1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Александр182, а артикул не сможете подсказать, а то на сайте фар их очень много разных видов, с разной резьбой.
  2. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    В одну фирму позвонил, сказали что полипропилен к такому коллектору не подключите. Про такое впервые слышат. О как.
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Александр182, решил паять из ппр. Вопрос в следующем. Как всё-таки как правильно устанавливать шаровые краны и вентили на подающий и обратный коллектор - американкой в коллектор или наоборот? Почему спрашиваю, потому что ставят все по разному. Как всё-таки правильно?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @nezz1980, а голову включить, никак? :faq:
    Поставили американкой в коллектор, СО перекрыта ШК, с коллектора и котла сливаете. При "наоборот" соответственно наоборот.
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Американкой к контуру:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно ставить краны американкой в сторону системы и к котлам и другому оборудованию.
  7. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Вот на этом фото американка в коллекторе и на подаче, и на обратке. Как я понял, регулировочные вентили или клапана должны стоять строго по направлению потока воды, то есть куда стрелка стоит. А если его поставить американкой к контуру, то получается клапан работать будет не правильно?
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Это работа 11-го года (я уже где-то писал). Сейчас я делаю по-другому. Регулировочный клапан на подающем коллекторе по потоку теплоносителя под клапан, шаровые краны на обратном коллекторе. Простая логика: если я хочу слить теплоноситель с контура, провести его ремонт, то при монтаже американкой к контуру мне не придется останавливать отопление в других контурах.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Я дико извиняюсь за простоту вопроса, но для меня это стопор. Дело в том, что построил этим летом новую веранду (пристройку) к дому. Газовый котел раньше располагался в старой веранде, ну я все вернул на свои места, только теперь хочу и веранду отапливаемой сделать. По дому идет однотрубка. 5 радиаторов-80 м2. Так значит, вопрос... Можно ли просто тройниками подключить второй контур и подачу и обратку. Планирую 3 радиатора. Контур вдвое меньше. Полипропилен. Читал где-то что надо вентиль на обратку второго контура поставить. Извиняюсь за сумбур.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @vit68-90, здравствуйте!
    По тем скупым данным, что Вы предоставили, я могу сделать следующий вывод: всего пять радиаторов на дом, значит на трубе сэкономили, и ее диаметр 25 мм. А это значит, что подключить новый контур к ней - посадить оба контура. Поэтому от котла до развилки контуров как подачу, так и обратку сделать трубой 32 мм, контура трубой 25 мм, на меньший контур установить кран-регулятор.
    Для более точного ответа выложите рис-схему, что было до, и как хотите после.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно. Ставьте тройники поближе к котлу, чтобы общие участки труб были минимальные. Если разойдетесь прямо от котла, менять обвязку котла на 32 не обязательно. На меньший контур ставьте регулировочный вентиль, как советует ув. @Александр182, .
  13. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Дом это громко сказано, дом на две семьи. Тупанул я вчера, поздно уже было, 80 квадратов-это уже с верандой-пристройкой будет. "Всего пять радиаторов на дом"- а тут вашу логику не пойму. Уже 8 лет, как в нашу деревню газ подвели-тогда все и делал-хватает за глаза. И наверное слово "сэкономил" тут не подходит, просто живу по средствам. А за помощь- спасибо. Кстати, сам не пойму как правильно говорить теперь-веранда, или пристройка к дому. По идее-пристройка, так как задумывал всю эту канетель, чтобы сделать санузел, душ в доме. Да, извините за схему "от руки"-не умею в скетчах разных ... DSCN4336.JPG DSCN4241.JPG
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    Имхо
    На контуры желательно установить шаровые краны.
  15. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Верно, краны конечно ставить буду. А что означает Имхо- я не спец по форумам. Хотя, форум-хаус мне здорово помог, когда баню строил. Систему вентиляции полностью здесь позаимствовал.
