1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, SolidGoldBoogie!
    Дверей в доме у Вас много, а под какими можно пройти контуру из двух труб не указали. Поэтому получите схему со стояками.
    Второй радиатор в спальне на втором этаже возможно лучше перенести в коридор.
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Александр182, Спасибо) Проходить можно, в общем-то, под любой дверью, но и стояки абсолютно не пугают. :hello:
  3. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Доброго времени суток. Дом построен летом 2016г (опилкобетон), на данный момент у нас зима (холодно) есть время подумать про отопление. Дом по периметру 16 м на 9,2 м
    Котел ARISTON Egis 24квт (газ) двакотура. На рисунке отобразил радиаторы (желтый цвет) и котел. Прочитал всю ветку очень много полезного, спасибо за неё. Монтаж отопления планирую сам, опыт есть но очень маленький (делал однотрубную СО с этим же котлом) не доволен (балансировкой по радиаторам. Прошу помощи разводки СО в новом доме.
    На рисунке также указал сушилку обуви, а так же полотенцосушитель. Как развести и сколько контуров пускать от котла. Входных дверей две трубы могут вестись без ограничения по высоте.
    Есть мансарда, которая будет утепляться, но не в ближайшее время (два,три года).Хотелось бы сразу предусмотреть вывод на мансарду площадь 50 квм одним помещением. Александр182 помогите советом.
    Забыл добавить резервный ЭК, так как иногда бывают перебои с газом
  4. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Тоже прошу помощи по разводке СО. Котел протерм пантера 30квт, каркасный дом -общая площадь 225 кв м, утепление 200 мм стены, крыша (потолок) -250 мм. Отопление полностью радиаторное - панельные Керми. Перерисовываю схему уже раз десять, в голове уже полный кисель. Не могу прицепить 2 радиатора на входе, и правильно распределить ветки. Планировалась двухтрубная разводка. Буду рад любому совету.
  5. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Выстраевается потихоньку)
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Спасибо за фото, black rain! Только почему у Вас двухтрубная система отопления без клапанов на радиаторах? Могут быть проблемы с балансировкой после запуска: ближние радиаторы к коллектору прижать будет не чем, большая часть теплоносителя пойдет через них.
    Мужики, времени вести тему практически нет. Ответить смогу на следующих выходных.
  7. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Александр, я всё САМ! сделал как ты предложил. Всё работает СУПЕР!
    От коллекторов метра по четыре-пять каждый контур сделал медью на 18, далее ППР.
    Сделаю фотки, выложу.
    При монтаже допустил косяк при сборке радиаторов: забыл на три крана намотать подмотку). Итог: при заливке воды в систему образовались лужи на полу. Пришлось сливать воду и устранять.
    Еще косяк сделал при пайке ППР углового соединения в труднодоступном месте (плохо пропаял). Замастырил там соединение американкой.
    Александр, спасибо тебе огромное за советы!
    Чем могу отблагодарить?
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите как электрокотел обвязать! В общем, планирую сделать систему отопления в доме 6Х6 с мансардой. Планирую так: первый этаж - 6 радиаторов, 2 этаж - 2 радиатора, и БКН с сервоприводом на полную мощность котла. В общем, нужно примерно 7 кВатт разделить на 4.5 и 2.5. Первый этаж (там где 6 радиаторов) это ППР 25, а на мансарду (где 2 радиатора) может лучше ППР 20? Нужна ли балансировка контуров и как ее лучше выполнить? Какой арматурой?
  9. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Добрый день
    Стою перед выбором системы отопления на базе электрического котла Протерм Скат 12, дом одноэтажный каркасник 140 м. кв., утепление 150мм+50мм перекрестное, потолки 3,5 м, 2 санузла в разных частях дома.
    Получил предложение от фирмы по материалам и работам:
    - Суть предложения: однотрубная система Ленинградка, полипропилен 25, в с/у полотенцосушители от обратки, на ГВС предлагают поставить два бойлера, котел будет работать только на отопление. Периметр дома 50 м.
    Что смущает:
    - Вся система в целом
    - Отсутствие в системе расширительного бака
    Вопрос:
    - Насколько верны мои опасения?
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Александр182,
    Это реальная практика или самодеятельность. Ваше отношение к такому решению при двутрубной напорной системе отопления. Или полотенцесушитель лучше подключать стандартно на прямую и обратку?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В котле уже есть РБ, но лучше добавить...Бойлер к этому котлу можно подключить и так (схема)...
    ИМХО лучше делать двухтрубку...и полотенцесушители лучше от ГВС.
  12. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Объема РБ в котле достаточно? Чем грозит отсутствие отдельного РБ при однотрубной системе?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Достаточно или нет РБ посчитайте и будет ясно...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Традиционно 1: 10. Остается приблизительно прикинуть литраж СО.
    Ничем, если штатного достаточно. Это в любой СО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошее предложение. Замерзнете.
