Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не имеет смысла, если Юг России и грунты никак не пучинистые. Что редкость.
    Поэтому на основании своего опыта позволю себе продолжать ездить на автомобиле.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Бога ради, ездите на автомобиле, я, с Вашего позволения тоже пока буду ездить.
    Суть не в этом, одна и та же Московская область имеет настолько разные грунты и уровни воды от земли, то однозначного совета дать нельзя.
    И вообще, сам часто отправляю людей к геодезистам, как правило у них есть нормальные карты, или в крайнем случае проведут разведку за не очень большие деньги.
    В принципе любое строительство и должно с этого начинаться. Но есть более простой путь, и наименее затратный. Посмотреть и поспрашивать у соседей, если есть, у кого какой фундамент, и было ли нечто нехорошее с ним.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А у меня старый дом вообще на столбах дубовых стоял. Давайте все от ленты откажемся! Не будем деньги нести продавцам цемента.
    Прежде чем давать советы, нужно разобраться в сути вопроса. Раньше все закапывали ленту ниже глубины промерзания. И имели проблемы только с касательными силами пучения, что решается правильной обратной засыпкой. Теперь народ хочет сэкономить, и делает МЗФ. И имеет проблему с пучением подошвы фундамента. Ну так раз Вы сэкономили средства, по отношению к заглублённому ниже глубины промерзания фундаменту, ну так извольте выполнить комплекс мер по снижению воздействия сил морозного пучения на подошву. Это конечно если Вам ваша лента дорога. А меры такие - отвести воду от подошвы( тогда замерзать будет нечему), и по возможности утеплить( тогда замерзать будет нечем).
    Это всё на форуме давно жёвано-пережёвано сотни раз.
    ЗЫ. Полностью поддерживаю AFA.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Даже не знаю, что ответить на последний пост.
    Ничего не скажу. Помолчу в тряпочку.:)]
  5. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    Ирина и ее семья строят каркасный дом, а не кирпичный дом и даже не бревенчатый, то есть дом достаточно легкий. Грунт как выяснилось не песок. Так причем здесь экономия и лента на глубину промерзания? Хоть столбы, хоть ленту закладывай на глубину промерзания, если такой фундамент не придавить тяжелым весом дома, то в глине и суглинке в зимнее время все равно такой фундамент будет выпирать. У Ирины лента, а не столбы, то есть общее давление на грунт под фундаментом будет еще меньше на единицу опоры. И боковые давление грунта еще сильнее будет выпирать фундамент (эт я все про фундамент без расширения, если его делать на глубину промерзания под лекгий дом в глине) :)
    Ирина все правильно сделали, что поставили мелкозаглубленную ленту и качестенную арматуру в ней, для каркасного дома все отлично. Пусть лента гуляет себе на здоровье вместе с домом. Благодаря арматуре, лента представляет собой монолитное строение и будет выполнять роль плиты. А вот утеплитель под отмосткой - для меня лично это пока тема неизведанная. Если кто утеплял уже, расскажите, пожалуйста. Зачем это? В каких случаях именно стоит делать? Я думаю, Ирине это тоже будет интересно знать, ведь именно это ее сейчас смущает.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не только для Вас это является вопросом.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну вообще-то для неё и писал. Вот в том-то и дело, что дом у неё лёгкий. И если не уверены в жёсткости своей ленты и в том, что силы морозного пучения не сломают её при пучении, то нужно делать дренаж и отмостку утеплённую. Это конечно моё мнение, но на месте Irina25, я бы переоценивать жёсткость её ленты не стал, так же как не уверен в жёсткости своей например. Вот картинка которая по моему мнению вполне подходит и для МЗФ.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Делали пристройку вот такую, вода стоит на штык лопаты, и ничего дом стоит.
    Фундамент мелкозаглубленная лента. Ничего не утепляли!
    Дом не уплыл, ничего не порвало.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я рад за Вас, но не всем так везёт.
  10. Sun_day
    Sun_day
    Sun_day
    Ярославль
    Спасибо большое, I.K.! Irina25 говорит, что лента у нее на глубину 60 см (в том числе песчаная и гравийная подушка), то есть само бетонное строение, за которое мы боимся и которое нужно утеплять, максимум 40 см. Арматура 12, 4 прута, связанные, по-моему, все отлично для каркасника. На выложенной Вами картинке опять же сложная система цокольного этажа... И все равно спасибо большое, буду еще залазить :) в книжки и читать-читать и узнавать, скоро стоиться! :) Опыта пока нет, тока книжный :|: ... и немного по работе приходится сталкиваться опытным путем :)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Везет с чем, или кем, уточните?
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Вот понаписали) Пока инет не работал не могла прочесть.
    Вот что прислал мне строитель перед тем, как начали делать фундамент:
    подумав нвд Вашим участком считаю правильным сделать
    следующий фундамент:
    У вас на участке стоит вода, и когда мы начнём копать траншею и увидим,
    что она будет стоять и в траншее, то сразу придется делать дренаж
    отводку от фундамента, в дренаж необходима будет крупная щебёнка и
    асбестовая труба 100 мм. Но это посмотрим в начале работ.
    При Ваших грунтах нужно подойти к фундаменту более тщательно.
    Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и "скользил"
    по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки
    рекомендую промазать горячим битумом . Кроме того, необходимо устроить
    гидроизоляцию на поверхности фундамента из 2 слоёв рубероида. От
    поверхностных вод и дождя защищает фундамент и, кстати, тем самым
    продлевает срок службы его отмостка шириной не менее 1 м. Рекомендую её
    сделать. Делается из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно
    укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь
    небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким слоем гравия,
    смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бетонировать не
    нужно.
    Фундамент будет состоять из следующих слоёв:
    1. 10 см щебень
    2. 20 см крупнозернистый песок
    3. 30 см бетон в земле
    4. 40-60 см бетон над уровнем земли.
    5. промазка фундамента со всех сторон битумом. ( после снятия опалубки
    через 2-3 недели)
    6. гидроизоляция 2 слоя рубероида на поверхности
    примерную конструкцию посмотрите на схеме (она прикреплена)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Судя по выложенным фотографиям и описаниям, утеплять Вам ничего не надо.
    Фундамент сделан по уму. Стройтесь смело на нем и ни о чем не думайте.
    Дом не уплывет и не развалится.
    Успехов Вам в дальнейшем строительстве.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Спасибо:):)
  15. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Судя по этому фото, вертикальная арматура у Вас уходит через щебенку в землю, т.е. при заливке бетоном, эта арматура не будет защищена от коррозии.
