Проконсультируйте с отоплением одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем crouch_wp, 30.03.16.
  1. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    есть какие-то хорошие недорогие "маленькие пч
    Про конвекторы - понятно.
    Про печь, можно подробней, просто я хотел поставить твердотопливный котел, если мы ставим "маленькую печь" она будет устанавливаться я так понимаю в гостиной и от нее нужно будет вести дымоход, т. е. печь еще будет выполнять роль камина.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    булерьян
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Котел требует помещения. Печь хорошо вписывается в интерьер прямо в доме.
    Если нравится кирпич, то можно печь, например, типа ОВИК маленькую поставить. Либо (хуже) каминную топку в отделке. Типа такой:
  4. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    И потом идет труба дымохода на улицу?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, дымоход нужен.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    причём очень правильный дымоход! ибо температура будет высокая + искры
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    НЕ СОВЕТУЮ ставить печь ! Любой самый-захудалый котелок за 10 тыс. будет в эксплуатации лучше, чем самая-крутая печь. Котельной может служить любой легкий сарай с 50 мм утепления, размером 2*3 метра и с окошком 80*80 см.
    Котельную можно сблокировать с дровником, для которого тоже нужна площадь метров 15 !
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тоже вариант. Но придется трубопровод от котельной и жидкостную систему отопления в доме делать. И ходить топить несколько раз в день по морозу.
  9. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    Уже запутался.
    В итоге, можно поставить конвекторы с термостатом для регулирования температуры. Тогда если не ставить печь-камин, то какой котел ставить и как он будет отапливать дом, трубу вести по комнатам, или водопровод к нему подключать? Извините за глупые вопросы(
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @crouch_wp, электроконвекторы и ТТ котел не очень сочетаются. Если на ТТ котел ориентироваться, то нужны батареи (радиаторы) под окнами. К ним по трубам идет теплоноситель. А греем теплоноситель тогда по очереди электро и ТТ котлами. (Их можно параллельно подсоединить к одной радиаторной сети).
  11. crouch_wp
    crouch_wp
    crouch_wp
    Что из этого будет экономней, в плане ежемесячных затрат? И без гемороя в плане ежедневной подтопке, т. к. постоянно на работе, только теща будет дома. Я так понимаю стоит тогда поставить электроконвекторы, а к ним тогда лучше что поставить?
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Это зависит от котла и наличия ТА ! А-то ведь можно и раз в Трое суток подходить, кто мешает? :) а в мороз нужно одеваться теплее .
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Считать надо, почем дрова у Вас, почем электричество, какой ночной тариф и т. д.
    Способ с конвекторами и печью хорош тем, что печь можно топить по настроению.
    Но основа основ - хорошее утепление дома. Тогда средние потери в отопительный сезон у Вас будут 2,5 кВт и относительно недорого любое отопление обойдется.
    (5кВт в мороз -30, значит 2,5 кВт при средней температуре -5).
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @crouch_wp, Вам теорию-бы изучить ! для начала: Системы отопления бывают закрытые и открытые, от воды бывает только подпитка (подкачка давления тоже) в закрытых давление.
    К котлу подключается Водный контур - это независимый от опопительной системы контур, вода никак не сообщается и давления там обычно разные.
    Есть котлы и без водного контура, но к ним можно подключить бойлер КОСВЕННОГО Нагрева - там вода греется от системы отопления (но опять-же не сообщается с системой)
    Если греть ВОДУ котлом не будете, то достаточно обычный котелок с 2 выходами (подача и обратка) и ничего архисложного там нет. Физика 8 класс
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А я не согласен, иногда и летом надо подогреть- так что гонять котёл для этого и на неэкономичном режиме?
    Тем более для печи не нужно электричество.
