1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Про герметик скажу любимому, но не факт что ему понравится такой вариант... Сейчас мне бы про теплый пол вот...
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а может ПСУЛ или не пойдёт?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Газ планируется?
    Если нет то есть два варианта:
    1. Подключить коллектор напрямую к котлу. Но котёл должен уметь работать в низкотемпературном режиме, то есть должен уметь автоматически отключать и включать разное количество ТЭНов.
    2. Котел подключить к гидрострелке (желательно чтобы была пообъемнее). Гидрострелку подключить к коллектору с группой автономной циркуляции.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    не надо пихать гидрострелки туда, где они не нужны. Их используют в многоконтурных системах с индивидуальными насосами, для исключения взаимного влияния.
    Для коллектора теплого пола (ТП) используется не группа автономной циркуляции, а смесительный узел (СУ) для ТП.
    @Cassandro, первый этаж, как я понимаю везде будет ТП, а какое у вас отопление планируется на втором этаже?
    будет ли газ? от этого зависит использовать ли теплоаккумулятор (ТА) и как делать теплую воду, использовать или нет бак косвенного нагрева (БНК).
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно вообще без смесительного узла. Прочтите мой предыдущий пост, вариант за номером 1.
    Если котёл не умеет управлять своей мощностью в широком пределе (в хороших котлах ставят 6 ТЭНов) и при этом нет другой системы отопления (радиаторы), то смесительный узел будет мало полезен, так как котел будет постоянно включаться и выключаться, особенно в межсезонье. Нужна буферная ёмкость.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @dep1911, @DiaZoN, на обоих этажах планируем (сейчас) ТП. Еа первом под полусухой стяжкой и керамогранитом, на втором в пластинах и под ламинатом, кроме ванной, там плитка. На первом этаже четыре контура, на втором четыре. Все петли практически одинаковой длинны. Еще один контур для водного предподогрева на рекуператор (возможно я не правильно это называю). Котел Tronic Heat 3500. Сейчас рассматриваем возможность подключения с помощью групп быстрого монтажа с насосом Alpha2. Газ в оооочень дальней перспективе и за неизвестные мильоны... Но не сбрасываем его со счетов
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какая температура подачи?
    В нём всего 3 тэна.
    Горячая вода от электрического бойлера?
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Горячая вода от бойлера (так хочу я, чтобы это были независимые системыи чтобы в системе отопления бвл этиленгликолт) или от котла (так зачем-то хочет муж)
    Температуру подачи в предподагрев я не знаю.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я не знаю, что такое хунта, и что такое Чили, но я требую, чтобы Луиса выпустили с карнавала! (с)
    А что это за серебристый шурупчик притаился на поверхности гласфальца оконной коробки? :ogo:
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Отвечу интеллегентно: Чо такое глассфальц? Шуруп ентон крепит раму к деревяхе. Окно открыто если что...
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дядя Лёша хотел спросить-почему данный шуруп не утоплен внутрь рамы и дырдочка от него не заклеена просиликоненной заглючкой. :aga:
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  13. Анжелааа
    Анжелааа
    Анжелааа
    Оля, может лучше пропиленгликоль тогда?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Окна не закреплены ничем, кроме пены. Этот шурупчик, висящий шляпкой на пластике через воздух - бессмысленная фикция, увы. Он должен притягивать раму за железо.
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Анжелааа, а кто з них розовенький)? Да, я сегодня немного не в форме, пропиленгликоль скорее всего.
