Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вы даже ссылки даете, а самой что мешает прочесть информацию производителя? например про А. Есть три вида А АM АS два последних имеют высокую водоупорность, надеюсь у вас в подвале ключи не бьют? :) И цену я так понимаю они тоже имеют повышенной плотности. Зачем тогда они вам нужны?
    В общем все так, хотя в идеале как я понимаю, Изоспан-А надо класть ниже черновых досок, но это сложнее с точки зрения исполнения.
  2. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Да в принципе снизу даже проще..только вот не пострадает ли мембрана от близкого расположения земли?
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    То что вы называете черновым полом- это подшивка половых лаг снизу. Делают её из разных материалов- доска, фанера, ОСП и т.д. Изоспан А- это перфорированная плёнка. А Изоспан АМ это диффузионная мембрана- применяется в подкровельном пространстве. Если денег не жалко, то можно и её. Но Изоспана А хватит за глаза. К лагам пола пристреливают плёнку, а затем снизу пришивают подшивку перекрытия. Близкого расположения земли в подполье быть не должно. Внутри фундамента убирают растительный слой и засыпают песком. Для предотвращения испарения влаги из земли под песок стелят полиэтиленовую плёнку.
  4. Irina25
    Irina25
    Irina25
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Никаких новостей нет от Вас. Что у Вас там происходит? А то опять запоздаете помощи просить.
  6. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Добрый вечер)
    У нас сняли опалубку..фундамент проветривается), а тем временем строят бытовку 3х6. Надеюсь, сегодня будут фотки с места события.
    Строители сказали, что вертикальные прутки упирались на крупный щебень...в общем проблем не должно быть:|:
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вобщем ждем фотосессию с места боевых действий..
  8. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Фотосессия с места событий:|:
  9. Irina25
    Irina25
    Irina25
    :) вот еще немного
  10. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Подскажите, плиз, нужны ли мембраны во внутренние перегородки комнаты? Или просто между балками вставляется утеплитель и с 2х сторон зашивается вагонкой.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если у Вас это внутренние помещения с одинаковой температурой, то там ни мембраны, ни утеплитель не нужны :) Максимум звукоизоляция.
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Утеплитель..он же роквул и будет звукоизоляцией+тепло.
    Планируем утеплить всю крышу по скатам, стены по периметру и пол. А вот с двумя внутреннимим перегородками задумалась...может просто вагонкой с 2х сторон обшить и все..
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обшейте софтбордом.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    А смысл?
    Если звукоизоляция нужна, то можно Акустик баттс купить.Просто мне нужно понять, если просто вагонкой обшить, а внутри пустота будет - ничего страшного? У нас 2 стены по 2,8м длиной.
    Все это для бытовки-мини дома 3х6.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А чего страшного-то ? Шумоизоляции не будет и все.
