1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В Вашем случае я опасаюсь только за теплый пол. Если монтируете на радиаторы, хотя бы в спальнях, термостатику, ситуация с теплым полом улучшится. Мои опасения пропадут сразу, если на теплый пол установить термосмеситель с насосом. Но эти расходы перекроют расходы на коллектор и термостатический клапан с выносным датчиком для теплого пола.
    ТП подключаете как обыкновенный радиатор по двухтрубному: вход ТП на подаче, выход - к обратке. На выходе ТП разместить радиаторный термостатический клапан.
    Про смесительный клапан с насосом я уже говорил выше. Это был бы идеальный вариант. Без насоса смесительный клапан не работает в ТП. Я в начале этого поста пытался оценить работоспособность Вашей СО с ТП без термосмесителя вообще. Просто прямиком ТП к левому контуру СО. Вы говорили про ограниченном бюджете, а хороший термосмеситель с насосом обойдутся тыс 10-12.
    Лучше HEISSKRAFT только немецкий полипропилен.
  2. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    @Александр182, благодарю за ответ, очень помогли.
    Позвольте еще один вопрос от дилетанта: диаметр арматуры (краны, вентили, клапаны, фильтры) всегда должен соответствовать диаметру трубы? Т. е., например, если подвод к радиаторам осуществляется трубой d=20, то и пробка в радиатор (футорка) и кран и вентили (клапаны) должны быть на 3/4"? Или где-то можно поставить на 1/2"?
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вы не смотрите на d=20 - это наружний диаметр трубы. Как Вы сами думаете, для теплоносителя что больше имеет значение - наружний диаметр или условный внутренний? Вы загляните в трубу ппр 20 и в кран 1/2". Соответствуют?
    Обычно, когда говорят ппр 20, подразумевают 1/2"; когда говорят ппр 25, имеют в виду 3/4"; когда говорят ппр 32, понимают 1" и т. д.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1/2" = Ду15 ПП 20х3,4= 13,2
    3/4" = Ду20 ПП 25х4,2 = 16,8
    1" = Ду25 ПП 32х5,4 = 21,2
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    По отношению к трубе HEISSKRAFT KRAFTFASER увеличьте Ваши значения на 1 - 1,5 мм. Будет время, выложу фото, а пока поверьте на слово.
  6. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Александр, не подскажите какую-нибудь хитрость от "щелчков" ППР (арм.стекловолокном) от проскальзывания в креплении типа «защелка» (не полное кольцо, без каких-либо хомутов, образующих полный круг) при нагреве/остывании теплоносителя ?
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Sktdyr, читайте тему, мы уже это проходили. Вкратце, если Вас волнуют такие "пустяки", переделайте на медь.)
  8. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Добрый день форумчане! В предыдущих постах выкладывал разные варианты своего отопления на всеобщее обсуждение. Были советы разные по поводу приминенной схемы и диаметров. В общем учитывая все сообщения форумчан остановился на ленинградке 32 ППР без заужения под радиаторами. Всем спасибо кто участвовал. Выкладываю окончательные схемы, закуп произведен, начинаем монтаж!
  9. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Не нашел как отредактировать сообщение, в растре не выкладывал, т. к. векторные рисунки в pdf лучше масштабируются
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Santyago_84, добрый день!
    Чтобы у Вас каши в голове не было, я собрал все свои мысли о Вашем объекте в одном рисунке. Вам осталось только пальцем ткнуть - вот так хочу:
    Диаметр труб определите по толщине линий.
    Уклона не надо. Горизонт обеспечьте.
    Только не на два, а на три выхода. На два выхода коллектора не надо - дурость.
    На всех радиаторах на обратке настроечные клапана. На подаче в спальнях термостатический клапан с термоголовкой, на остальных радиаторах на подаче регулировочные клапана. На полотенцесушитель можно ничего не ставить, если он М-образный (как на рис.), если лесенка, то обвязка как обычного радиатора. На теплый пол на подаче кран с американкой, на обратке - термостатический вентиль с выносной термоголовкой.
  11. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Большое спасибо за подробный ответ и потраченное время!
    Вариант №2 мне нравится больше других.
    От полотенцесушителя думаю отказаться - он будет работать только в отопительный сезон, я лучше куплю электрический.
  12. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Добрый день!
    Планирую на следующей неделе поехать к родителям (на Урал между Екатеринбургом и Н. Тагилом) и есть мысль провести отопление в бане (строительство дома не планируется, потому считай что баня-дом :))... Вообще участок дачный, но отец каждый день ездит кормить собаку, с ранней весны и до поздней осени родители живут там, с отоплением будут еще подольше жить и при комфортной температуре на выходные ездить зимой. А так у них всю зиму конвектор в комнате на 1-м этаже и топят печь. Газ в обозримом будущем д. б. поэтому хочу поставить электрокотел и развести систему водяного отопления.
    Пол, межэтажное перектытие и крыша утеплены минватой (по 100 мм), стены внизу из керамзитобет. блоков, наверху кирпич, стены утепляют изнутри минплитой с паро-ветро "пленками", утеплителя 50 мм, второй этаж хочу утеплить пеноплексом (50-70 мм), на мансарде у них пока черновой потолок и есть мысль (если это возможно) по нему так же в случае необходимости пустить пеноплекс. Утепление снаружи под вопросом. Со стороны бани пристроен гараж, т. е. та стена считай не совсем уличная.
    Теперь по теме:
    На сколько смог разобраться, набросал схему разводки. Делать будем сами, поэтому планируем делать разводку ПП трубами со стекловолокном (опыт и понимание в пайке есть). Необходимо предусмотреть возможность отключения второго этажа, а так как начитавшись решил, что для отопления лучше воды только вода, то из СО 2-го этажа, в случае отключения, необходимо сливать воду. Как это правильно реализовать?
    Т. е. нужно будет установить шаровые на подаче на второй этаж и внизу на обратке. А сливать придется всю систему, затем перекрывать 2-й этаж и закачивать системы по новой. Или внедрить тройники над кранами перекрытия второго этажа, на тройниках установить шаровые для слива и заглушить их (для страховки)... можно эти сливы объединить в одну трубу с выводом слива в мойку или слить в емкость, а потом ее же обратно... Для слива дополнительный вентиль видимо нужен будет на втором этаже... На втором этаже под дверями на террасы до пола расстояние с кирпич, поэтому уклон труб для полного слива возможен, ну и радиаторы будут с минимальным уклоном в сторону обратки...
    Труба по кухне подача и обратка на 32, далее развод по этажам - переход на 25 и непосредственно в радиаторы подвод на 20, обратка так же по низу 25, с радиаторов на 20.
    Еще появилась мысль сделать в мойке полотенцесушитель, что бы там так же всегда плюс был, а как реализовать не соображу.
    Будет данная СО рабочей или что-то... все... нужно переделать?
    P. S. Прошу прощения за много букв.
  13. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Еще забыл написать, что слив всей СО удобнее будет реализовать протянув под батареей 1 обратку в сторону веранды (выхода) и там уже вывести на улицу. Но тогда уклон труб д. б. в ту же сторону. Принципиально это или нет?
    Тогда видимо и заливать систему придется то туда же...
  14. Антонио 879
    Антонио 879
    Антонио 879
    Бердичев
    Здравствуйте подскажите пожалуйста какую схему отопления выбрать. Красным на рисунке. 2017-05-03 12.48.51.jpg обозначен двухконтурный котел 24 квт
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Попутная двухтрубная схема (№2.1 в начале темы) по периметру дома из ппр 25. По умолчанию проход под входной дверью.
