1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Котел и вся его обвязка у меня будут в котельной, в пяти метрах от дома. Все остальное в самом доме.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Буду строить дом-дачу 2-х квартирную. 11,4*11,4, разделён пополам, 2-этаж полумансардный,
    1/2 дома -97 кв. м.: 1этаж (кухня-гостинная 19 кв. м., холл 14.4 кв. м., спальня 12 кв. м., с/у 9 кв. м.) 2-й этаж (1 комната 19 кв. м., холл 7,33 кв. м., 2-я комната 22,5 кв. м.).
    Перерисовал развязку, жизнеспособная схема?
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Я понял и написал почему не хочу делать общий коллектор. А про коллектор для тп спросил, потому что видел выше в теме и хотел узнать варить или проще купить? Спасибо за советы.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вроде все хорошо. Смущает Grundfos Comfort на 4 контура теплого пола. Хватит ли его, для меня был бы полезный опыт тоже.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    240 метров ТП при его характеристиках вроде должно хватить, контуры пока разложил улиткой (на бумаге) на равные части. Правда предполагаю что совсем без запаса.
    Теплый пол пока в процессе продумывания. Ещё и не решил окончательно нужен ли он мне на даче, так как котлом буду удалённо управлять (пока нас нет снижать температуру и перед приездом увеличивать до комфортной), а инерционность ТП процесс делает более длительным.
    Сегодня прикинул смету по запчастям на весь дом вышло около 250 т. без котла.
    Эта группа теплого пола обходится порядка 43 т. Сейчас можно неплохой комплект в сборе купить за меньшие деньги.
  6. Adam4ik86
    Adam4ik86
    Adam4ik86
    @Александр182, Добрый день!
    Прошу подсказать по схеме разводки отопления от ТТ котла 2-х этажного сруба. На схеме показано мое видение. По возможности прошу дать Ваши замечания, так как в данных делах не силен. Возникают сомнения по протяженности. По периметру одного этажа выходит около 35-40 метров. Необходимо ли разбивать каждый этаж на 2 контура (не хотелось бы, может можно увеличить диаметр трубы?)? Так же прошу подсказать по диаметрам ПП труб. По количеству секций радиаторов пока нет ясности. На данный момент хочу понять правильную концепцию разводки.
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый день, Адам!
    Спасибо, что отредактировали в JPEG.
    Правильная концепция в Вашем случае нанять сварщика и сварить из стальной трубы попутную двухтрубную самотечку. Ваш дом идеально для этого подходит.
    Если вернуться к полипропилену, то Вашу схему я чуть подредактировал, диаметры труб указал:
    Но мне ближе тупиковый вариант:
  8. Adam4ik86
    Adam4ik86
    Adam4ik86
    @Александр182,
    Спасибо большое! Ваш вариант мне больше нравится.
    А Вы не подскажете по поводу самотечной системы, какую схему необходимо применить? Вариант конечно заманчивый..не привязан к электричеству либо генератору.
    Сварщик как раз имеется...но наверно металлические трубы это дороговато...
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Разбор систем отопления с естественной циркуляцией не является задачей этой темы. Да и я не большой специалист по этому вопросу. А схему я Вам уже подсказал: попутная двухтрубка. Есть еще пару вариантов. В общем я Вам скину два популярных варианта, а Вы решите что для Вас лучше, пообщавшись со сварщиком и местными специалистами (но уже в своей теме):
  10. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    @Александр182,
    Александр, снова к вам за помощью:hndshk:.
    Какой арматурой лучше выполнить данные соединения Схема 3,1.jpg ?
    От обилия извилины выпрямляются...муфты разъемные, муфты комбинированные, муфты с накидной гайкой, просто муфты:flag:
  11. дмитрийдилетант
    дмитрийдилетант
    Подскажите. магистраль 40 м. труба 40 пп. двухтрубка. планируется 10 радиаторв аалюм. насос мощный 165ватт. можно ли на одну ветку? или лучше еще ветку кинуть?
  12. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Здравствуйте ,@Александр182, прошу помочь с организацией системы отопления.
    Исходные данные: дом одноэтажный, площадь 81,4 кв. м (план прилагается, цифрами обозначены радиаторы, знаком "?" - смесительный узел ТП), котел настенный двухконтурный Navien Deluxe 16K.
    Планирую сделать двухтрубную систему, радиаторы + ТП (в санузле).
    Можно ли сделать так: первый контур - радиаторы 1-5, второй контур - радиаторы 6-7 + ТП + полотенцесушитель?
    От котла до коллектора вести 32, магистраль - 25, отводы к радиаторам - 20, правильно?
    Какой должен быть коллектор: 40х25 или можно 32х20?
    Где лучше расположить коллектор (слева или справа от радиатора № 6 или без разницы?)
    Обязательно ли устанавливать в коллектор воздуховодчик, ведь в котле он уже есть?
    Извините за обилие вопросов, просто в теме вообще не разбираюсь и спросить не у кого.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Олег, а почему Вы насосы на вертикальных выводах гидрострелки не подключили также, как на горизонтальном выводе: не требовались бы эти лишние полипропиленовые соединения между краном и насосом?
    Отвечу так: так как на насосах есть разъемные гайки, то к ним присоединяете комбинированные муфты без разъема; краны у Вас тоже с разъемом (с американкой), значит и к ним тоже простые комбинированные муфты.
    Подскажу, как только план скините.
  14. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    Александр, хочу насосы в ряд поставить.
    Эстетика блин:|:
  15. ID1297105
    ID1297105
    ID1297105
    @Александр182,
    Александр, и вот наверное самое последнее уточнение.
    Рзводка по всем линиям в том числе ответвления на второй этаж 25 трубой, подводка к радиаторам 20. Правильно?
    На БКН можно тоже 25 пустить или все же 32?
