Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    На брусках лежит горизонтальная арматура, а вот на последнем фото четко видно, как вертикальные арматурные связи уходят в землю. Вот в этом месте и будет... как бы выразиться... "разгерметизация" бетона :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Успокойтесь, и работайте дальше. Держите в курсе, дабы не наделать ошибок.
    Поеду в Тарусу, может проездом заскочу, если нужно будет.
  3. Irina25
    Irina25
    Irina25
    В догонку вопрос уже не по фундаменту, а по дальнейшему строительству (дабы заранее все узнать)..))
    Какую пленку (мембрану) посоветуете класть на черновой пол 1-го этажа до настила Роквула? И как правильно класть? (сплошная через брус или только в об-ти между брусом..место утеплителя)
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Ирина, Вам уже несколько постов подряд пытаются объяснить, что арматура должа остаться в бетоне, и она НИГДЕ не должна из него выходить наружу!
  5. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Ну, предположим, вертикальные прутки будут стоять (упираться) на такой же брусок. При заливке бетона все равно место соприкосновения не будет залито бетоном, т.к. там брусок, который со временем может сгнить.
    Про наружу понятно)
    Т.е вертикальные прутки должны били "зависать" до щебенки?? А как тогда прочности этого каркаса добиться?
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Кстати, у него и арматура взята 12 или 14 и шаг хороший сделан, а это не лента фундамента которую будут различные нагрузки как 6 метровую жердь пытаться согнуть.
  7. Zenth
    Zenth
    Zenth
    А Вам про это уже говорили, что дерево в бетоне не лучшний вариант! Я же писал, что большинство застройщиков ставят арматуру на камешки или обломки кирпичей.
    ДА!
    Не совсем понял, о чем это Вы?
    Я эту фотку скопировал, чтоб показать пластиковые подставки под арматуру.
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Если каждый этап работ делать подобным образом, то дом может и развалиться.
    И вы считаете что это нормально?
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вы про какую, паропроницаемую (наружнюю) или паронепроницаемую (внутренюю)? По идее, они все стелются в сплошную, чтоб не было никаких зазоров и щелей.
  10. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Я вроде понятно написала) пленка та, что кладется на черновой пол...до закладки утеплителя
    каркас из арматурин
    ОК..часть косяков понятна.
    Вопросы:
    1) Что сейчас можно сделать, чтобы изолировать арматуру внизу?
    2) Какие есть еще косяки и как их исправить?
    Спасибо
  11. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Сейчас уже это практически не возможно. Нужно откапывать в этих местах грунт и отрезав арматуры провести заделку ее остатков.
    Других пока не обнаружили - отчеты то закончились :)
    Про мембрану. Я советую взять Изоспан, стелить конечно целиком
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Изоспан..какой именно?
    Если рассматривать фирму JUTA? Цена чуть дороже Изоспана.
    А в ответ..тишина:|:
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А я уже советовал. Делать дренаж, ливнёвку и утеплённую отмостку. Но Вы не прислушиваетесь.
    Фундамент у Вас мелкозаглублённый. Заглублён на 0,3м. Глубина промерзания в МО- 1,7м. Значит на подошву будут воздействовать силы морозного пучения и приподнимать Вашу ленту причём неравномерно. Для того чтобы лента работала в таких условиях без ущерба, её нужно сделать достаточно жёсткой и правильной конфигурации. Лента должна быть как рама. И когда в результате промерзания силы морозного пучения например приподнимут один угол, лента должна отработать вся. Вот если бы у Вас была такая лента, то за неё можно было бы не беспокоиться. У Вас совершенно недостаточно арматуры в перемычках, и возможно во внешней ленте. А рама должна работать целиком.
    Поэтому я Вам и предлагал усторить пристенный дренаж, для того чтобы отвести воду от подошвы; устроить ливнёвку, для того чтобы ливневые стоки не попадали к ленте; сделать утеплённую отмостку, для того чтобы уменьшить промерзание подушки под подошвой. Как реализовать сие описано на данном форуме совершенно доходчивым образом. Это то малое, что Вы можете сделать в данной ситуации.
    Имеющий уши - да услышит.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Так это будет делаться, позже немного, я же писала об этом.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Изоспан примерно в два раза дешевле. Тут по поводу плёнок в перекрытии шли жаркие споры, поэтому советую почитать. Себе далаю так: пристреливаю Изоспан-А к лагам перекрытия степлером с перекрытием краёв со стороны подпола. Он ограждает от влаги снизу. Далее подшивка снизу пола. Даее сверху укладываю утеплитель, и закрывваю черновой доской. Но у меня в перекрытии пенопласт. Если у Вас минвата, то поверх утеплттеля нужна ещё пароизоляция, например Изоспан-В. Он защитит вату от протечек сверху. Но это моё мнение. Если хотите разобраться в процессе более подробно, поищите выше названную тему.
