1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Что Вы имеете в виду под обычным краном, водопроводный кран? Вода в водопроводе в доме находится под давлением. Гибкой сантехнической подводкой от крана в холодном водопроводе (например, от крана запитки бочка унитаза) соединитесь с краном слива/залива Вашей отопительной системы. Только при заполнении не бросайте кран запитки: давление в водопроводе может быть 4-5 атм, а Ваш котел рассчитан максимум на 1,5 атм.
    Ваши действия:
    - на сухую сбросить давление воздушной камеры расширительного бака до 0,8 атм
    - открыть все воздухоотводчики на радиаторах
    - при заполнении и закачки воздухоотводчики на радиаторах держать открытыми пока из них не пойдет только вода, без воздуха
    - закачать в систему 1 атм и закрыть воздухоотводчики.
    - в процессе работы отопительной системы давление на манометре будет колебаться от 1 до 1,3 атм.
    П. С. Обычно группы безопасности комплектуются предохранительными клапанами - сбросниками - на 3 атм. Вам их стоит заменить на 1,5 атм.
  2. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Александр, спасибо большое за помощь.
    Да, я хочу заполнить СО с обычного крана, от той же трубы, которая идёт в котёл для горячей воды, естественно через между ними кран.
    Про РБ не понял. Как сбросить до 0.8, если на сухую там нет никакого давления?
    Давление в системе водоснабжения совсем слабое. Вот думаю хватит ли его, чтобы накачать 1атм?
    Да, в группе безопасности стоит на 3атм. Менять только сбрасывающий клапан или воздушный тоже?
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ну братишка, тяжело тебе будет). Чтобы каждое действие здесь согласовывали, а то взлетите на своем баркасе.
    У Вас бачок красненький? Там ниппель с черненькой заглушкой имеется на противоположной стороне от штуцера? Это ниппель воздушной камеры, которая находится под давлением 1,5-2 атм. Если посмотреть со стороны штуцера, то Вы увидите резиновую мембрану. Так вот именно воздух придавил ее к штуцеру. Когда запустите отопление, теплоноситель, расширяясь, будет под давлением проникать во внутрь, сдавливая воздушную камеру. Так вот автомобильным насосом (или манометром) перед заполнением надо сбросить давление воздушной камеры через ниппель до 0,8 атм. А потом из водопровода закачать теплоноситель в систему отопления до 1 атм. После этого давление и водяной, и воздушной частях расширительного бака выравняется и станет 1 атм. И как Вы понимаете, в РБ "на холодную" немного теплоносителя зальется. Так надо.
    Вы удивитесь, когда узнаете сколько там его.
    Воздушный ни при чем, только сбрасывающий на 1,5 атм.
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    У меня та же беда, в системе водоснабжения давление меньше 1 атм... около 0.8 Установил манометр два года назад
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В магазинах профессиональной (инженерной) сантехники можно приобрести:
    1) вибрационный насос "Малыш" - 2000р
    2) насосную станцию для водоснабжения, которая потом может быть использована по назначению - увеличение давления в системе водоснабжения.
    3) повысительный насос в систему водоснабжения (внешне похож на циркуляционный) - 6000р; повысит давление на 0,8 атм.
    4) взять в аренду ручной повысительный насос - 500 р/сутки.
    Или все это добро попросить у соседа.
  6. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Александр, еще раз спасибо.
    Решил я все-таки установить насос возле котла, только вертикально, чтобы было все рядом. Могу ли я к левому радиатору подвести 20мм ППР? Схема отопления!.jpg
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Даже нужно.
  8. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Спасибо, и ещё вопрос. Группа безопасности у меня такая, что к стене крепится. Выход на РБ снизу, то есть бак можно прикрутить к ней напрямую вниз головой. Получается симпатично и места меньше занимает. Правильно ли, что он вниз головой смотрит, ведь в случае повреждения мембраны он не будет работать? Но, если по физике, он и в правильном положении перестанет работать, т. к. будет большая разница в давлениях. Правильно?
  9. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    И по поводу той же ГБ. Можно ли к ней подвести 20 ппр вместо 25?
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ваша ГБ вместе с баком должна стоять строго перед насосом. Бак потянул за собой и всю группу. Диаметр подключения может быть любой, высота разумная (0,5-1м). На место, куда изначально планировалось установить ГБ, смонтируйте автоматический воздухоотводчик. Фото с пояснениями:
  11. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Вот так? Только ГБ и РБ будут стоять на высоте примерно 1м. Схема отопления!.jpg
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вот если бы Вы еще подачу сделали из металла и подняли ее немного верх, как у меня на фото, да еще источник бесперебойного питания обещали купить - я бы был абсолютно счастлив и спокоен за Вас.
  13. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Да, было бы здорово, но материал уже закуплен, да и не хочу с металлом возиться, сварка, мастер...
    Бесперебойник однозначно)
  14. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Александр, добрый день. Тут мои знакомые "мастера" утверждают, что группу безопасности необходимо подключать сразу в подачу и между ГБ и котлом не должно быть никаких кранов. Я уже и обвязку всю сварил как вы рекомендовали по схеме, теперь переживаю...
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Шли их лесом свои переживания вместе с сантехниками. Доделывай и затапливай. Все вопросы потом...
