1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Доброго времени!
    Что на фото: краны на котле - 3/4"; краны на коллекторе - 1"; коллектор 32*25*32; краны на подаче и клапана на обратке коллектора - 3/4".
    Это фото старое, объект был опытным, один из первых с таким коллектором. Не знаю почему, нет у меня никаких "научных" обоснований (только интуиция), но сейчас я стараюсь делать коллектор на один диаметр больше, чем подводка от котла к нему - 40*25*40. Особенно если система отопления разветвленная и протяженная.
    Краны на коллекторе для заполнения, полного опорожнения со второго этажа и частично с первого. Полный слив с первого этажа можно сделать, добавив сливные краны на каждую линию контуров:
    либо путем отгибания к полу контурных линий от коллектора и "выдувания" с конца контура остатков теплоносителя. Кому как нравится. Мне нагромождения из сливных кранов не нравятся.
  2. Kevol
    Kevol
    Kevol
    Доброго вам дня.
    Читал здесь форум и на соседних форумах. Честно, только запутался. Суть в том, что не хочется ошибиться с выбором диаметра полипропиленовой армированной стекловолокном трубы при создании двухконтурной системы отопления в своем срубовом доме в деревне.
    От старых хозяев остался котел Протерм Гепард 23 mtv, который они купили, но не установили. Купили дом с этим котлом так сказать. И вот теперь смотрю видео, читаю форумы и думаю правильно ли мое решение сделать в доме двухконтурную систему отопления не тупиковую. На горячую пустить 32-ю ПП, а на обратку 25-ю или это будет переплата (честно говоря с деньгами напряжно). Возможно и будет ли достаточно использовать 25-ю и на обратку 20ю трубу ? Устанавливать радиаторы могу только на 350 мм (500 мм под подоконник не полезут). Прикинул, что ставить надо радиаторы по 8-ми секционные (характеристика одной секции 130 ватт).
    Прошу вас помочь правильно построить систему отопления.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Почему бы вам не сделать двухтрубную попутную схему, она же - петля Тихельмана? Дом.jpg
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как? Поясните. На вашем рисунке в плане, понять можно только расположение и площадь комнат. Схему пожалуйста.
  5. Kevol
    Kevol
    Kevol
    Не тупиковую - это как раз А623А623 предлагает, петля Тихельмана или сделать тупиковую, душевая (два радиатора) это один контур, а спальня - зал - кухня (7 радиаторов) другой контур.
    Вопрос встал еще по правильному подбору диаметра трубы - рассматриваю варианты:
    1. Горячая диаметром 32 мм полипропилен, обратка 25 мм (отводы к батареям 20 мм)
    2. Горячая диаметром 25 мм полипропилен, обратка 20 мм (отводы к батареям 20 мм)
    3. Спальня диаметром 32 мм, потом переход в 25 мм, зал получается 25 мм, переход в 20 мм, кухня 20 мм. - обратка так же, в том же порядке.
  6. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    А по-каким соображениям вы заужаете обратку? У вас по ней меньший объём теплоносителя пойдёт? Или у вас какие-то особые законы физики действуют?
  7. Kevol
    Kevol
    Kevol
    Вот отсюда взял информацию. Поэтому и прошу советов, что одни одно говорят, другие другое, но никто не обосновывает свои предложения.
    Вот ответ мне был с Мастерграда, почитайте:
    "Решение такое предлагаю:
    От душевой уборной из котла подача 32 диаметр проходит до 2-го последнего радиатора спальни, с радиатора через тройник 322025 переходит с этой батареи на 25-й диаметр, который заканчивается на 4-ом радиаторе зала, с него переход-тройник 252020 и 20-ой трубой на последнюю батарею. Выводы на все радиаторы с трассы 20-ым полипропиленом. Спальня-32 (два радиатора), зал 25 (четыре), кухня - 20 (1). В душевой уборной цепляете два радиатора от 32-ой трубы, оба диаметром 20-ть ,друг за друга. По обратке диаметры аналогичные, то есть, как начинается и заканчивается подача, таким же диаметром и обратка. На все радиаторы предусмотреть вентили регулировочные и запорные для последующей настройки системы равномерного прогрева всех радиаторов."
    Скажите какую обратку проводить, какого диаметра ? Про то что заужают диаметр по мере отдаления от котла, об этом я знал, про обратку одни одно говорят, другие другое.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При тупиковой двухтрубной схеме диаметры прямой и обратки на каждом участке равны. Чем дальше участок от котла, тем меньше в нем расход, тем меньше диаметр труб. В вашем случае участки - спальня, зал, кухня. Соответственно, спальня - ПП32, зал - ПП25, кухня - 20. Переход на меньший диаметр - в месте отвода к последнему радиатору участка. Все.
  9. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Здравствуйте! Какую систему отопления выбрать? Планирую котел Бакси поставить, бойлер косвенного нагрева, теплый пол в тамбуре, в кухне и в санузлах. Спасибо
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Место расположения на плане.
    Аналогично, отметить на плане.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По дымоходу на фотке, котел будет напольный? или настенный атмосферный?
    @Sambist, Мало информации. Или начинайте изучать суть процесса, благо инфы на форуме предостаточно, или Вам посоветуют обратиться на биржу форума.
  12. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Прошу прошения, дорогие форумчане. Котел планирую настенный, атмосферный. Котельная правая дверь в тамбуре. Дымоход будет между стеной тамбура и котельной. IMG_5404.JPG
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТП в кухне, тамбуре без проблем, коллекторно смесительный узел в котельной и в путь, а вот с сан. узлом "?", как через холл трубы будем тянуть, покрытие на полу уже сделано?
  14. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Дом в черновом варианте, тока стены.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    самбист.JPG Имхо, две ветки тупиковой разводки + коллекторно-смесительный узел в котельной от него запитаны ТП в перечисленных Вами помещениях.
