1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну такая схемотехника мне в планировку не впишется, боюсь. Думал электроотопление основным сделать, а ТТ котел на подмогу. Хотелось по проще как бы... В принципе, если рассматривать попутку, то я тут набросал малость, так сойдет? На мансарде еврокуб бесхозный валяется, можно его как нибудь использовать? Под БКН например?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Можно, но я бы ветку сделал трубой не 16 мм, а на диаметр больше - 20 мм. После развилки к радиаторам - трубой 16 мм.
    Можно.
    Металлопластик Henco. В моих краях из качественных труб она самая распространенная.
  3. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Начал пляски с буб...коллектором:)
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Спасибо. Я и рассматривал между металлопластиком хорошего производителя (не в цене дело) с применением прессфитингов и полипропиленовые армированные базальтовым волокном экопластик чехия, пока не могу выбрать, мое мнение разделилось после недельного штудирования темы форума о металлопластиковых трубах, слишком много негативных отзывов о протечках ...и у меня сложилось мнение, что не прослужит этот материал без присмотра к примеру 20 лет. И то, как такое количество труб кладут в стяжку, а потом через 5 лет все это долбают и ремонтируют...
    Я сейчас работаю с перекрытиями на швеллерах и двутаврах, есть возможность обходится без стяжек и выполнять прокладку труб системы отопления частично внутри перекрытия и вроде как бы должна подойти ПП с баз. волокном (с мин. расширением). Причем при установке коллекторов на втором этаже - процедура подвода ветки вообще довольно проста, все идет внутри межэтажного перекрытия, к каждой комнате, при необходимости в стенах делаются отверстия, гильзуются, трубы из ПП могут свободно вставляться и все ремонтопригодно (в случае чего обрезал, вытащил и заменил) ...
    В общем еще хотел услышать Ваше мнение по ПП с базальтом в лучевой.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Хотелось бы по проще...) Два насоса, два трехходовых (один с сервоприводом), обратные клапана, внешний расширительный бак (почему то после насоса), байпасная линия на ТТ котле (нужна только для чугунных котлов). У вас получилось попроще?). Мы с Вами из одного города: сделаете, пригласите посмотреть.
    Проще это когда БКН последовательно встраивается в систему отопления, т. е из котла в БКН, из БКН в СО.
    Работать будет нормально.
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну несколько перемудрил может) В общем, я вопрос неправильно сформулировал, вернее неверно описал задачи, ради которых будет создаваться система. В общем, основным пеплогенератором планируется электрокотел типа протерм скат, но, так как электричество дорого и у нас в СНТ его периодически отключают (в основном по причине обслуживания ВВ линий), захотел его продублировать самым доступным у нас топливом - дровами, топить в морозы, например, строго под присмотром, или при отключении электричества. Не факт что это вообще будет ТТ котел, может это будут пелеты, или дизель, или пропан, в любом случае это "на вырост", электричества пока более чем достаточно. Так же планирую утеплить пеноплексом пол мансарды и в морозы, для экономии, ее отключать от отопления, значит попутка мне не очень подойдет. Систему планирую сделать полностью из ППР PBC (стоит на стояке центрального отопления уже 8 лет) с алюминиевой фольгой диаметрами 32, 25 и 20 диаметра по такой схеме. БКН может быть и вовсе подключать не буду, может лучше простой дешевый бойлер? В общем, ответе если не сложно, будет оно так работать или нет?
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если Вы будете использовать одноконтурный газовый котел, и у него будет на панели своя ручка регулировки температуры горячей воды, значит бойлер лучше подключить не к системе отопления, а к специальным "бойлерным" штуцерам на котле. Смотрите первые посты (№19) этой темы. Я должен сказать не большой специалист по связи одноконтурного котла и бойлера, но советую уточнить у специалистов совместимость бойлера и котла от разных производителей.
    Схему я Вашу подправил, исходя из принципа равной нагрузки контуров. У Вас можно в два контура уложиться.
    Прокладывайте в доме. Зачем вам эти дырки в полу.
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Все правильно. Коллектора Вам не надо. Начинайте от котла ппр 32, у пола развилка в стороны ппр 25 до последнего радиатора, подключение радиаторов ппр 20.
    Отечественные, какие еще).
    Нет.
    Выбирайте сами, что лучше: проводку к котлу тянуть или трубы в дом заводить.
    Не обмерзнет.
