Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. Aleksey_A
    Aleksey_A
    Aleksey_A
    Люберцы
    Посередине, это вы имеете ввиду верхнюю и нижнюю полки усилить?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, как цифра 6 на карте домино.
  3. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    Скажите, пожалуйста, а зачем утеплять ленту? Я понимаю, гидроизоляция нужна по ленте в земле, чтобы бетон не размыло. Но утеплитель... Да еще речь идет о таком дорогостоящем материале... Может, я что-то не правильно поняла, поясните, пожалуйста :) Мы тоже будем в свое время строиться, сейчас думаем о ленте на сваях. Лента будет по верху земли. Ее тоже надо будет утеплять?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю, честно скажу, когда есть цокольный этаж, тогда понятно, обычную ленту по большому счету незачем утеплять.
    Гидроизоляция нужна обязательно.
  5. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Про утепление пока сама толком не поняла..завтра все узнаю.
    Вроде как утепляют под отмосткой для того, чтобы точка промерзания не увеличиваль..как-то так
  6. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    И я тож так же всегда думала. Цокольный этаж - понятно дело.
    Ирина, спасибо! Узнаете, напишите, пожалуйста, поподробнее про утепление. Нам отмостку тож надо будет делать.
  7. Irina25
    Irina25
    Irina25
    вот здесь про утепление
    напишу, как узнаю получше
    Утепление фундамента по периметру дома
    Утепление подземной части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения и тем самым избежать деформаций оснований и ограждающих конструкций. Такие традиционные меры, как устройство под фундаментом песчаной подушки и обратная засыпка пазух непучинистым грунтом - песком, только частично решают указанную проблему. Для полного исключения появления сил морозного пучения нужно ликвидировать причину их возникновения - промерзание грунта. Это можно устранить путем утепления фундамента по всему периметру дома.
    Для этого по периметру дома откапывают грунт на глубину 50-60 см шириной 1,2-1,4 м. Ширина теплоизоляции примерно равна глубине промерзания грунта. На дно выемки засыпают и утрамбовывают слой песка толщиной 25-30 см с небольшим уклоном от фундамента и укладывают теплоизоляционные плиты, способные находиться во влажной среде без потери своих теплоизоляционных свойств (экструдированный пенополистирол и др.). Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной 25-30 см. После окончания работ по периметру дома устраивают бетонную отмостку (см. рис. 46). Таким же способом утепляют грунт от промерзания и в домах с подвалами, что позволяет практически исключить влияние морозного пучения.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну опять же имеет смысл утеплять цокольный этаж. Остальное, не более чем реклама товара, который надо продавать.
    А как строили 50-60 лет назад, ничего не утепляли. Дома стоят. Если тяжелые грунты, тогда имеет смысл столбчатый или на сваях.
    этак могут еще посоветовать трубы отопления проложить вокруг дома, тогда точно ничего не промерзнет. :)]
  9. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    Это, наверно, довольно дорогое удовольствие такой способ защиты от промерзания и соответственно пучения. Никогда не слышала, но буду иметь ввиду! Спасибо большое! У нас будут сваи с расширением ниже глубины промерзания, так что эт, наверное, не пригодится нам. А к тому же еще под жилым домом глубина промерзания на 15-20% меньше. Это я к тому, что Вы вроде как не оставите фундамент без дома на зиму, а ставить дом уже в июле планируете. Удачи ВАМ БОЛЬШОЙ! :) И еще раз спасибо... :|:
  10. Irina25
    Irina25
    Irina25
    По цене пока не знаю..Точнее цена рабы только известна)) По материалам пока нет...
    Спасибо.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    А мой дед на лошади ездил. Давайте откажемся от бензина. Ведь навязывают нам рекламой бензин.:)]:)]:)] Если серьезно, то вопрос утепления фундамента и цокольного этажа неоднократно обсуждали. Рекомендую прочитать хотя бы ветку про "Утепленную шведскую плиту".
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    План и фасады
    Сорри за качество картинки:)
  13. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    У себя помимо утепления боковых стен фундамента делал утепление еще и отмостки.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Я пока точно не знаю, что именно будут утеплять,но материала много покупать)
    Тут народ пишет, что утеплять не нужно
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну зачем же так стрелки переводить.:)]
    Кто-то считает нужно, кто-то утепляет, считая эту операцию необходимой.
    Мое мнение таково, что если нет подвала, гаража и т.д. то утепление не имеет большого смысла.
    Так, для самоуспокоения. и если денег не жалко.
