1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все решаемо.
    У меня СУ мимо рекуператора идут. Принудительные!
    И ничего, - все работает. Если СУ вытяжки выключить, то Тпритока повышается не более, чем на 1 градус.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Туалет или спа - никак...там для вытяжки всех этих 5-10ти кубов достаточно минут 3х..и вакуума не случится..в квартире ведь не случается..А для кухонной вытяжки как и для камина в валоксе есть режим камин - приток больше оттока на 30%..
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в квартире и приток "самотечный" обычно. или вообще никакого. Но смысл про 30% я понял.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для камина этих 30% достаточно.
    А вот для надплитной вытяжки - если только общеобменка порядка 1000 и более м3/ч.
    Кстати, - во многих инструкциях на надплитные вытяжки есть рекомендация на этот счет.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут суть в ничтожности объема.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну хорошая вытяжка и званный ужин не такая мизерная. Толчковая территория не знаю. наверное (почти наверняка) да. Про 30% буду знать что искать в инструкциях на рекупы
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тут все индивидуально..мы в квартире редко прямо жарим-жарим..в основном в духовке все..об эту вытяжку только лбом бьюсь..не очень востребованный агрегат.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, индивидуально.
    Мне общеобменки достаточно. А надплитная вытяжка в режиме циркуляции пока работает.
    А кто- то включает надплитку на максимум. 500-:-800м3/ч - это уже не мелочь.
    СУ вытяжки (самостоятельные) вполне нормально уживаются с рекуператорной общеобменкой - общеобменный приток сам становится больше, а общеобменная вытяжка меньше (и без автоматики). Эти +/- и составляют в сумме производительность СУ вытяжки (принцип самобалансирования). Правда, это если в доме не десяток СУ.
    Так что - все решаемо.
    Но, поддерживаю, - сугубо индивидуально.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это при каком сопротивлении такой расход?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiaZoN, а это зависит
    - от характеристики "производительность/напор" вентилятора вытяжки
    - от характеристики "потери давления/расход" вентсети от вытяжки
    - потери давления на фильтрах (типа и степени загрязненности фильтров) вытяжки.
    И вполне реален, при чистых фильтрах и 150-:-200мм воздуховоде небльшой длинны, выходящем на улицу, для 600-:-800 кубовой вытяжки. И даже, с "почти-что бесшумной" скоростью в воздуховоде.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тоже интересный момент...шумность вентилятора..у меня если на 1й скорости кухонная вытяжка работает, то ее совсем не слыхать...порой бывает часами сосет пока заметишь, что забыл выключить..вот в туалете хорошо - ревет как трактор..эту не забудешь.
    Был тут в леруа на стенде - послушал разные..думаю возьму самую громкую..она и самая дешевая к тому же.
    ЗЫ Про таймер в курсе, но они ведь тоже глючат.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @gopalov69,А я вот еще чего думаю. вот допустим есть у нас что то с индексом 350 и вроде как в теории этого хватает на семью из 11 человек. понимаем что потери все дела представим что после всех колен снижений мощности и т. д. это 5 человек, все ок. а считать комнаты как? приток в 3 спальни на 2+1+1 человека по 30 кубов. Мастерская 1 чел 30 кубов, гостинная зона на всех 4х + среднестатистический гость. вот ка в том анекдоте в теории нужно в здании вентиляха на 10 лиц и 350 скорее всего уже мало, а на практике лиц все еще 4 + гость, для которого и окошко открыть можно.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    очень толковый пост, утащил в закладки. спасибо.
    А можно еще вот о чем спросить - а не делают ли систем работающих "от потребности"? Т. е. система считается не по сферическим цифрам необходимых по нормам кубов, а по "фактической погоде" - датчикам СО (и влажности) установленным в помещениях?
    камин надо запитывать отдельной линией. Он не должен забирать воздух из помещения.
    вот от такого отношения сметы и растут. Копейка рубль бережет, курочка по зернышку...Ну сами знаете, да.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Никто не запрещает вам поставить промышленный контроллер, вентиляционную установку с внешним управлением, заслонки на воздуховоды, датчики углекислого газа и "рулить" подачей воздуха в каждое помещение. Только дорого выйдет :)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да чего ж нет то? Делают. Вот только представляем что в штатно работающей системе вдруг повысился СО2 в спальне
    Шо делать? увеличиваем приток в спалню. как? либо общий вентиль либо задвижка. Общий вентилятор нагонит воздуха больше во все помещения и сожрет часть экономии. задвижки управляемые стоят столько, что проще кубов на 20 воздуха постоянно гнать в спальни. при этом если где то прибыло то где то должно убыть и какой то с вентилей должен больше высосать. как решить какой? Хотя тут уже можно и общим "качнуть". Сами датчики СО2 наверное самые дорогие из всех домашних "климатических". Причем хоть в брендовом исполнении хоть китай ОЕМ все дорого. Так что наверное лучше отрегулировать все так что бы хватало всегда. Пустьб даже с небольшим запасом
