1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    Александр большое спасибо.
    "Не знаю, зачем Вы ее вообще собираетесь использовать? Вся погодозависимая автоматика есть в Вашем котле. Я так ни разу не делал."
    Думал просто с помощью смесительной группы разделить воду для радиаторов и ТП. автоматика согласен что не нужна.
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Чтобы у нас с Вами не было разногласий, я перечеркнул на рис элемент СО, надобность в котором я не понимаю. Остальное все на своем месте.
  3. secret65
    secret65
    secret65
  4. Mcvall
    Mcvall
    Mcvall
    Александр, добрый день. Запустил сегодня СО. Все работает, греет.)
    Есть вопрос по поводу балансировки радиаторов. Балансировочные краны открыты на полную на всех радиаторах. В ванной стоит алюминиевый и выше над всеми на полметра, когда работает система слышно как в нем течёт вода в отличии от других и греет не так как другие. Воздух?
    П. С. От всей души желаю вам крепкого здоровья и праздничного настроения за все ваши труды. Огромное спасибо)
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый вечер, Mcvall!
    Спасибо Вам за добрые слова, настроения прибавило. От себя Вам желаю, чтобы все в этой жизни было гладко, как на этом форуме).
    Скорее всего воздух. Повыгоняйте его. Спустили-долили. Понаблюдайте. Система придет в устойчивое состояние в течении недели. Иногда поток теплоносителя поднимает шлам внутри радиатора и он, застревая в секции, создает шум похожий на циркуляцию. В таком случае необходимо промыть радиатор.
  6. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, а лучше фотографиями, насколько сильно провисает пп труба при открытой прокладке труб? котёл будет электро, в будущем газовый, т. е перегревать не буду. Вопрос к тому, что изначально хотел металлопластиком тянуть в холодном подполе, при этом утепляя трубы. Но как начал считать батареи с нижней подводкой стальные, плюс труба мп, фитинги к ней, на эту разницу можно БКН купить.
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Kinder2000, здравствуйте! Ваш вопрос общего порядка и не совсем по теме, поэтому отвечу кратко и, надеюсь, за всех. Сильно провисает дешевый белый полипропилен, смонтированный при низких температурах и без учета технологии монтажа данного вида материала (компенсаторы). Тип радиатора - с нижней или боковой подводкой - к материалу труб сильно не привязан, выбираете тот, что Вам больше нравится. С другой стороны, если в подполе Вы не сможете работать в полный рост, только на корточках или вообще лежа, монтаж полипропиленовых труб отнимет у Вас много сил и нервов, и скорее всего без напарника не обойдетесь.
    Мои вывод такой: если под полом планируете контурную разводку, то полипропилен имеет преимущества в стоимостном выражении при наличии бесплатного помощника; если же планируется лучевая разводка, когда от коллектора к каждому радиатору прокладываются свои подача-обратка небольшого диаметра, то металлопластик выигрывает больше.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Александр, здравствуйте! Планирую СО - проконсультируйте, пожалуйста.
    Дом каркасный для постоянного проживания (Вологодская обл.) на сваях, цоколь не утеплен, пол - 200мм полистирола, утепление стен 200мм базальта, второй этаж полумансардный: высота боковых стен 1,5м - также 200мм, наклонная часть стены -250мм и чердачное перекрытие -300мм, высота потолков внизу -2,8м, на втором этаже -2,5м, общая площадь этажей вместе с перегородками около 140м2.
    Нарисовал план желаемого размещения радиаторов под каждым окном, в санузлах и у входа в дом будут теплые полы без стяжки (металлопластик в канавках пеноплекса, сверху ГВЛ 20мм и плитка). Тут сразу возникает первый вопрос: хотел выполнить их как ответвления из общей СО по типу обычного радиатора или как отдельным контуром от общего коллектора без насоса и злов подмеса (контуры маленькие, теплопроводность пирога будет небольшая и если температура пола будет все-таки очень высока - думал, просто придушить обраткой эти контуры, чтобы пол не перегревался...) - можно ли так сделать?
