1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @касимов 2, спасибо за схему.
    А что за программа такая.
    Хотелось бы конечно под свою планировку сделать и вынести на Ваш суд.
    И будет ли точно она естественной циркуляцией?
    Так как сейчас уже смонтировано и ее нет. А переделывать буду только если схема точно рабочая.
    Заранее БОЛЬШОЕ спасибо
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая до сего времени, всегда стремилась вверх от котла. Остается не мешать ей подниматься, и не мешать опускаться к котлу холодной обратке.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Значит делаем однотрубкой по принципу "ленингадки".
    Предохранительный клапан на 3 бар, можно же оставить на выходе из котла (30 см) там у меня все на металле сделано?
    Закрытый расширительный бак переносим на верх, выше точки радиаторов. Воздухоотводчик нужен ли? или краны Маевского его заменят? Если нет то его ставим на дальнюю батарею второго этажа.
    От котла поднимаемся в верх полипропиленом и получается за трубой печки, разводимся в разные стороны второго этажа.
    На втором этаже по углам опускаемся вниз и ведем этой обраткой к оставшимся радиаторам.
    Два вопроса:
    1. Не будут ли на первом этаже батареи холодными если нет регулируемых кранов (есть только краны вентили для перекрытия трубы).
    2. Посмотрев в разных источниках схемы Ленинградки не могу точно определиться с размерами труб и подводок к батареям. Где 25 труба и 20 подводки, где 20 и 16, а где то пишут 25 и 16 (но на мой взгляд это заужение).
    3. Получается не будет возможности не топить второй этаж, хотя нет, если перекрыть батареи второго этажа, то по обратке все вернется совсем горячим.
    Мужики, если у Вас есть возможность подсказать лучший и проверенный вариант буду примного благодарен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только второй этаж.
    Нужно.
    ППр какой фирмы будет тестироваться в экстремальных условиях?
    Что мешает поднять сталью?
    Подача в эти радиаторы берется от лежака на втором этаже.
    Как так нет? В сантехмагазинах их огромный выбор.
    Ваш вариант, не менее ПП 25. Больше - лучше, ориентируемся на входные диаметры батарей.
    Обязательно.
    Он самый простой и он подсказан.
  8. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Подскажите пожалуйста. Паяю тупиковую 2-х трубную, 3 контура.
    Есть ли смысл ставить запорные краны на 2-й коллектор, или можно сэкономить?
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если длина (подача+обратка) самого длинного контура не превышает длину самого короткого контура на 5-7 м, и число радиаторов в контурах не различаются больше чем на один, тогда можете не ставить запорные клапана на коллекторе. Отрегулируете клапанами на радиаторах. Но это лишь мои наблюдения, и вообще к каждому случаю надо подходить индивидуально.
  10. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Кол-во радиаторов на контуре одинаковое, длина не сильно отличается. Планирую поставить клапана на коллекторе подачи, и ими балансировать (если понадобится), а на обратный коллектор не ставить.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Балансировать сможете, а вот отключить контур не сможете. Подумайте над этим. Из-за возможного ЧП на одном контуре, придется все отопление останавливать.
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Накидал схему, занимаюсь подсчетами и закупкой материалов. Посмотрите, оцените. Попупная система. На первом этаже ТП к нему 32, один радиатор к нему 20, на втором этаже 25, подводка к радиаторам 20 труба.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dok_M, Радиатор на лестнице, может не заработать... Зачем он там? Может его подключить к разводке первого этажа? Заодно и ПС в ванную спланировать.
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    В с/у первого этажа скорее всего потяну пс от радиатора. К радиатору на лестницу очень сложно, да и расстояние большое (самым коротким путем около 5м).
    От контура второго этажа 80см вниз и 1м вправо, думаю заработает.
    А в целом схема рабочая?
    Забыл указать размеры дома 9 на 7.6 по внутрянке.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Некоторые согласны и на большее, лишь бы работало!
    Это 80 см, холодной нужно подняться вверх. Если уговорите, то будет работать.
    Теоретически 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif . Снова можно сделать сразу работающую, но нужно видеть возможность опустить трубы со второго этажа, не только возле котла. А сейчас правильнее сделать два тупиковых крыла на втором и одну ветку на первом. Батарею на лестнице, подключать к нижней ветке.
