1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Спасибо за затраченное время! Давайте пообсуждаем ЕЦ по этой схеме.
    1. Подающая магистраль верхом над окнами, дверью, отодвигаем от стен все шкафы, красота, ну да ладно...
    2. Обратная магистраль внизу над полом? Вход обратки в ТК на уровне 37см над полом, т. е. все радиаторы, как и обратная магистраль получаются намного ниже уровнем. Не говоря уже про входную дверь, которую проходим под полом. А так же м/к дверь с компьютерной в спальню1 - её как проходим (там даже нет возможности под полом сделать)?
    3. ЕЦ и все-таки с насосом, который где? Над полом на проходе перед печью?
    4. Что значит ЭК в любом месте? А обратка к нему как, 40см над уровнем пола через комнату? ИМХО, ЭК в этом случае можно повесить только на колодец печи в компьютерной, либо на стену между компьютерной и спальней1 (оба варианта не особо приемлемы с монтажной и эстетической точки зрения).
    Вот я и говорю, чистая ЕЦ не получается, только с насосом. Так стоит ли городить огород, делая систему с ПЦ, но так, что на случай остановки насоса, ВДРУГ МОЖЕТ БЫТЬ, немножко будет работать ЕЦ? Ну а если говорить про закипание котла, то тут уже речь не про ЕЦ/ПЦ, а про стальные трубы и открытую систему, т. е. немного о другом, так?
  2. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Вот, намучаюсь, затрачусь, нервы свои и жены убью на эту ЕЦ, а потом раз... и окажется, что КПД не хватает, и что?
  3. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Теперь насчет стальных труб - да, надежно. Но это уже мой загон - не хочу. Во первых затратно - работы сварщика, более проблемный монтаж (ПП трубы сам варю). Во-вторых - полная стационарность, оперативно ни переделать, ни поменять ничего уже потом. Ну и эстетика крашеного метала по сравнению с ПП...
  4. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    С этим согласен, хотя изначально был другого мнения. Можно сделать и открытую, в этом случае даже ничего в схеме не поменяется, только РБ будет открытый сразу за печкой вместо ГБ, что можно беспроблемно сделать. Перелив только в канализацию не выведешь, можно гибкой трубой просто под пол вывести (я так отвод для предохранительного клапана на ГБ планировал)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Немножко, но не вдруг. Стояк от котла поднят, значит уже начнется разгон нагревающегося теплоносителя. Даже если опустите его сразу вниз, уже будет малюхонькая ЕЦ. Если он дотянется верхом и опустится у батареи, или у двух крайних батарей (ежели ветки две), то Вы в шоколаде. Эти две батареи будут работать на ура, когда за окном ляжет радиоактивный пепел...Мелочь, зато без электричества.
    Хоть на улице. Трубы от него тянуть можно хоть за шкафами. Только подачу от него соединить с подачей котла, а обратку с обраткой. Насос будет работать на оба агрегата, только перекрыть нужные краники.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вы видели как ПП плавиться после ТТ котлов? У ПП температура рабочая много меньше возможной Ттеплоносителя из котла... Да и срок службы при этом труб не так долог как этого хотелось бы... :(
    Да и если все же решитесь на ПП то вроде как рекомендуют 1-1.5 от котла все же стальной трубой проложить:hndshk::hello:
    И все сказанное это не страшилки а реальные фото которых на форуме достаточно...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Постепенно монтирую отопление с ГВС и ХВС получается так IMG_20170612_202707.jpg IMG_20170612_202653.jpg IMG_20170612_202700.jpg IMG_20170612_202707.jpg IMG_20170612_204807.jpg
  9. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    Обвязка котла 2[3737] (2).jpg Покритикуйте, пожалуйста, схему обвязки котла. От котла пп32. Коллектор 40*25. Контура пп25.
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    С обвязкой порядок. Фильтр у Вас на обратке? Воздухоотводчики и регулирующую арматуру на коллекторах лучше предусмотреть.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вся вода не сольется...если ЧЕ!
  12. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    Фильтр на обратке. Краны на коллектора будут, просто не нарисовал. Воздухоотводчик имеется в котле. Или лучше еще поставить? Насос и авар. клапан тоже есть в котле. Котел эван эксперт.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    На моих фото и рисунках воздухоотводчики в одном узле с заливными/сливными кранами на коллекторах, между прочим. Вот Вы можете не ставить воздухоотводчики, расскажите всем нам потом, как долго боролись с воздухом в системе отопления. Я уверен, что Вы его победите в конце концов, но это будет все же немного дольше, чем с воздухоотводчиками на коллекторах.
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Грязевик на обратке должен стоять горизонтально я думаю
  15. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    О. К. воздухоотводчики поставлю. А шаровые краны подойдут для регулировки контуров. Или поставить полипропиленовые.
