1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я посчитал по 40м2 в спальни и 80м2 в гостиную..вышло 240м2...соответственно столько же высосал из кухни-коридоров..Я так понял, что бодрый человек потребляет как 2 спящих..подумал, что в спальнях 2м бодрым делать долго нечего, поэтому 40 хватит..Так это получилось на моей коленке. DSC_0013.jpg DSC_0015.jpg
    Делают..в валоксе так Безымянный.png ..можно пальцем, можно интернетом, можно беспроводным пультом, можно датчиком...Только цена их, особенно в отечественных магазинах думаю Вам не понравится Безымянный2.png ...Даже алчные продавцы этих магазинов признают, что это уже борщ.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а не вариант делать на каждое помещение свою пару канальных вентилятров на вход и выход? ну и заслонки.
    собрался весь народ в гостинной, датчик это видит, контроллер включает вытяжку и подачу в это помещение, остальные помещения отключены заслонкой. Разбор подача воздуха в "общий котел" (какую-то камеру рекуператора куда приходят все рукава подач и вытяжек из помещений.
    Видимо такое реализуемо только в самодельных конструкциях габаритом в половину холодного треугольника)
    Или меня уже совсем понесло?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Где то здесь в промышленном исполнении спряталось 3-4-5 тыс евро дополнительно к базовому рекупу)
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Задвижки без заводского управления - от 400 рублей за штуку. + на каждую сервопривод из китая макс 2000р, и этой сильно мощный будет более 20кгс крутящего момента, а так они в районе 700 рублей даже и на 30кгс попадаются, чего на задвижку за глаза. + управляющая плата с программой. Самое сложное в этом всем - подключить и написать программу.
    А так готовые пожалуйста от 6000 мне предлагали только на прошлой неделе... :(
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    ГАспада, мне кажется, вы слишком глубоко копаете, сейчас шахтеры полезут... Зачем вот эти лишние телодвижения? Может еще датчики движения, чтобы если вдруг у хозяйки заболит от гостей голова и она в спальню пойдет полежать, то сервоприводы по пути ее следования будут заглушки открывать закрывать, а в гостинной пересчитают количество человек и приподзакроют приток? А потом машины взбунтуются и перекроют хозяину кислород... Умный дом иногда мне мнится прямо ловушкой в период восстания машин... И не говорите, что я слишком много смотрю фантастики)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У шефа дома такое было. все завел на умный дом без обычных выключателей, завис контроллер и все... ни свет ни телик НиЧеГо. и как до контроллера дойти ребутнуть не понятно. На след день стали появлятся обычные выключатели)
    автоматизация должна либо приносить удобство либо экономить деньги. автоматика за мульен не успеет отбить себя, а удобства дополнительного если вентиляха на кухне будет то включаться то выключаться в отличии от постоянно работающей - не ощутишь. Так что да нефиг давать машинам шансов.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А фотки с установкой сиего есть? Чо у него за лютый вход/выход на 150? и если по чердаку вести, то как опускать в техпомещение? еще +2 колена 90грд? Я понял в чем прелесть валоксов с 4 дырками с одной стороны)
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вот такой красавчик к нам сегодня приехал...
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Пока у меня остались мелкие дырки, куда мне не затолкать минвату, расскажу как я обломалась мерила кедрал в качестве наружных откосов.
    Пошли слайды:
    Пять миллиметров не хватат!
    В общем будет влагостойкая фанера и краска...
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Теперь опять вопрос-крик о помощи... Есть нормальные ролики про обустройство отопления от электро котла для ТП на Двух этажах... Про всякие байпасы, гидрострелки и прочее... Блоги? Картинки? Киньте ссылкой плиииз
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если всего 5мм, то я бы зазор между рамой и панелью аккуратно заполнил белым Полиуретановым клеем-герметиком. Термокомпенсационный шов.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, проще решить по наружной стороне. Уголком накрыть каким- нибудь.
    ЗЫ вот только непонятно куда ушли 20 см?
  13. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Не поняла... Какие 20 см?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ширина доски кедрала 190 мм.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    от рамы до наружки, кмк, имеет ввиду.
    Привет, Оль :)]
