Двухтрубная вертикальная гравитационка. Нижние радиаторы холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rainbowhope, 30.03.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В чём сомнения? Медь ф35 ну и что, газ. котёл с автоматикой, пелетник тоже. Что настораживает? Второй момент, Вы же не постоянно будете делать залповые сбросы БКН и после этого греть 90 литров с + 10..12* до 60..80*. Да и Вы указали БКН бак в баке, для ЕЦ это :super:.
  2. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Next57, левый стояк - это провод от температурного датчика котловой воды :), а не стояк. А воздухоотводчик, - это я рекомендация Lyko перерисовал, на ветке, которую сегодня отправили.
    Клапан в малом круге нужен зимой, но в относительно теплые дни, когда на СО t нужно подать < чем в БКН, а кгода "ударят" морозы наоборот, закрыть, подняв t в СО.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Next57, да, ACV - это котел в котле, а не змеевик с высоким сопротивлением, но все-таки сомнения есть: пропустит ли сквозь себя бойлер несколько кубов теплоносителя в час? Не создастся ли избыточное давление, которое навредит? Если мои опасения напрасные, буду рад! Как окончательный повод к спокойствию надеюсь на добро ув. @Lyko, или на замечания, ведущие к добру :)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Приводил пример практической реализации ув. @Tihon95, бак в баке, СО-ЕЦ, теория проверенная практикой :victory::super:.
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Next57, "котел в котле" - спасибо :) за исправление!
    Это Вы об опыте пропускания через "бак в баке" ?
    Это радует !
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ тема в FAQ значит того заслуживает, там и о ЕЦ и о "бак в баке" и о летнем режиме тоже + опыт эксплуатации.
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @rainbowhope, в "моем" случае реализован (конечно с помощью спецов :hello:нашего форума) некий промежуточный вариант м/у змеевиком и бак в баке. По результатам получился "высокоскоростной" БКН с имхо космическими показателями. Результат в работе превзошел все мои ожидания.
    Вообще не понимаю почему производители не делают такого типа БКНы?
    Это ведь наша :super: советская но хорошо забытая конструкция. Видимо затратно или еще что.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @rainbowhope, Решили ..побаловать "самотечника":close:
    - Гидравлическими схемами подключения котла к системе отопления и емкостному подогревателю
    а) С двумя насосами
    б) С разделительным клапаном.
    ...:faq::ogo:
    Хорошо, что ...вариант решения взяли на себя...:victory:
    Отписывал выше, "КАК?"
    :ogo:
    ...Ничего больше, чем в #130, "родить" не могу. ;)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Tihon95, Скажите, пож. - Насколько (?!) вы чувствуете себя ..и бойлер, :close: обделенными
    клапанами / датчиками / приводами / насосами? :flag:
    - К чему (?) вопрос:
    В свое время я прОжил с бойлером "на ЕЦ" лет 18.
    ..Так вот не помню никаких (!) проблем "управления и коммутации".
    Он всегда! горячий! и готов к использованию. Заодно помогал п/суш. греть ванную..:um:
    (...Но без летнего режима. На лето - пож-ста, летний душ. :victory:)
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Lyko, в одном из постов Вы написали" Если по "науке" - разделение контуров "по температуре" требует подмеса на том контуре, где требуется "пониженная" температура от котла, но, с ..неслабеющей циркуляцией. А в "частности" + еще насос,+смесительный узел ..."
    В моем случае, бойлер подключен к подаче 2", и насколько я понимаю, он пропустит через себя сколько требуется и управлять им не нужно?
    Но что делать, если СО нужна t < t бойлера, градусов 30С, например ? Из текстов выше я прихожу к необходимости установки байпаса на подаче 2" чуть выше бойрера. В байпасе насос+смесительный клапан, а на трубе 2" шариковый клапан (который байпас обходит).
    Такую Схему можете утвердить?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подмес - другого не придумали. Если требуется именно "пониженная" Т*
    Хотя у вас есть ..альтернатива, для низкой "теплоотдачи" СО и высокой температуры на котле.
    - Закрыть / прикрыть, по необходимости, радиаторы.
    Что проще?
    1. Не слишком высоко (?) для насоса? (м.вод.столба? от насоса до открытого РБ?)
    .2 Подмес на байпасе (на подаче) не забудьте "сконнектировать" с обраткой СО.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что мешает регулировать СО по такому способу
    IMG_20140810_150235.jpg здесь реализована погодозавистмая автоматика. В случае кончины электричества работает ЕЦ, правда немного ущербная но работает, клапан обычный с очень ослабленной пружинкой.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Счастлив неимоверно ...отсутствию таковых! и соответственно
    лишен :victory: пригляда за их (имхо) обязательные износы-поломки в будущем.
    Мой друг БКН всегда готов! Ему думаю :)] "приблуды" так же без надобности.
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Tihon95, а как у Вас реализован водопровод? Там уже трехтрубка ГВ, насос?
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    - сложного ничего нет, но у меня шаровые краны на радиаторах. Не "заплачут" ли они от частого кручения?
