Проконсультируйте с отоплением одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем crouch_wp, 30.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @crouch_wp, как говорит один мой сосед - "Самый экономный способ отопления - ворованные дрова!"
    Если серьезно:
    - недорогой твердотопливный (дровяной+брикетный+пеллетный) котел с ручной загрузкой - требует времени на "кочегаренье" как минимум 2 раза в сутки. Проблематично, если приходится каждый день ездить на работу, покидая дом на достаточно длительное время. Теплоаккумулятор большой емкости позволит топиться 1 раз в сутки (но не сократит время горения котла, а наоборот, - увеличит), но стоит дороже котла.
    Я пока топлюсь дизельным котлом (на 100м2 дом затраты за предыдущие 2 года 36 и 39тыр, в этом году добыл 1200л бесплатной соляры, так что затраты - мизер). Но до осени обязательно буду ставить дровяной, ка основной, а дизель оставлю "на подхват".
    Абсолютно верно!
  2. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    Если, все вышесказанное сделать, то чем тогда можно топиться в 4-5 кВт в мороз?
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Двумя поленами, и на подхвате - электрокотлом.
    Если нет газа, и не предвидится, твердотопливный котел - в первую очередь.
  4. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    Двумя поленами - придется печь-камин ставить?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    смотрите в сторону булерьяноподобных, огонь-батарея и др., нацеленных именно на отопление.
  6. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Не надо никаких дров на такие малые площади, камин если только для красоты. электричество или (и) дизель для отопления. утепление сделайте получше. стены -250, потолок- 400
  7. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @crouch_wp, топлю примерно такую же площадь (половина из бруса без утепления 15*15, половина каркас 20 см утеплителя) ТТ бошем 16 кВт (будерус, etc) и рядышком эл. котел Зота 12 кВт. За среднестатистическую зиму в Приморском крае, уходит 3-3,5 т красноярского угля, эл. котел включаем редко и только на ночь, в основном, когда сильно уставший или просто лень топить. Топиться эл-вом постоянно при цене кВт 2.6 днем/1 ночью это жесть, а у вас оно вроде еще дороже.
    Эл. котел обычно включаю на 8 кВт, но когда вода нагревается, 90% времени работает только один тэн на 4 кВт, дома +23
    Дрова уже второй год не покупаем, растапливаю котел газовой горелкой.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @crouch_wp, Самый простой вариант, а значит дешёвый, поставить обычные электрические конвекторы. Для отопления вашей площади надо примерно 4-5 кВт при разнице температур 50 градусов. На отопление в год потратите примерно 10'000 кВт*ч.
    200мм в стенах это обычное утепление. Надо хотя бы 250.
    200 мм на потолке очень мало, 400-500 нормально. Тем более на потолок можно использовать утеплитель меньшей плотности, который соответственно дешевле.
    Соответственно с доп. утеплением на отопление в год потратите 8'000 кВт*ч
    Целесообразность дополнительного утепления считайте сами.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я за конвекторы + маленькая дровяная печь для резерва и для души.
    Можно часть конвекторов заменить инверторным кондиционером на обогрев. Будет экономия электричества в межсезонье и в несильные морозы.
  10. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    Спасибо за ответ.
    Если я правильно понял, под каждое окно устанавливается конвектор, и рядом ставится розетка, и затем сам его включаешь, можно ли этот процесс как-то автоматизировать.
    И плюс подскажите, кроме конвекторов и маленькой печи, что лучше поставить для подогрева воды, для хозяйственных нужд (душ, на кухню), и с меньшими затратами в деньгах при использовании.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще-то все автоматически происходит. На конвекторе устанавливаете, скажем 21 градус. Когда печь топите и температура больше 21 градуса становится, конвекторы сами собой (своей встроенной автоматикой) отключаются. Легли спать, температура в доме начинает падать постепенно, доходит до 21 градуса и автоматически термостат конвектора включается. Если в это время ночной тариф действует, так и совсем не дорого.
    На душ и в кран горячей воды обычный бойлер.
    Есть печи отопительно-варочные. Там конфорки, на них можно греть что-либо во время топки.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    да
    В принципе так, но не уверен как отапливать эркер, наверное нужен "низкопрофильный" конвектор.
    на каждом конвекторе выставляешь нужную температуру.
    можно
    Накопительный нагреватель 50 л.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    к "мальнькой печи" еще предусмотреть хранилище (навес) кубов на 20 дров.
    10 - на текущий сезон, 10 - сушатся на следующий
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО раза в два меньше с учетом частичного использования электричества.
  15. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Если уж рассматривать отопление эл-вом, то дешевле всего это делать тепловым насосом воздушного типа. Если это будет воздух-вода, то можно ещё воспользоваться льготой по ночному тарифу. Теплоаккумулятор обязателен!
    Тепловой насос будет эффективен до -15, а ниже он будет работать как обычный эл. конвектор. Но его мощности не хватит в одиночку обогреть дом. Поэтому нужно добавить вспомогательное устройство на дровах - при температуре ниже -15 оно будет догревать дом.
    У нас в Беларуси есть льготы на отопление торфяными брикетами. По цене за кВт тепла получается как газом. Из минусов - работа кочегаром + специфический неприятный запах. Узнайте у себя такой вариант.
    Выгоднее всего максимально утеплить дом. Я сделал теплоэнергетический паспорт на свой дом - у меня потребность в тепле 55 кВт/ч*м2*год! Это максимальный класс по энергоэффективности А+. Расходы на отопление газом (теоретические, поскольку газа нет) - 25$ В ГОД! Топлюсь дровами. Средний расход 9 кг в сутки. В новогодние морозы при -21 было 18 кг в сутки. Уже ведут электричество - поставлю воздушный тепловой насос.
