1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    ОЧЕНЬ трудоемко.
    Трубу поднимать удобнее возле котла. Тупиковые ветки на 2 и 4 радиатора? Делить ветки от стояка на втором этаже? А смысл?
    Она же не самотеком, а насосом.
    P. S. Петля на радиаторы второго пойдет под потолком первого.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    .Поэтому и решается, видя все в живую.
    Она не одна на линии.
    Вот в этом и смысл, что батарей несколько, и чем дальше они от котла, тем больше трудностей встречается на пути к ним.
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @касимов 2, у меня радиаторы с нижним подключеним и возможностью установки термоголовки.
    Если делать тупиковые ветки, последние радиаторы подключать напрямую к подаче и обратке? Стояк поднимать 32, ветки 25, а от препоследнего к последнему 20?
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Накидал с изменениями. Если подключать радиатор на лестнице от первого этажа, то полотенцесушитель подключать и вход и выход к подаче, иначе в радиатор не пойдет.
    Если на радиаторе сработает термоголовка, то выключится и полотенцесушитель?
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Вариант с двумя тупиковыми ветками. Первый этаж как в первом варианте.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я бы до конца тянул ПП25. К батареям 20.
    Почему? что помешает прижать вентили на ПС, подключенному как и все батареи?
    Уже хороший рабочий вариант.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
  8. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Александр182, @касимов 2, спасибо за помощ. Остановлюсь на схеме из пост 1129, к радиатору на лестницу пущу ветку с первого этажа (оставлю ее под лестницей), но радиатор ставить пока не буду. ПС подключу на подачу и обратку. Какие краны лучше поставить на ПС типа лестница со скрытой подводкой?
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Котел Buderus Logamax U072-24K
    Схема помещения:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для Вашего помещения годится любая,.и попутная и тупиковая.
  11. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите пожалуйста, СО пойдет против часовой стрелки если попутку, то можно будет зацепить на обратку полотенцесушитель в ванне? Или не делают так?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При любой обвязке будет работать. И при подключении подача - обратка, и на обратке.
  13. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @касимов 2, благодарю за ответы. Буду думать. Больше конечно склоняюсь в двутрубной СО. Не подскажете каким диаметром в моем случае сделать магистраль и подводку?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про нее и разговор. Она оптимальна для настенного котла.
    Разводка Пп25, к радиаторам ПП20.
  15. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    На вашей схеме в самом начале №2.2 Двухтрубная лучевая.
    1. Возле котла указан диаметр 32 (40), что это значит 32 или 40?
    2. Не логичней ли использовать для лучевой системы металопластик, а не полипропилен?
    3. Хватит ли мощности насоса двухконтурного газового котла если в систему залить антифриз? (на первом этаже 6 радиаторов, на втором 4 радиатора, дом 8 на 10м)