    СО планирую двухтрубную на воде - делить каждый этаж по два контура? Достаточно ли радиаторов (аллюминий)?
    Как лучше объединить радиаторы в группы? (стояки между этажами будут в санузле)
    С какими параметрами нужен насос, чтобы прокачать это хозяйство? (котел планируется без насоса, куплю отдельно 2шт и установлю параллельно - как основной и резервный).
    Котел будет электрический (12кВт) - разводку после коллектора делать ПП25 и на радиаторы пп20?
    Нужны ли радиаторы в обоих санузлах если будут теплые полы и полотенцесушители (забыл на схемах их указать - их тоже хотел делать от СО, т. к. ГВС будет от отдельного водонагревателя.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте все!
    Прошу совета у знающих людей.
    Планируется отопление в доме, в котором уже давно живем.
    По низу пройти трубами на один из контуров радиаторов очень сложно, придется переделывать канализацию, включая стояк её вентиляции, ввод холодной воды, и еще кое-что "по мелочи", типа мебели на кухне.
    Накидал условно схемку. Планируется двухтрубная система отопления. Схемку максимально упростил, чтоб не перегружать. Высотные отметки указал. Всего будет 4 радиатора на 1 этаже и 2 на втором. От котла подъем под потолок, попутно подключаются радиаторы, потом опуск труб вниз и еще 2 радиатора в гостиной, потом снова подъем на финишный радиатор 2 этажа. И обратка так же.
    Может ли быть работоспособной такая схема, как на рисунке? Надо ли ставить автоматические воздухотводчики на радиаторах 2-го этажа, или можно на них поставить краны Маевского?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это плохо... схемы отопления реагируют на каждый лишний девайс, а разводка в живую, еще и на изгибы и повороты труб...
    Рисунок выше, совершенно не Ваш...
    @Arsenal&Natalya, горячую проблематично затолкнуть вниз, холодной сложновато подняться вверх. Насос это может сделать, но лучше найти другие варианты обвязки .
    У Вас пока один вариант? В реальности может быть несколько... Вопрос в визуальной доступности помещения.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Arsenal&Natalya, вы так красочно рассказываете про виноград... Вот тут надо также :aga: а тут спецы распишу что за чем и как подключить... Тем более пишите на первом 4 радиатора а нарисовано 2...
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, Арсенал!
    Ваша разводка может быть такой:
    а лучше бы она была вот такой
    Маевских достаточно на втором этаже.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Красочно рассказывать можно о том, в чем уверен, что знаешь как надо ;)
    Лучше спрошу у тех кто в теме. До того, как накосолаплю :)
    Написал же, упростил. Рисовал на скорую руку, чтобы спросить о принципиальной работоспособности схемы. Попробую завтра нарисовать подробнее, красочно и в деталях.
    Циркуляция в схемах с верхней рахводкой через радиаторы по опускной и подъемной трубам как-то же осуществляется. Горячая входит в радиатор сверху, обратная выходит снизу... Насос помогает?
    Пока да. Не хотелось что-то ломать и двигать. Но если действительно надо, то можно и переделать ту же канализацию. Понять хочу, чем грозит высота столба в почти 3 м на подъем и опуск. Пока делаю вывод, что максимальной скоростью котлового насоса, как следствие, расходом электроэнергии на его работу.
    Визуальная доступность, это сфоткать и выложить сюда, или обсудить по скайпу, показывая реалии?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вопрос вдогонку. А если магистральные трубы в топочной поднять сразу к потолку, тянуть вдоль всего контура, и делать опуски на каждый радиатор 1 этажа, и подъемы на радиаторы 2-го? Так лучше? ли опять ожидается теплогидрозатык на подъеме-опуске возле котла?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приветствуется.
    Вы про центральное отопление?
    После выхода она уходит еще ниже, а не поднимается вверх (как будет у Вас)... Вариант многоэтажки, где подача в батареи снизу, Вам не подойдет...
