1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Один радиатор оставляете без термоголовки. И все.
    Нормальный коллектор - собранный коллектор.
  2. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Если производитель ставит перепускной байпас в настенные котлы, то теперь мне все понятно.
  3. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Лучше это будут крайние радиаторы в контурах, как более прохладные?
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Пусть будут они. Много слов. Приступайте, Юрий!
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Навешиваю потихоньку по помещениям свои "кермики". Скоро переходить к прокладке труб.
    Задумался над вопросом: а почему обычно подающая труба при "вертикально-двуствольном" размещении на стенке делается верхней, а обратка нижней? Это принципиально? Если да, то почему? Любопытно, и хочется понимать .
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А почему в розетки ноль обычно слева, а фаза справа? Так договорились. Хотя необязательно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Зависит от удобства дальнейшей обвязки радиатора.(поменьше обводов и уголков. это посимпотнее).
    Горячее обратки. Тепло хочет вверх. Обратка течет чтобы нагреться в котле и превратиться в подачу... зачем спрашивается греть то, что скоро само нагреется.
  8. AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    Челябинск
    Здравствуйте! Имеется котедж из газоблока, в два этажа, внутри отштукатурен ПЦС, перекрытия деревянные, брус 150х200. Первый этаж введен в эксплуатацию, смонтирована однотрубная система из ПП д32, начинается с 5 секционного радиатора в коридоре, далее 9 и пошло по часовой стрелке. Стоит двухконтурный котел (см. картинки), горячая вода подключена ко второму контуру. котел стоит в маленьком не отапливаемом помещении с отдельным входом, на правой стене. Планируется подключение бойлера (см. картинки) и ввод в эксплуатацию второго этажа. Помогите определится с подключением бойлера и выбором СО второго этажа.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Убедительно! Благодарю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меняем котел на одноконтурный.
    Если устраивает работа первого, делайте так же.
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, Григорий!
    Два тупиковых двухтрубных контура 25 мм в стороны от развилки 32 мм. На контурах не надо никакой арматуры, вся балансировка радиаторными клапанами.
  12. AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    Челябинск
    Замена котла не планируется. Слишком дорогое удовольствие.
    Не совсем понял что вы имеете в виду.
    Могу ли я использовать, на втором этаже схему №2, два тупиковых двухтрубных контура 25 мм в стороны от развилки 32 мм?
    А бойлер подключить последовательно, в кольцо первого этажа, так же использовать второй контур котла, для предварительного нагрева воды для входа в котел?
  13. AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    Челябинск
    Т. е. пускаем на второй этаж подачу и обратку 32 диаметром, а на втором этаже разводим двухтрубку, 25 диаметром, в разные стороны.
    Т. е. холодная вода из скважины заходит во второй контур котла, прогревается там например 20-40 градусов, а дальше идет в бойлер.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @AJIeKcEu, подключить БКН без "танцов с бубнами" к двухконтурному котлу не получится:( Или переоборудование котла в одноконтурный (если это возможно с эти котлом), или применять хитрую разводку и превращения БКН в бойлер прямого нагрева.
  15. AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    AJIeKcEu
    Челябинск
    Извините, а можете пояснить что не так с этим котлом?
