Начинаем строительство каркасника. Фундамент
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Irina25, 04.06.09.
  1. Irina25
    Irina25
    Irina25
    По поводу цены заблуждаетесь. У нас рулон 75 кв.м Юты стоит 1350р., а Изоспан от 900 до 1200 за 70 кв.м.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Возможно отстал от цен. Себе плёнки покупал в апреле в Леруа, разброс цен был примерно в два раза.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы все мои посты читаете, или только те, которые можно трактовать по своему усмотрению? Вопрос на внимательность просто.
    Не надо выдергивать фразы и коверкать их смысл. Плизз.
    Специально для I.K. мои посты 94, 98, 104. В них я говорю практически тоже самое, но Вы видимо решили этого не заметить, жаль..
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Работаем .. пока что :(
    Вот I.K. Вам все подробно написал.
    Читаю все, фразы не выдергивал - уменьшал цитирование. Или вы согласны со мной, что развалившийся фундамент (хотя дом на нем и не рухнул) это плохо? Или я все таки не понимаю вашего возмущения моими возражениями?
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вообще-то, как я сам тут не так давно узнал, пенопласт тоже воду не любит, если конечно он у вас не экструдированный лежит и требует пароизоляции как и минвата. Хотя, конечно, он воды в себе гораздо меньше удерживает - около 12%. Но все равно повышение теплопроводности на лицо.
  6. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Чтобы было понятнее..мне выкладываю фотку пола.
    Так вот правильно ли сделано?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот сейчас будут дальше строиться и советоваться здесь, вот тогда уже проявите свои знания.
  8. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Пленка (гидроизоляци) поверх черн пола, а не под ним + будет пленка (пароизоляция) поверх роквула перед тем как будут класть пол.
    Вот меня интересует эта гидроизоляция..у производителей..того же Изоспана мин 3-4 разновидности пленки.
  9. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Значится так: на личности не переходим!! Просто даем человеку дельные и умные советы!!
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Почитайте тему Антипова Игоря - пенопласт в стене вместо ваты. Там человек доказал, что ПСБ-С пароизоляции не требует. Я ведь просто пример привёл. Вообщето у меня черновая доска, на неё ОСБ, затем подложка и ламинат. ОСБ очень мало паропроницаема, а и парциальное давление распространяется в основном вверх и в стену. Даже если предположить попадание влаги на пенопласт, то она легко выведется, через паропроницаемую мембрану снизу.
  11. Danivas
    Danivas
    Danivas
    То, что внизу и у вас подписано пленка - это называется мембрана, выполняет функции ветрозащиты и выводит пар из утеплителя наружу. Кладется внахлест друг на друга. Это Изоспан-А.
    Та, что будет класться сверху утеплителя - это пароизоляция, задача не пропустить пар в утеплитель, кладется внахлест, швы проклеиваются лентой. Это Изоспан-В.
    И не забудьте, что между утеплителем и досками чистого пола должен быть зазор для вентиляции.
  12. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Спасибо, если это правильный вар-т..то мы так и сделаем.
    А если я хочу Юту, то какую именно брать? Там столько разновидностей((
    А снизу под черновым полом (со стороны земли) что-то кладется?
    https://www.gexa.ru/katalog.html
    Вот сколько вар-в Изоспана в каждой категории:|: Почему именно А и Б?
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Потому, что Изоспан-А это влаговетрозащитная плёнка. А Изоспан-В пароизоляция. Ещё полезно по полу подполья проложить полиэтиленовую плёнку и засыпать песком сантиметров 5. А так же сделать вентиляцию подполья, для чего вывести вент трубу из подпола в вентшахту. Или эту задачу с успехом решает камин. Тогда вентиляция через продухи не будет зависеть от ветра, а будет создаваться тяга через вентшахту выведенную на кровлю.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Вот для наглядности мое видение разреза пирога пола.
    Вопрос: Вензазор между чистовым полом и паропрониц. мембраной какой? Чтобы его сделать, нужно набить бруски, а потом класть чистовой пол?
    Подпольное простанство - нужно засыпать песком и постелить обычную пленку и еще раз песком засыпать? Все вместе около 5 см. Правильно?
  15. Irina25
    Irina25
    Irina25
    вот покрупнее
