1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. ZnakS
    ZnakS
    ZnakS
    Добрый день. Подскажите по схеме.
    1. Котел - Протерм Скат 24 квт
    2. Радиаторы - 1 этаж 1,5 квт каждый, панельные. 2 этаж - 3 квт каждый, панельные.
    3. Трубы ПП 25, к радиаторам ПП20.
    Жизнеспособна?
  3. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    По правилу ТС «максимум 5 радиаторов на ветку» —
    я б разделил 1-й этаж на 2 ветки.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
  5. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Спецы, подскажите пожалуйста, можно сделать разводку как на картинке или можно лучше (периметр 12*6м). Спасибо.
  6. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Добрый день, прошу помощи. Есть ТТ котёл, требуется развести отопление по торговому помещению. Планирую двухконтурную тупиковую систему закрытого типа. От котла стальные трубы, потом до стрелки 40 пп, основные магистрали 32, перед последним перейти на 25, и ко всем радиаторам подход 20. Возможен ли такой вариант? Или из-за разницы в количестве радиаторов по контурам лучше выбрать другой вариант?
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В котельной не хватает гидроразделителя наподобие теплодаровского, литров хотя бы на 200, а лучше на все 400. Размер котельной у Вас позволяет его установить. Из-за разной протяженности короткий контур лучше запитать не от Т-образной развилки, а путем ответвления через тройник 40*32*40, а саму магистраль ппр 40 довести до последнего радиатора на складе. И про радиаторные клапана вместо кранов не забудьте.
  8. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Насколько я понял гидроразделители нужны при лучевой схеме с коллекторными узлами, тёплыми полами. Конечно он ещё помогает от гидроударов, но моя система сама имеет не малый объём воды, чтобы справится с ними. Конечно хуже от него не будет, но насколько ли он необходим? Прошу поправить если не прав. Насчёт тройника и доводки 40ой трубы до конца склада думаю вы правы. И с клапанами полностью с вами согласен. Спасибо большое за помощь. :)
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Недавно сам присутствовал при запуске ТТ с гидроразделителем. Под впечатлением. Мягкий пуск. Ждать нагрева всей емкости не надо: насос все тепло сверху гидроразделителя "выхватывает". При выключенном насосе емкости гидроразделителя 200л хватает саккумулировать тепло от сгорания полной закладки дров (котел 20 квт).
    Ставишь гидроразделитель на складе - минус один радиатор плюс спокойная жизнь.
  10. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Спасибо, постараюсь осуществить и поставить гидроразделитель в котельной. Подскажи пожалуйста в остальном система работоспособна?
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Полный порядок, можешь подносить спичку.
  12. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Хорошо, спасибо большое :)
  13. remington-fan
    remington-fan
    remington-fan
    Добрый день! С горем пополам запустили СО (спаяли попутную двухтрубку). Появилась проблема со значительной деформацией ппр труб (32мм армированная стекловолокном). Трубы идут по стене сразу над плинтусом. Длины некоторых участков достигают 12м. Трубы кружевами расползлись по стенам (При всей очевидности, этот момент при монтаже был упущен. Скажите пжл., нужно резать углы (делать зазоры) или ставить компенсаторы в виде петель? Заранее спасибо!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую установить компенсаторы. Можно П-образные (вертикальные или горизонтальные), можно петли. Смотрите какая форма компенсатора лучше впишется интерьер.
  15. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте, такой вопрос, делаю попутку в подвале, трубы проходят в 10см от пола, не могу пройти насквозь бетонный блок в этом уровне, а на 50 см выше отверстие получилось. То есть трубы подойдут к блоку, поднимутся, пройдут над ним, далее опять опустятся на уровень 10 см и к следующему радиатору. Надо ли в верхней точке этой петли ставить воздухоотводчики? Коллекторы выше пола минимум на 1.5м.
