1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Прошу подсказать по данной схеме.
    Разводка сшитым полиэтиленом pert, фитинги на пайке.
    Диаметр труб 20мм, внутреннее сечение как у 25 полипропилена.
    Есть у кого опыт использования pert трубы в отопление? Её пайки?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Опыта использования нет, а схему я Вам подправил.
    Будет только лучше, если трубу от котла до развилки сделаете следующим в большую сторону диаметром.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Спасибо, была такая мысль, но хотелось бы иметь контур по всему периметру дома, как дополнительный источник тепла + возможность установить дополнительных радиаторов.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Пластиковый контур как дополнительный источник тепла - улыбнуло). Вам из меди тогда лучше делать разводку.
    А возможности установить дополнительно радиатор Вас никто не лишал: продлевайте контур или врезайте посредине.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет ничего проще: DSC_2870.JPG
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой инструмент пользовали?
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Пока ещё не пользовался, только планы, пайка осуществляется так же как полипропилен.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А чем ПП не устраивает? А это зеленое, желтое, синее, красное над плинтусом? на виду? или так задумано?
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Трубу планирую проводить под деревянным полом, вдоль фундамента, видно её не будет, полипропилен надо спаивать между собой (а это лишняя работа, гидросопротивление).
    А pert разматал бухту, бросил её по периметру, где надо врезался и припаял.
    Единственное смущает что материал, достаточно новый отзывов толком нету.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смущает..., и так всю гадость паяем, еще и это появилось...
  11. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Ребята помогите тетке! Посоветуйте схему отопления на 2 этажа (1 этаж и мансарда) котел Стропува комбинированный твердотопливный 20 кВт мощностью, хотим бойлер косвенного нагрева, первый этаж - 90 м2 - 8 радиаторов и 2 полотенца сушителя. Второй - мансарда 5 радиаторов. На нижнем этаже все трубы можно в стяжку, а на мансарде деревянные перекрытия и прийдется все по стенам вести. И второй вопрос: какие радиаторы, что бы не дорого и хорошо !? Я склоняюсь к радиаторам типа Керми. Помогите Христа ради ! Скажите как лучше! Не верю мастерам, а заплатить за проект нет денег!
  12. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    И второй вопрос: мы с мужем кумекали и у нас хорошо се разбивается на два контура но не по этажам, (по горизонтали) а по вертикали. Два или три контура (если учесть, что как вы пишите в контуре должно быть не более 4 батарей) но каждый из контуров включает в себя и первый этаж и мансарду, тогда не надо под дверями и под большими окнами в пол! Посоветуйте !
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    План первого и второго этажей выкладывайте. И на этих планах прочертите, что Вы хотите сделать.
  14. Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Рассохина Алена
    Александр!
    Наверно мне подходит схема номер 2,4, у меня нет теплово пола .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Началось все правильно
    Хороший выбор.
    А где схема?
    Контура нужно расположить по местам. Домик нарисуете?
