадь около 100кв, и стоитли ставить радиатор в тамбур
    4кв.Ой извеняюсь забыл написать первые три радиатора от котла будут 300*1800 или я зря паникую и арматурой все отболонсируется?
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    У котла горелка модулируется, поэтому больше чем надо он тратить энергии не будет. К тому же с завода газовый клапан, если я не ошибаюсь, настроен примерно на 80% мощности. Специалиста газовой службы, который будет производить первый запуск котла, попросите настроить газовый клапан в котле на Вашу отопительную площадь.
    Радиатор в тамбур поставить стоит.
  14. 9067644leha
    9067644leha
    9067644leha
    Я уже наверно вас достал:) а про узкие радиаторы пояснить можно если не трудно.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Для котла или системы по большому счету все равно, какой радиатор. Все отбалансируете арматурой. Причем перед началом балансировки все клапана - на подачи и обратке - оставьте открытыми полностью. Глядишь, и балансировать не придется).
