Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну тогда не знаю прям к чему прицепиться... :) Разве что к тому, что снизу нет пергамина...
  2. Irina25
    Irina25
    Irina25
    А вот нечего цепляться:)только настроение портите
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Цепляться конечно не надо. Но арматуры можно было еще пару посередине пустить. Сечение какое 12 или 10 мм?
  4. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Сечение 12.
    сегодня были на фазенде..ничего не расперло и не потрескалось).
  5. ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    ДИМДИМЫЧ
    Новгород великий
    Ирина! Не сильно переживайте и не берите близко к сердцу эти замечания. Арматуры у Вас достаточно, средний, т.е. третий ряд не нужен, т.к. основную роль играют верхний и нижний ряды. Толщины м высоты такого фундамента хватит. А по поводу деревяшек- никакого ряда они не принесут, а если боитесь, высверлите их длинным сверлом и спите спокойно.
  6. лена+
    лена+
    лена+
    Московская область
    Ирина, фундамент сделан хорошо. Верхние поперечные бруски, которые скрепляют две стороны опалубки никак не впитывают бетон, они служат для стягивания опалубки, чтобы её в стороны не распёрло и на брусках должна быть отмечена ширина фундамента, 40 см, -это для контроля ширины. Всё сделано профессионально.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Никто не говорит, что без среднего ряда плохо. Все нормально сделано, просто он не был бы лишним, только и всего, учитывая, что цены нынешние на арматуру сильно разнятся по сравнению с прошлым годом, то обошлось бы совсем недорого. Но и так все нормально, не слушайте никого, и деревяшки оставшиеся внизу вреда не принесут никакого, это не большой брус, который может начать крутить и порвать фундамент.
  8. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Спасибо всем, утешили)
    Скоро будут новые фотки - продолжение работ).
  9. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    Если это не коммерческая тайна, можно как нибудь взглянуть на план дома, и какую начинку планируете на стены и крышу\кровлю.
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Причем тут большой брус? Вспомните историю как раньше камень раскалывали вставляли деревянный клин в отверстие или трещину и поливали его водой. Просто незачем его было вообще туда класть. А уж если строителям хочется сделать такой крепеж для боковых стенок опалубки, надо сверху было их накрыть листовым материалом чтобы брус не оказался залит бетоном. Про верхние бруски никаких вопросов не было.
    Для ленты высотой 60 см 2 ряда арматуры очень мало тем более 12!
    Я бы меньше чем 18 в ленту не положил, да и шаг 20 это максимум.
    Так за неделю ничего не случится. Надо хотя бы одну зиму пережить.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Большой брус при том, что структура камня и бетона разные, и чтобы фундамент расперло и разрушило надо вложить его средним рядом как арматуру.
    Маленький кусок деревяшки, оставленный в фундаменте не принесет никакого вреда, сгниет со временем и раскрошится.
    12 арматуры вполне достаточно, выдержит, про средний ряд уже было сказано, уже не переделаешь, достаточно и так, но спокойней было бы со средним, еще не знаем, какие там грунты и как близко вода.
    Тут на соседней ветке товарищ клал в фундамент арматуру сечением не меньше 22-24(судя по фото). Домик одноэтажный, даже скорее хозблок.
    Плохого в этом ничего нет, но запас прочности он себе сделал под пятиэтажку кирпичную.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вот про грунт - это вы верно заметили. Задача с неизвестным :) Но могу сделать десяток фоток только из своего садоводства, где стоят одноэтажные дома с расколотыми фундаментами. Видимо тем людям тоже казалось, что достаточно.
  13. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    Садоводы вместо арматуры используют всякий железный хлам (рамы велосипедов, батареи , проволоку, ржавые водопроводные трубы ещё и не свяжут, а просто положат ) и удивляются потом , а почему лопнул ? И еще - мой сосед по саду говорит : - "что лучше в ширь чем в глубь !" итог - трешины в углу - ладно дом бревенчатый.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это ни к чему, сам могу таких соседей нафотографировать. У некоторых вообще арматуры нет, видимо решили что бетон самодостаточен.
    В большинстве своем такие домики ставили в 90-е годы, по принципу "что спер из того и построил". Мне ставили фундамент в 98м году. Все нормально, дом стоит, есть по центрам небольшие тещины. Те же ребята ставили соседям фундамент, их подкупило, что наш фундамент получился неплохим.
    Но его скрутило в спираль! Жаль не сфотографировал.
    Делали по одинаковому принципу. Только когда сам занялся строительством понимаю, почему так произошло. Перепад высот, наш участок выше соседского примерно на 1.5-2 метра. У нас даже в сильные ливни не луж, а там надо ходить в сапогах.
    Перепад высот хорошо виден на фотографии.
  15. Irina25
    Irina25
    Irina25
    План дома выложу на днях. Стены: Сайдинг, ОСБ3, Мембраны, Роквул, Вагонка.
    Крыша металлочерепица.
    Дом 6х9, 1 этаж+мансарда, высота в коньке около 6 метров.
    Внешний вид вот такой будет.