  9. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Ну, собственно кратенький отчет: Схема предложенная и отредактированная Александром работает без нареканий. Присоединение к котлу выполнили медью (совместное творчество с коллегой, фото выложу позже) Вчера был пробный запуск котла - в течении 20 минут котел вышел на 60 градусов(+-), выделил воздух по конвекторам и все замечательно загрело! Доволен как слон!
  10. Erik7
    Erik7
    Erik7
    Пушкин
    Спасибо, Александр! С бойлером буду изучать информацию.
    У меня осталось несколько вопросов, если не затруднит, ответьте, пожалуйста!
    1. В левом плече из-за небольших площадей отапливаемых помещений радиаторы будут иметь в своём составе меньшее количество секций, чем в правом (ориентировочно 38 в левом плече, 66 в правом). Руководствуясь Вашим советом считал 1 секция - 1м2. Радиатор под лестницей устанавливать на первых порах не планировал, опять же, по Вашему совету, аналогично, как в посте #671.Соответственно, левое плечо ещё больше уменьшится и соотношение "секционности" станет 1:2. Как Вы считаете, как это скажется на эффективности системы в целом или я зря беспокоюсь об этом и всё будет отлично работать? Смогу ли я отбалансировать все радиаторы как надо?
    2. В посте #59 Вы рекомендуете радиаторы от 10 секций подключать посредствам ппр 25. В моём случае, радиаторы второго этажа я планировал брать по 12 секций, но на плане разводки Вы нарисовали подвод к ним трубой ппр 20. На первом этаже, кстати, тоже будут 3 радиатора по 10 секций и один 12. Проясните, пожалуйста, как быть в этих случаях?
    3. Если пренебречь эстетикой и проложить всё же трубы на первом этаже над входной дверью, это сможет дать что-нибудь положительное (например, более эффективное распределение радиаторов по плечам)?
    4. Маленькие квадратики под котлом на подаче и обратке - это, насколько я понимаю, коллекторы? Их паять из тройников 32х32х25?
    Извините, если вопросы покажутся Вам глупыми, делать буду всё сам и для себя, поэтому хотелось бы получить максимально комфортную систему впоследствии. Спасибо!
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Erik7, у Вас небольшой дом, все будет нормально. Удаление радиатора под лестницей - благотворно скажется на всей системе. И несильно "навредит" ей, когда Вы его там установите.)
    В том посте речь шла об однотрубной системе отопления. У Вас же двухтрубная. Ошибки нет - подключение ппр 20.
    Без паники. Сделайте, как я советую, потом будете предъявлять.)
    Да, эти прямоугольнички - коллекторы. В Вашем случае я советую сделать коллектор на три выхода. Третий выход может пригодиться на бойлер, если Вы все же купите двухконтурный котел, и бойлер будет запитан от системы отопления. Или если у Вас возникнут трудности с настройкой одноконтурного котла при подключении бойлера к нему.
    От котла до коллектора ппр 32, потом переход 40*32, потом сам коллектор из тройников 40*25*40. По коллектору смотрите вопрос и отчет от Fleizi с поста № 127.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @bsbbur, добрый вечер!
    На мой взгляд, вот этот вариант Вашей схемы будет лучше работать, выглядеть и стоить).
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Александр, из каких соображений Вы подбирали количество секций в радиаторах? А то у меня по моим расчетам получается большее количество!
    Если не сложно, то подскажите по количеству секций в каждом помещении по сообщению 169 на стр. 12.
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Berkut, если вы про сообщение № 760, то я там секции не подбирал. Я лишь оптимизировал разводку. Я так же, как и Вы, взял бы побольше. А раз наши взгляды совпадают, значит они совпадут и по сообщению № 169.)
    У меня просто нет времени.
    @bsbbur, совершенству нет предела. Если эстетичней так, можно и так:
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Александр182,
    Тогда чисто практический вопрос. У меня на втором этаже спальня 16,5 кв. метров. Исходя из рекомендованной Вами расчетной мощности одной секции биметаллического радиатора 120 Вт, то мне для обогрева данной спальни необходимо 14-ти секционный радиатор. Таких в продаже у нас нет, максимум 12-ти секционные. Что лучше: установить два собранных радиатора по 7 секций или покупать на 12 секций и к нему присоединять две секции? Если два по 7, то как их лучше соединять, чтобы обойтись одним комплектом запорно-регулирующей арматуры при условии, что теплоноситель будет двигаться по диагонали? А может быть достаточно установить там радиатор на 12 секций?
