1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 139
Принцип Хомяка. СверхЗадача построить дом и не развестись
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cassandro, 30.03.16.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @logi2121, закручу, замажу, исправлюсь...
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Можно сделать два независимых смесительных узла ТП, взяв с одного их них петлю на предподогрев.
    В связи с тем, что у вас нет разнотемпературных петель, то использовать гидрострелку не обязательно, а вот в связи с тем, что у вас отопление электричеством и есть двухтарифный счетчик, то я бы рекомендовал использовать теплоаккумулятор и греть его по ночному тарифу до максимальной температуры, в этом случае днем у вас будет греться только бойлер.
    Конечно, желательно сделать тепловой расчет расхода тепла.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы уверены что на подогрев приточки в рекуператоре идёт теплоноситель с той же температурой?
    P. S. на картинке у вас коллектор с автономной группой циркуляции.
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Конечно нет, поэтому и написал про тепловой расчет. Это только предположение.
    Если окажется, что данной температуры недостаточно, то в схеме должна появится гидрострелка и отдельная ветка со своим насосом (высокотемпературная) на подогреватель. Но что-то мне подсказывает, что используя подогреватель после рекуператора, данной температуры будет достаточно.
    При отсутствии гидрострелки или первичного контура, коллектор нужен именно такой, для того чтобы насос котла не испытывал сложностей в тот момент, когда трехходовый полностью закроет подпитку горячей воды в ТП. В данной схеме подача сразу же вернется в обратку через байпас. В остальных схемах смесительных узлов при отсутствии первичного контура котла, при блокировании подачи в смесительный узел, насосу котла некуда будет девать горячую воду и вода закипит в котле.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а разве котел не должен отключить ТЭНы по достижении определенной температуры? Или тепловой инерции ТЭНа после его отключения от эл-ва хватит для кипячения?
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Да, хватил лишнего, это действительно не для всех случаев, но насос будет страдать от того что будет работать вхолостую, это всегда.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Cassandro, я бы сделал три контура смесительных на гидроразделителе.
    Если газ все же реально запустить в будущем, электро котел будет резервным и собрать схему с газовым в паре на гидрострелке проще. Бойлер тогда косвенного нагрева и посадить его контуром на ГС.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Можно заказать металлический уголок и закрыть щель сверху.
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Не хочу (сейчас вообще уже ничего не хочу, кроме как откопать машину, блин. Уголки, герметик все это какие-то такие полумеры. хотелось уж если тратить 15 на этот откос, то чтобы без дерибаса. А так уж лучше дерибасить сразу фанерой...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А наличник будет?
    В фанерку, в торец, его крутить муторно, а колотить - расщепить можно.
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вот так живешь себе, весну ждешь, если и мечтаешь про отделку, про ванную комнату, да про кухню - то так... отдаленно... а тут раз: ликвидация к-рауты... И вот у тебя уже варочная панель и духовка, и четыре уличных светильника... Как я успела хоть отзывы посмотреть на технику, сама не понимаю... Жаль, что на керамогранит там сейчас нету скидок... Но надежда умирает последней)
    Так что хомяк жил, хомяк жив, хомяк будет жить, товарищи!
    Два таких и два таких же, но подвесных...
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Так у Вас же газа нет! ?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для плиты можно и балон поставить:)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Кто то удивится, но варочные бывают и электрические, а электрические духовки так вообще сейчас самые распространённые
