Двухтрубная вертикальная гравитационка. Нижние радиаторы холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rainbowhope, 30.03.16.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Именно так ! :)
    Только я пришел к тому, что вместо биметалла с узкими каналами лучше трубчатые радиаторы на первом этаже.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "пенопластом" на стенах, имхо, более, чем достаточно.
    Средняя по дому - 17,5*:um: Если бы "равномерность" была.
    Слегка интересно, была ли "сдача обьекта и окончательный расчет", по итогу (тепловой эффект).(?)
    Или СО делалась "по знакомству" / самостоятельно?
    Аналоги лучшего - чугунные. А сам "лучший" (принят за 1.0 в сравнениях)
    - М-140 советских времен.
    Если "трубчатый" - это конвектор в оребрении (фото), то это прибор "никакой".
    Для ваших условий и "проблем".
    Просто потому, что ..миллионы их уже выкинули из многоэтажек. И давно.
    Наверное, "коллективный разум" не раз сопоставлял "цену замены / оправданность".
    То, что "прибор" дожил до ..наших дней и подобные ставятся в стройварианты,
    - есть тайный замысел застройщика (удешевление стр-ва)
    И точный расчет, что "выбросят".
    Ибо ..новоселы выбрасывают и М-140.:close:
    - Так "зачем платить больше?":faq:
    - Следующим вопросом будет "посекционно - радиаторный" анализ вопроса. :um:
    - Каково (?) соотношение секций приборов по этажам и общее их, секций, количество?
    (Для обмана физики, с учетом "особенности" вертик. 2-трубки, 1-й этаж должен испытывавть ..перебор секций).:close:
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    На фото в арке окна щели, они позже заделаны пенопластом.
    Проекта не было. Котлы покупал до общения с монтажниками (мощность по совету манагеров 25) и надежде, что мощность достаточная. Последние монтажники выразили сомнение по поводу мощности, подбивают меня укпить котел (у них) :)
    Еще планируется водяной теплый пол на 1эт делать (на насосе, естественно), и греть от того же котла.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что "проект", что "монтажники" имеют одинаковые условия (!) для получения денег "за труды".
    Пардон, без "пендитного" ощупывания каждого (!) радиатора хозяином (!),
    да еще в течении 2-3 часов, до полного "абзаца" в доме,
    я не представляю:no: приемки и расплаты с "исполнителями"...
    У вас что, расплата происходит после слов "будет работать!":ogo::faq: ?
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    У подрядчика наготове "перевести стрелку" на плохое утпеление, слабый котел. .. и я не могу сказать, что подрядчик совсем неправ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И это (уж не ясновидящий ли? :|::faq:) "рассказывал".
    - Заказчику от подрядчика любой ...масти, требуется ТЕПЛО. За что и деньги дают. :close:
    А не за упреки в *дыроватом доме.
    .СНиП не показывали? С нормативами по теплосопротивлениям и нормами утепления? :um::ogo:
    К тому же, 18- кВт-ный котел не дотягивает даже до "советской нормы" в 100 Вт/м2.
    Именно по этой "норме" указывался их "кило-ваттаж". Например, в паспорте котла:
    - "Отпапливаемая площадь" - 160 м. кв. (16 кВт).
    И даже продавец в магазине (мендерждрер:cool:) должен бы спросить о площади "строения".
    Из "ближайших" к 260 м. кв. - любой 28-кВт-ный.
  7. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Разумеется спрашивал. Отапливаемая площадь 250 кв. м.
    https://www.teplomatica.ru/kotly/pelletnye-kotly/buderus-pel/buderus-buderus-logano-g221-a-25-bunker-sleva.html
    (покупал в этой конторе, не реклама !)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Ко мне "попал" 25 кВт, но я делаю акцент на том, что при отоплении пеллетами "честные" 18 кВт ! Что бы получить 25 - черное золото.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При -20С
    Мансарда - 23-27С (мухи)
    Мансарда пристройки 17С-20С (мух нет)
    Газобетонная часть 2эт. -14С
    Первый этаж и пристройка 12С-14С
    Собственно, ничего другого, без переделок, кроме как "отбалансировать" радиаторы по одинаковой температуре в них (или по температуре в помещениях), пока нет необходимости.
    - На это должны быть шар. краны, на всех радиаторах.
    После чего, "наддать" Т* - сколько сможет котел.
    Про "золото" не понял, но вам-то нужны 25 кВт. А не 18 кВт "честных"
    Хотя бы для того, чтоб "обманом физики" не заниматься...:|:
    - Совет - "имхо" абзацем выше. :hello:
    После указанной балансировки, разность Т* на котле и даст ..дальнейшую "пищу для размышлений".:um::ogo:
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Каменный уголь больше жару дает, а я затарился пеллетами. Может в том и проблема "слабого котла"
    [​IMG]в кочегары я пойду. . .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А претензии к 1-му этажу...:close:
    - Уже 4. (!) "инструкции" имеете, как повысить Т* на первом эт.
    - 2 из них - "разрушительно-затратные", но с увеличением общей тепловой мощности СО.
    - и 2- "регулировочно - мощностные", с наименьшими "потерями".
    :hello:
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    разрушительно-затратные - что именно? Чугуний вместо рифара?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поменять ваш "верхний рОзлив" (35 медь) с дырочкой в 32 мм. что по гидравл. параметрам ~ Ду32 стальной трубы.
    Как автор "Перла" о ..выносливости системы ЕЦ 3-уровневого дома к "извращениям",
    писал еще, что угробить ее могут только заужения диаметров до "несуразных".:um:
    Что, в "каком-то смысле", выполнено у вас в этом, верхнем рОзливе.
    ..Рифар вместо "чугуния", это дополнительный "гвоздь в крышку", помимо стояков "22" на 2 радиатора и проч.
    ...Выручить "монтажников" от ..дефолта может только насос.
    Не слышали от них (?) что "ЕЦ не эффективна" и "прожорлива до топлива", без насоса...(?):faq:
    На самом же деле, насос "поддаст" скорости = расхода в л/сек. в "зажатой" системе, чем только все "усреднит" и "распределит", согласно желаниям.
    Т. о. система у вас получилась, как ПЦ (с принуд. циркуляцией) и возможностью ЕЦ (дублирующий режим).
    Т. е. вполне себе "на уровне".
    p. s.
    Не рассмотрен вопрос о достаточном / существующем кол-ве радиаторов (?)
    - только потому, что вы не ответили. :um:
  15. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Нет, стояков 22 на два радиатора там нет. Разве что я что-то не так нарисовал. Вертикальные стояки 35 (кое где 28).
    Если я меняю верхний контур (горизонтальный розлив), увеличивая отходящие отверстия, то это "подтягивает" и замену стояков с 35 на больший диаметр или нет ?
