Двухтрубная вертикальная гравитационка. Нижние радиаторы холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rainbowhope, 30.03.16.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Диаметр труб в/из котла 2 дюйма. Предполагается, что тонкие трубы в разводке дома. По ним насос гоняет быстро воду. Расширяясь в котле до 2 дюймов скорость потока снижается, что позволяет как следует прогреть воду.
    В данной схеме заужения не происходит. Обратка всегда холодная и самотек "шарашит" на полную, даже без насоса. Вот когда я прижимал шаровой кран самотек замедлялся и t подачи поднималась.
    Но это другая проблема. Мне нужно сейчас понять, можно ли подключить нижние радиаторы по схеме однотрубки, с байпасами?
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Из описания у вас рабочая насосная СО с возможностью ЕЦ. Поскольку вам не удаётся закипятить её в любых режимах, очень похоже котла действительно "не хватает", а съём тепла на верхнем уровне уже ничего не оставляет нижним.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Эффект "Тришкин кафтан".
  4. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    400 ... это так кажется. По факту 260кв.м. Просто там, где второй свет высота потолков 5 м.
    Мне тоже установщики системы отопления говорили, что 25кВт мало, надо 35-40кВт. (предлагали купить котел в их конторе (!) и выгодно и оправдывает их недоработки, однако увеличение мощности котла не повлияет на "пробивку" нижних радиаторов.
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Для этого я изолировал верхний контур на мансарде. Там действительно было очень жарко, мухи жужжали как во время июльского зноя. t до 27С доходила.
    Отчасти может Вы и правы, котел большей мощности не помешал бы, но напомню, что топил пеллетами которые давали не больше 20кВт, максимум (расход 4,5кг/час * 4,1кКал = 18,45кВт). и в утепленных мансардах была нормальная температура. В результате утепления труб (даже неполного) t на подачах второго этажа на 5-6С ниже, чем при выходе из котла.
  6. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    А я кстати, могу бы купить у вас несколько низких радиаторов по сходной цене)
    По теме- покупать слишком мощный котел- тоже не здорово, так как избыток тепла едва ли не большая проблема, чем недостача. Когда СО кипит- бегаешь как сумасшедший и молишься, чтобы не рвануло (
    Я бы пробовал приглушить насколько можно радиаторы верхнего этажа, утеплить трассы, снизить теплопотери дома. Тормозить теплоноситель для его лучшего разогрева- смысла не вижу.
    По утеплению у вас большие резервы!) Особенно важно утепление крыши или последнего перекрытия- разницу точно заметите. Еще- советую на первом этаже теплый пол (ТП) сделать, при том же расходе тепла на радиаторы и ТП- комфорт резко возрастет (проверено на товарище)
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    прижимать/отключать ОП мансарды, вообще балансировать систему пробывали?
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Низких - это 350 ? А сколько Вам нужно? Я, онечно, пока не продаю, но не исключаю замены нижних на трубчатые.
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Пробовал. Можно вообще закрыть. Если вообще перекрыть все радиаторы и оставить только 1-этаж, начнут греться, но не сильно.
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    В том-то и дело. Правда пеллетник позволяет управлять горением. А что бы не равануло группа безопасности в помощь, но вообще рвануть может если полностью перекрыть где-то подачу, а котел - на полную.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Ваши рассуждения неверные. Начинать нужно с расчёта теплопотерь. Если судить по фото, это примерно 35- 40 кВт. Для 260 м2 слишком много. Нужно задуматься об утеплении дома или довести мощность СО до 40 кВт. Другие варианты решения Вашей проблемы - напрасная трата денег. Биметаллические радиаторы для гравитационной СО плохой вариант. Чугунные радиаторы будут эффективнее.
  12. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Да 350. по цене авито- 1000 руб за штуку, наверное.
    странно, что при отключении 2го этажа не греется первый. Я вижу три гипотезы, которые надо проверить:
    1. неправильное подключение радиаторов 1го этажа. можно пробовать диагональную схему, или может у вас радиаторы какие-нибудь особенные, которые при боковом подключении неправильно работают. тогда- надо менять.
    2. неправильная разводка подачи на 1ый этаж при нормальной разводке 2го этажа
    3. котел работает сам на себя (например из-за байпаса или неправильной установки насоса, отсутствия обратного клапана) и только часть тепла идет в систему. это уже из области бреда, но мало ли что бывает.
    я бы точно уменьшил кол-во радиаторов на 2м этаже и увеличил на 1м, с попутным улучшением эффективности каждого элемента (установка ТП, переподключение по диагональной схемы, и т. д.). так же заменил бы котел на более мощный и поставил ТА. сам сейчас занимаюсь апгрейдом своей системы, и ТА будет почти на 100%.
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Lyko, пересылаю pdf. Файл делал в lnkscape и формат svg.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Форум есть всегда. :hello:
    (Lyko - лицо "частное")
    К сож. крайне мелко /нечитаемы диаметры труб. (увеличить раза в 2-3)
    Обозначить трубы по Ду (условный проход) или по наружному диаметру.
    Если это стальные трубы.
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Исправил.
