1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Маратище71,
    Сразу вопрос: почему для установки балансировочных клапанов использовали уголок на 90, а не уголок на 45 с поворотом тройника на нужный угол?
  2. Маратище71
    Маратище71
    Маратище71
    Ижевск
    Смотрел галереи форумчан, видел и тот и другой варианты, больше глянулся вариант на 90 - только поэтому
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Александр, подскажите пожалуйста по след. вопросу: от котла через трех ходовой клапан (после него стоит коллектор на радиаторы на 3 ветки) тяну трубу подачи на бойлер... Обратку с бойлера можно подключить на обратку одного из радиаторных контуров?
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Нет, так лучше не делать. Свой контур - своя обратка.
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Объясните почему?
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Скидывайте рисунок, как Вы хотите сделать, и я вам объясню. А то мы с Вами можем говорить о разных вещах.
  7. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Александр, покритикуйте схемки) Подъем стояка из тех. помещения, 32мм,разводка 25мм. Коллекторов-4 (Valtec) первые 2 - тупиковые кольца 1го этажа и подъем на 2ой, два остальных -кольца второго этажа.
  8. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    План.jpg @Александр182, План.jpg гребенка ППР ф40, ветки из ППР ф25, подводка на радиаторы ф20... Ветка на бойлер ф25, обратку ф25 из бойлера на ближайшую ветку радиаторов...
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Мне понятен Ваш ход мыслей, Максим! Мне непонятно, как поведет себя настенный одноконтурный котел при переключении с ГВС на отопление: в контуре обратки в этот момент будет горячий теплоноситель, гревший только что бойлер, и датчик контура отопления может подумать, что СО не нуждается в тепле. Как результат "запудривания мозгов" котловому компьютеру - задержка включения контура отопления после окончания режима ГВС.
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я понял вашу мысль. Буду думать и советоваться по этому поводу... Котел у меня одноконтурный, хотя, это даже не котел а камин с водяной рубашкой, Термал зовут, на 23 кВт...
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ваш дом идеально вписывается в схему №2 Двухтрубная тупиковая, см пост №2.
    Как я уже говорил раньше, при проектировании контуров, мы должны стремится к уменьшению длины контура. Длиной контура считается расстояние от коллектора до самого удаленного радиатора. Самый удаленным радиатором у нас был радиатор в холле на втором этаже. Он у нас шел следом за радиатором в спальне №2. Теперь возьмем и подключим радиатор в холле к этому же контуру, но не после радиатора в спальне №2, а на кранице двух спален, какие улучшения мы получим? Радиатор в спальне №2 и радиатор в холле стали конечными радиаторами в этом контуре, теперь они примерно равноудалены от развилки между спальнями, длина контура сократилась на расстояние от старого местопложения радиатора в холле до радиатора в спальне №2.
    Резюмэ: если есть возможность, лучше ответвить, чем продливать контур.
  12. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Александр, спасибо! Подключаться собирался именно по схеме №2
  13. pe4nik1234
    pe4nik1234
    pe4nik1234
    Александр большое вам спасибо, с вашей помощью сделал отопление. Радиаторы грею хорошо, дома тепло.
  14. vitals22rus
    vitals22rus
    vitals22rus
    Посоветуйте СО для данного дома пожалуйста
    [​IMG][​IMG]
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вы хотели сказать, помогите мне трубы развести? Потому что с типом СО Вы должны были определиться, прочитав название темы. В этой теме мы разбираем СО с принудительной циркуляцией, закрытого типа и пластиковым трубопроводом.
    Если у Вас все соответствует нашей теме, тогда укажите на плане, где у Вас будет котел (на каком топливе), и можно ли провести трубопровод под порогом?
